- 805
- 1582 小时
- 2024-12-3
- 50
- 253024
- 815
- 805 点
- 657 ¥
- 2010-10-22
结合近几次绕制E牛的一些体会,和坛友交流。
本帖常理该在音响版发,常在哪里请教老耿……但最早是在这里请示本版 获准在本版引用老耿的经验和观点(同时也获得老耿本人同意)一起汇集一些绕制E牛的信息和坛友交流和分享;本文内容不能作为您绕制E牛的指导书,仅用作交流用途。欢迎坛友指导 指正。借此谢谢老耿的无私分享.....
一、 结合需求制定绕制E牛方案
二、 绕制线包
三、 插片
四、 检测
五、 泡漆
一、 结合自己的需求制定绕制E牛方案
以下以实例来进行
1. 需求
想做一个可以适应 M*;7293;3886;4780……的功放,看功率需求:M*我个人认为单变压器情况下至少要2组33V 约计8A 500W以上哈(虽然我觉得一共2对管就能满足我的需要;实际上会上4对管);而7293;3886;4780一般在26V-28V之间 功率一般400W以下就可满足需要。前级的需求一般前级电压在12V-15V-18V居多 功耗一般不大 我就按1A取值。
那么变压器的基本需求是
功率:大电流500W+小电流36W=536W
输出:大电流33V+28V+25V(28V和25V输出均是在33V绕组中抽头)
:小电流18V+15V+12V(12V和15V输出均是在18V绕组中抽头)
输出端和环形变压器不同 因为E型变压器的输出面空间没法和环牛比,所以输出绕组不能增加较多。一般就选自己计划做的套件中规划一下来选取。
2. 按需求选型
结合老耿的“E牛计算器”电子表格见附件一;
界面截图
如果选取的变压器硅钢材料是武钢的35WW270,表格中的磁通值,按11000计算(11000取值是结合变压器功率较大情况下的取值,如果是绕制100W以下的变压器,我会按12000高斯计算;意思是稍小的变压器的磁通值在相同材料情况下,可以取大些);这时铁损大概是1.20W-1.50W/kg。考量的依据:
武钢的35WW270的硅钢片参数参考如下:磁通值1.62T(退火后,一些商家会标1.7T磁通值),最大铁损值是在:1.5T/50MHZ 情况下2.5W/KG。以这样的钢片 我曾按1.3T来制作变压器 96 32舍宽 叠厚60 设计199VA 额定功率:162W 使用约2.8KG硅钢片 的做出来变压器 空载功耗大概是4.4W,空载电流:约70毫安(磁化电流较大,其中铁损电流:20毫安;显然做一个HIFI变压器是达不到要求的)。
如果是选用成色好的Z11二手钢片,磁通值,按11000到12000计算(二手的硅钢片成色参差,如果是非常好的硅钢片(钢片边缘手磨感不到刃口的)选12000无妨,如果稍次选11000稳妥些)。这时铁损大概是1.10W-1.30W/kg;以这样的钢片我曾按1.3T来制作变压器 76 25.4舍宽 叠厚50 设计62VA 额定功率:52W 使用约1.4KG硅钢片 的做出来变压器 空载功耗大概是1.3W—1.7W,空载电流:约38.6—20.8毫安(磁化电流较大,其中铁损电流:6—7.7毫安;做一个HIFI变压器也是达不到要求的)。
在电子表格中,非常方便直观地选取 硅钢片的规格和叠厚。需要手动调整的数据是叠厚;磁通量;初级线径;初级带皮线径。其余的数值都是自动算出。
我的习惯方式是:计算出“240V匝数”的匝数值 比线包“初级可绕匝数”数值要富余一层多空间。富余多一层空间 我用于做初次级间的屏蔽和加大次级线径。不要刚刚好设计到绕满一层 因为要做不同输入V数(如225V)的抽头预留空间。我觉得预留15匝空间好些。
