[DIY制作] 完美的诱惑。。。。。。。
[复制链接] 查看: 19051|回复: 99
路易十三
222 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:43 | 显示全部楼层
回复 14# 黄军
    这个是老的脚架,临时用的,所以头重脚轻
路易十三
222 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:46 | 显示全部楼层
回复 15# 忍者
    原来是18.5升,现在是25.5升,箱内是沥青,前面板是45MM厚,内倒了喇叭口,看起来很薄。
1505 点
1502 ¥
发表于 2011-3-16 13:11 | 显示全部楼层
回复 16# ijn1280wsx
50KG一对的书架箱体,那是相当的给力啊!!!要是喇叭开孔合适的话,我真想据为己有啊!
395
3065 点
2886 ¥
发表于 2011-3-16 16:13 | 显示全部楼层
低音盆是贴的那三块蓝红黄的东东有何作用?
143 点
163 ¥
发表于 2011-3-16 16:22 | 显示全部楼层
箱体很厚重!
路易十三
222 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-16 17:53 | 显示全部楼层
回复 23# 林清风
高音沉孔外径104,开孔80,低音沉孔外径184,开孔160.
路易十三
222 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-16 17:56 | 显示全部楼层
回复 24# tandy1113
测量附加重物的单元阻抗曲线
245 点
270 ¥
发表于 2011-3-16 22:34 | 显示全部楼层
219 点
249 ¥
发表于 2011-3-16 23:18 | 显示全部楼层
这帖子也吸引乌鸦来了,看样子箱子还不错啊,丢了浪费啊
纠纷待定组 当前离线
-55 点
145 ¥
发表于 2011-3-16 23:30 | 显示全部楼层
很给力的喇叭,seas就是养眼啊!
385 点
379 ¥
发表于 2011-3-17 00:04 | 显示全部楼层
回复 30# 飞翔的菜鸟
    你没看前面人家说的不是seas了吗
路易十三
222 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 16:57 | 显示全部楼层
306 点
306 ¥
发表于 2011-3-17 17:00 | 显示全部楼层
真牛,
路易十三
222 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 22:15 | 显示全部楼层
路易十三
222 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 22:34 | 显示全部楼层
忍不住的找了个旧分频接上,(分频置外)听听如何,哇 低频明显跟以前旧箱相比,低频力度,密度及下潜完全一天一地。但高音貌似没以前分析力好,(我的音箱线是XLO  HT-12,箱内线是卡达斯15.5 AWG,但我把分频搁在外面,中间用了一段普通的线连接,不知是不是这影响分析力 )  明天测量做了分频在说吧 未命名14.jpg
1505 点
1502 ¥
发表于 2011-3-18 22:49 | 显示全部楼层
新箱体好像深度加大了,看起来没有老的雄壮啊
路易十三
222 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 22:58 | 显示全部楼层
回复 36# 林清风
    不合用,再雄壮也没有用呢
1505 点
1502 ¥
发表于 2011-3-18 23:13 | 显示全部楼层
18升左右的内容积应该比较适合6-7寸中低音的箱体设计,是否这款scan的中低音vas比较大一点呢?
路易十三
222 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 23:44 | 显示全部楼层
[size=5]晚上没事先研究一下分频器,明天好工作:分频器有一阶,二阶,三阶,四阶(选那种好呢?)dizzy: 四阶每8音度音程滚降24DB,可以保证单元之间最小干扰,音质最准确,最干净,但四阶头疼的是有很大很大的相位差,音频信号经过电感时,电压比电流慢半拍,音频信号经过电容时,电流比电压慢半拍,四阶分频有2个电容,2个电感,分别串联,并联,使之差了2拍,有360度的相位差。 一阶只有0.5拍,90度相位差,但对单元要求很高很高,特别对高音的锴振点要求很严格,必须远离分频点2个8音度以上,要不会把大量的操声进入中高频。 (要是这两者的好的结合起来,坏的不要该多好啊 )   二阶,三阶由此类推。思考中。。。
62
声有情
901 点
1018 ¥
发表于 2011-3-18 23:59 | 显示全部楼层
很有气势的说
GMT+8, 2025-12-6 13:06 , Processed in 0.143923 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
