2021 点
1924 ¥
发表于 2011-3-16 15:32 | 显示全部楼层
换低音就要慎重些,箱体容积不一定合适。把低音重测参数,依参数用软件重新设计箱体容积及导管,利用现在的箱体做些调整,有可能消除“肥满”,调到你喜欢的低音。
这套喇叭主要是中音不合适,向下分中音不行,向上分低音不够,所以坚决换掉中音,带着先天不足来折腾,结果可想而知。
这中音做4分频的中高音还可以。
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-16 16:50 | 显示全部楼层
这中音做4分频的中高音还可以。flsws123 发表于 2011-3-16 15:32
好的,谢谢
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-16 16:51 | 显示全部楼层
我现在还不知道,要不要使得LSPCAD里面的单一相位在衔接处对齐,请问是不是需要,跟什么有关
52
侠之大者 当前在线
1385 点
1360 ¥
发表于 2011-3-16 17:05 | 显示全部楼层
我也有一对惠威三分频的,目前还没有调整,
52
侠之大者 当前在线
1385 点
1360 ¥
发表于 2011-3-16 17:06 | 显示全部楼层
我也有一对惠威三分频的,目前还没有调整,低音也是SS10+但是中音和高音用T&T的了
522 点
512 ¥
发表于 2011-3-16 20:08 | 显示全部楼层
呵呵,正想装个HIVI三分频呢,找到了很好的学习资料,谢谢大侠们!
顺民
126 点
126 ¥
发表于 2011-3-16 20:49 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=464806
这个是我搞的,现在听,不过我把箱子的容积搞少了10升,那样低音比较集中,下潜好一点,其他的不错!!
2021 点
1924 ¥
发表于 2011-3-16 22:56 | 显示全部楼层
回复 44# zwc-king
相位对齐肯定需要。
做好频响并不难,但同时做到相位对齐就不容易了,有时要相互做些妥协。
论坛里有关相位的帖子和大侠们的模拟实例都有,可看看。
纠纷待定组 当前离线
-55 点
145 ¥
发表于 2011-3-16 23:31 | 显示全部楼层
惠威三分频音箱
90
1413 点
1312 ¥
发表于 2011-3-17 03:34 | 显示全部楼层
这对我弄过很成功也很满意。但在信息上很难和你说。你加Q我发个箱子图片给你和分频电路
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-28 21:27 | 显示全部楼层
刚买了音箱测试套件,从数据上仿真一下。不过我没有声卡,又是笔记本,麻烦来了
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 02:24 | 显示全部楼层
我刚买了声卡,是创新的SB0270
但发现还是一直有以前的问题,就是出来的频响图,怎么跟高手们发的不一样,我的有太多的相位同时出现。
请问是什么问题?我的套件里的各点的电压跟指导贴上的一样。
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-9 15:38 | 显示全部楼层
经过一个多星期的不断试验与调整,现在我来汇报下最新的情况。
分频电路如下:
分频点大概在680和5500,低音单元的分频去掉了并联的几十微法的电容,目的是提高低频的动态响应。之所以这样做,我是看到很多名箱的三分频的低音分频,没有并上这么大的电容,最多就十几微法,而我的低音单元虽然在2K左右时有个峰,但700之前的,还是好的,所以就这样做了,结果确实是,低音非常有力,量大,潜得下。我一直是先做一个音箱试听,满意了,才做另外一个箱的。这个电路单纯听一个音箱时,让我听到了很悦耳的人声,这是我之前所没从我的音箱听到的。两只音箱一起时,让我听到了很多细节,定位也没问题,有层次。但人声还是出现刺耳的尖声,像唱“情”,“痴”等字时,那个嗤音,让我头疼,这可能跟国内的录音有很大关系,听国外的是弱了很多,但还是有点,所以我一听这种声音,就反感。
下面是几张图。
总阻抗图:实测与仿真的几乎一样,这个让我很信赖LSPCAD的阻抗仿真。
合成的频响曲线,最高频和最低频不可信,但最频的那个峰,每次测试,都会有,不知是不是真的。
仿真的频响曲线与相位图。
请各位高手帮忙指导一下,我有几个问题,想向你们请教:
1.在做分频之前,测试的每个单元的相位图,是不是在仿真中要用到?如果是,但在测试中,很难测到只有一两条相位的频响曲线,请问这个怎么把握?
2.分频电路有什么问题,像齿音之类的,是不是要避免?
3.这两个分频点,可以吗?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-4-9 21:48 | 显示全部楼层
个人意见:
1:实测的频响和相位曲线实际仿真的时候都要用到,要相位测试准确,需要尽量对准好高音的脉冲,同时一定要注意测试的环境条件,减少地面以及墙壁反射带来的影响。
具体的措施可以拉到较大的空间进行测量,并适当加高音箱的高度来进行测试,高音单元离地面及其他各面的距离超过1.3米会比较好一些。
2,分频电路问题很多,明显的问题是滤波器的阶数不够,带外衰减不合适
3,2寸球顶中音的下分频点最好高于1KHZ,上分频点在5K左右比较合适
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 00:24 | 显示全部楼层
回复 54# wzy728
多谢wzy728 的指导,看来我得重新找个机会测测各单元了
我上次测这些单元的曲线时,有专门把音箱搬到一个十平方的房间,并加高,可惜出来的相位,还是有些弯弯曲曲。我得先看看分频设计的知识会更好。
86
796 点
329 ¥
发表于 2015-5-4 18:11 | 显示全部楼层
像唱“情”,“痴”等字时,那个嗤音
那些齿音不一定全怪音箱的,有时功放也有关系的!
67 点
61 ¥
发表于 2015-5-4 21:11 | 显示全部楼层
我也是用这对箱,声音很不满意,总感觉中音到低音之间缺点什么,就是球顶中音惹的祸是吧?有烧友介绍我上X宝买个佳XLM318的分频器试试。我也想换掉这个球顶中音。听听意见。
23 点
19 ¥
发表于 2015-5-5 00:23 | 显示全部楼层
好复杂!
400 点
402 ¥
发表于 2015-5-25 08:23 | 显示全部楼层
非常同意枫叶。
(像唱“情”,“痴”等字时,那个嗤音
那些齿音不一定全怪音箱的,有时功放也有关系的!)我以前调箱走了很多弯路,最后找出原因是出在功放。
136 点
130 ¥
发表于 2015-5-25 08:46 | 显示全部楼层
DMF 很喜欢。
GMT+8, 2025-12-4 20:23 , Processed in 0.148416 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