这个表还可以方便的计算出次级可绕匝数。在初级线径和初级含漆线径录入您计划绕的次级线径,就可以测算出,变压器的窗口能否绕下您的次级线径。
注:电子表格中的每伏匝数;我觉得乘1.05到1.1之间的数值后 来执行好些。
然后草拟一下计划书,我的格式如下:
绕制721VA E牛工程
项目要求:133.2片44.4舍宽 叠厚80 叠装系数0.93(实际操作 插入226片0.35钢片 0.98接近0.99);13000高斯;Z11硅钢片,1.1匝/伏(按1.11匝/伏执行)
初级绕组:(2组+1组)
225V 235V (本地市电226V-236V波动)如果第6层有空间绕满出来。
选用1.18漆包线(含漆:1.28mm),225V绕:250匝(按1.11匝/伏计算;下同);235V绕:261匝; 240V绕:267匝;一层能绕45匝(理论能绕48匝实际操作 只能绕44匝)需要6层,线包,初级线径能绕7层。绕6层后余下大概能绕6匝空间。必需在6层内绕完,不然次级没法绕。(能绕260匝 236V均算完美,需要绕尽6层)实际操作 只绕到262匝 因绕满而结束
1、次级大电流绕组(3组;按235V来绕制,225V用来调输出电压)
33VX2 8.35A绕37.719匝(实绕38匝,37.719匝按1.143V一匝计算)
28VX2 8.35A绕32.004匝抽头(实绕32匝,32.004匝按1.143V一匝计算)
18VX2 8.35A绕20.574匝(实绕21匝,20.574匝按1.143V一匝计算)实际操作 取消了,如果做了抽头 就不能绕到33V出来
电流密度按2.81A/mm2计算:8.35A要1.95mm漆包线(含漆:2.05mm) 舍宽44.4mm 一层能绕28匝(理论能绕30匝) 需要38匝X2共76匝的空间,需要约3层空间;余下大概能绕28匝X3层=84匝-2匝开始绕距骨架上缘保留空间-76匝=6匝。留意抽头出来要焊接和绝缘,实际上可能是刚刚好。实际操作 取消了18V的抽头 绕到38匝 满3层
以上经验是 要比计划稍缩减一点每层匝数。
2、次级小电流绕组(2组;按230V来绕制,220V和240V来调输出电压)
18VX2 1A 绕20.574匝(实绕21匝,20.574匝按(1.143V一匝计算)
15VX2 1.2A 绕17.145匝(实绕18匝,17.145匝按(1.143V一匝计算)
12VX2 1.5A 绕13.716匝抽头(实绕14匝,13.716匝按(1.143V一匝计算)
电流密度按3A/mm2计算:1.5A要0.8mm漆包线(含漆0.9mm) 舍宽44.4mm 一层能绕63匝(理论能绕68匝) 需要21匝X2共42匝的空间 一层能绕完。能余下21匝空间。实际操作 本层的下方有点空间 起绕第一匝 应该靠中间一点 两头有点距离相等的空间好
测算窗口能否绕下上述要求:
初级每层占用 参考宽度:
1.28mm线径+0.02mm空隙=1.48mm*6层=8.88mm
次级小电流:每层占用 参考宽度:
0.9mm线径+0.02空隙=0.92mm*1层=0.92mm
次级大电流:每层占用 参考宽度:
2.05mm线径+0.03空隙=2.08mm*3层=6.24mm
小计漆包线厚度:8.88mm+0.92mm+6.24mm=16.04mm
测算绝缘材料占用 窗口宽度:
底层绝缘:特富龙胶纸:0.13mm+(0.15mm空隙 下同)小计:0.28mm
