3507 点
3104 ¥
发表于 2006-12-28 22:35 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>维卡亚</i>在2006-12-27 15:47:00的发言:</b><br/>喇叭照片.离轴响应.至少30度.阻抗图.单元的振动面积.高音的外型.振动面积.音圈直径.灵敏度阻抗.都上上来吧.</div><p></p>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-28 19:17 | 显示全部楼层
<p>说了,计划和SCAN 9300搭配</p>
95 点
18 ¥
发表于 2006-12-28 17:18 | 显示全部楼层
还没说清楚,关键看你和什么喇叭单元组合?
4977 点
3102 ¥
发表于 2006-12-31 00:09 | 显示全部楼层
这个我怎么看都不是全频
422 点
292 ¥
发表于 2006-12-30 20:41 | 显示全部楼层
<p>有两个小豆豆,看上去应该是全频,但是高频部分衰落得太快了,只到5K。</p>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-30 17:02 | 显示全部楼层
正在征集大家的意见,准备再做一对箱呢。第一对箱做出来之后,我对这单元更有兴趣了,那中频真的不是一般的爽
1412 点
1008 ¥
发表于 2006-12-30 16:48 | 显示全部楼层
<p>首先说明,我不是高手,我是蔡鸟。还要结合高音喇叭才好。看看这个,前面明显转折在5000左右,去一半,应该在2500左右分频较好。不过,说实话,从几百到几千这一段,正是人耳朵敏感的频段。也没办法,两个喇叭只能这样了。对了,做好了说说听音感受。前面的弯,从分频器想想办法,大家意下如何?</p><p>&nbsp;我看出来了,乌鸦是:以贩养吸。</p><p>这对箱子,预订了。</p>
GMT+8, 2026-5-3 21:56 , Processed in 0.111860 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