(不够空间 骨架厚2.0mm 取消该层)
次级绝缘:玛拉胶纸3周 0.06mm*3层+(0.2mm)+青壳纸1周 0.3mm*1层+(0.3mm)小计:0.98mm
初级小电流绝缘:玛拉胶纸3周0.06mm*3层+(0.2mm)+特富龙胶纸1周 0.13mm+(0.15mm)小计:0.6mm
次级大电流绝缘:玛拉胶纸3周0.06mm*3层+(0.2mm)+青壳纸1周 0.3mm*1层+(0.3mm)小计:0.98mm。
每匝结束转匝包绕玛拉胶纸:需要6层*(0.06mm+0.02mm)=0.48mm
合计绝缘材料需要厚度:0.98mm+0.6mm+0.98mm=2.56mm+0.48mm(转匝包绕玛拉胶纸)=3.14
增加2层铜箔屏蔽 (0.1mm铜箔厚度+0.2mm双面包绕玛拉胶纸)X2=0.6mm
线包厚度合计:绝缘材料厚度:3.14mm+漆包线厚度:16.04mm+2层铜箔屏蔽厚度:0.6=19.78mm
窗口实际空间22.2mm,减2.5mmX1骨架厚度和空隙 减去绕好的线包 19.78mm后 有-0.08mm空隙。(不含漆包线包绕在上一层2线之间的约5%减高)
漆包线计算:(等骨架到货后 按实际测算)
初级电流:3.14 A初级线径:1.18mm(不带皮,带皮是1.28mm) 初级匝数:262匝;
每匝:28.7厘米;推算:舍宽(44.4mm+5mm(骨架厚)10mm/2线包厚度)+叠厚80mm+5mm(骨架厚)10mm/2线包厚度)X2=286.8mm 小计:286.8mm 按287mm计算
需要:262匝*28.7厘米*1.1系数(怕不够哈 ,自己又增加了一点系数。)+100厘米个人余量=8371厘米 按84米取值
M=1/4000*ρπd²h
ρ:比重,铜:8.89g/cm³;铝:2.7g/cm³。
π:圆周率
d:线芯直径。单位:mm
h:长度,单位:米。
则 直径1.28mm漆包线长度84m
重量=1/4000*3.14*8.89*1.28*1.28*84=0.961KG
次级大电流:线径:1.95mm (不带皮,带皮是2.05mm)匝数:40匝;
每匝:30.7厘米(初级每匝28.7厘米基础上+2厘米)
需要:40匝*30.7厘米*1.11系数+100厘米个人余量=1463.08厘米X2(双线并绕)=2926.16厘米 按30米取值
则 直径2.05mm漆包线长度30m
重量=1/4000*3.14*8.89*2.05*2.05*30=0.8798KG 取值0.9KG
要分开2条;每条:0.45公斤(双线并绕)
次级小电流:线径:0.8mm(不带皮,带皮是0.9mm) 匝数:20匝。
每匝:32厘米(大电流次级基础上 每匝29.5厘米基础上+1.5厘米)
需要:20匝*32厘米*1.11系数+100厘米个人余量=810.4厘米X2(双线并绕)=1620.8厘米
取值:16.5米
则 直径0.9mm漆包线长度16.5米重量
=1/4000*3.14*8.89*0.9*0.9*16.5m=0.093KG 取值0.1KG
要分开2条;每条:0.05公斤(双线并绕)
以上合计:1.18mm漆包线:0.961KG 初级
0.8mm漆包线:0.1KG 次级小电流
1.95mm漆包线:0.9KG 次级大电流
合计1.961KG
二、 绕制线包
1. 骨架清理
线包绕制前先用钢尺清理一下骨架 ,让骨架内框顺滑一些,可以让漆包线绕的平整一些。
2. 线的起头
线的起头要套上黄腊管;(该处如有条件,上2层绝缘,如先裹一层玛拉胶纸,然后在套黄腊管。)
3. 逐层包绕玛拉胶纸
我习惯是每层包绕玛拉胶纸 把漆包线通过胶纸粘结在一起 还便于查看线包是否绕的平整 有没有骑线(指漆包线 交叉绕在漆包线形成隆起部分 不利于线包压紧 担心交叉点 在压紧时破坏漆包线绝缘漆)。
4. 抽头的制作
绕到需要抽头的匝数时,制作抽头时建议用特富龙线焊接引出。特富龙的电源线绝缘层较薄 焊接上后 线径相对其他电源线细些 隆起较小 对线包的平整有好处。这里我用特富龙引出。焊接前 可以通过小刀刮除(大线径)或电烙铁+松香+锡在木板上轻刮 去除漆包线的漆膜。引线缠绕在漆包线上 不少于1cm。上锡。做好一个抽头焊点要检查一下 有没有尖锐的部分,如有要去除同时检测电阻指标(我曾有一次 绕好线包后才检测 发现一个抽头电阻高1个数量级 没法拆了重绕 原来是虚焊)。在焊接点 我的绝缘是 裹一层玛拉胶纸,再裹一层特富龙胶纸。早期是裹黄蜡管 觉得比较臃肿 线包不够平整。我也尝试了一种抽头 就是不用焊接 直接用漆包线 弯一个U型 在U的弯头处 做抽头接线端。这样就会省事一些。处理上要留意 稳固 防止该抽头 万一出现抽扯 破坏漆包线绝缘层。
三、 插片
插片前要清理钢片,如果是二手成色不太好的钢片,比如有较多的生锈 用布擦去锈迹后 要泡汽油和绝缘漆的 稀释溶液 泡一下 取出晾干;该步骤是恢复钢片的绝缘层。如果有卷边或弯曲的钢片 要小心地扳平整 如果是小卷边 无法手工扳回 只好在平整坚实的平面上敲平 不管是二手或全新 均要 逐片用手指 摸一下刃口 按相同刃口方向 朝向 叠放。便于插片工作。插片时 留意不平整的钢片 其舍片 可能会出现上或下交叠 而侧面却无法发现 导致状态后 测量时出现空载电流较大的情形。插片前要把线包 用G型铁夹(铁马甲)建议是5-6寸规格 夹紧线包 一般情况下没有夹紧是无法插上钢片。在钢片没有完全插紧之前 要把E牛放在平整坚实的平面上 用木槌 或 用坚实的木板垫隔用锤子 敲平变压器钢片。然后再插紧 再敲平。这样比插紧后敲平 容易些。
四、检测
检测的项目:
1. 每个抽头的电阻(在绕制线包时进行)
2. 插片后绕组的电压是否吻合设计电压
3. 空载电流的检测
空载电流的检测;我习惯是用10欧姆电阻 串初级的一端(一般是初级线头),接通电源后,用万用表测电阻2端电压。也有另一种方式 比较难通过文字表述清楚 见《检测空载电流示意图》。
4. 升温测试,比照下方《变压器升温参数》引用国外观点的参数,满负载升温不超室温40度到60度。
5. 如有条件进行耐压测试
个人建议比照该表《变压器耐压测试的项目和要求》数据完成项目和要求。
五、泡漆
重要性不多说 见《泡漆的重要性》图
泡漆前要给变压器升温 去除潮气。我的做法是 拿4块25X40的墙砖 用胶纸和胶水粘合在一起。放在地上 用一盏100W 一盏60W 灯泡给变压器升温。我的经验 如用木片盖严 温度可以上100度以上(曾实测有108度)。升温3-6小时后,立刻乘热 把变压器泡入绝缘漆中2-5小时后沥干。要费较长时间 绝缘漆才能干。这里提醒一下坛友 绝缘漆含有对人体有害的 苯 操作时不要吸入太多气体 晾干绝缘漆的过程尽力不要放在室内。
个人总结如果要绕制一个好的E牛:
1.要选用优质的硅钢片。
2.设计变压器时 如果机箱高度允许 选用大一点的硅钢片尺寸。舍宽和叠厚 尽量是1:1比例,这样有个好处 窗口面积大 选择稍粗的初、次级线径 余地大些 ;同绕组不同电压的抽头有较多空间来实现 还较容易做到载流量2.5A的设计。也利于变压器散热。
3.变压器的材料选择,要满足130度的耐热要求。 |
