[IC后级] lm3886反相心得
[复制链接] 查看: 18114|回复: 37
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-6-13 00:04 | 显示全部楼层
国人真是聪明, 难怪现在吃的喝的都不安全呢。
人家国半不是SB。
刀尖踢踏舞 发表于 2011-6-12 23:38
The inverting amplifier configuration may be used instead of
the more common non-inverting amplifier configuration
shown in Figure 1. The inverting amplifier can have better THD+N performance and eliminates the need for a large
capacitor (Ci) reducing cost and space requirements. ---- 国半官方文件
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xmlhifi + 2 善于学习
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-6-13 00:09 | 显示全部楼层
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-6-13 00:10 | 显示全部楼层
the more common non-inverting amplif ...
dd2008 发表于 2011-6-13 00:04
    这位同学知道看书,值得表扬!我前面说反相放大失真小是有理有据的,电路的基础是模型,可分析的。能当上版主的都不是吃干饭的。我们既然是技术论坛,说话办事都是有科学依据的,要拿实验和数据说话的,围观起哄的是不是应该好好反思,问问自己在论坛学到了什么呢。
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-6-13 22:54 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-6-13 23:50 | 显示全部楼层
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-6-14 15:32 | 显示全部楼层
这位同学知道看书,值得表扬!我前面说反相放大失真小是有理有据的,电路的基础是模型,可分析的 ...
xmlhifi 发表于 2011-6-13 00:10
为什么反相输入失真小还有最最重要的一点国半没写在纸上
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-6-14 15:53 | 显示全部楼层
回复 26# zgtsang
这个显而易见的自己分析一下不难吧,学习知识不能等别人喂,也得自己咀嚼。
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-6-14 16:21 | 显示全部楼层
不对啊, 版主有责任解惑的哦,
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-6-14 16:22 | 显示全部楼层
回复 28# zgtsang
自己明白就行了,讲了半天未必能有人理解。
221 点
257 ¥
发表于 2011-6-14 19:17 | 显示全部楼层
学习了。顶一个
75 点
63 ¥
发表于 2011-6-19 22:28 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
134 点
62 ¥
发表于 2011-6-19 23:14 | 显示全部楼层
反相输入可以消除共模输入失真,不过因此带来的其他问题需要前级电路来解决
总的来说不失为一种玩法
134 点
62 ¥
总的来说不失为一种玩法
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-6-20 00:16 | 显示全部楼层
回复 32# kopfhorer
没错,反相放大没有共模电压变化,输入端是虚地的。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2011-6-20 10:46 | 显示全部楼层
反相我c1,c2都可以不要,当然,参数得调调。
1221 点
1140 ¥
发表于 2011-6-23 18:56 | 显示全部楼层
反相放大失真小???
    妙答
   反相放大失真小,那还要正相放大做什么,它失真大嘛
   反相放大最主要的一点是输入电阻会变低,是前后级阻抗变化引起听感的差异现说得是阻抗变化是指OP的输入内电阻变化,输入阻抗变化
正相放大改为同相放大
输入阻抗变化是指OP的输入内电阻的变化,这个变化表现在音量上是极少的,不是上面仁兄认为的反映在音量上.
几天没上来了,上面的意思很明显,用一个易懂的反问在说,如果反相放大那么好,那产品工程师应用在音响电路上的OP还要用到同相放大作什么.统一用反相放大不就得了.两者的区别并不是简略说失真大小的问题,是应用的问题,失真小,大伙全用反相放大,那不就个个做出低失真了.不是这样的.
摘"关于两者的区别:输入阻抗,运算电流的流通途径与共模输入电压等不同。同向放大器输入阻抗高,不从前级信号源吸取电流或吸取极少,这是优点;反向比例器则需要运算电流Iop=Vi/Ri,这是缺点,但反向比例器的运算电流只在正负电源和和运放输出端之间流动,不会进入参考地线(实际上,其阻抗并不为零)容易形成信号干扰(直流约十微伏量级或更大,交流甚至达几毫伏量级),而这正是同向放大器不能避免的情况。"
坛上能学到什么不清楚,但能见识不少事物,网络上这方面的资源有许多,有兴趣自行去找一找.
能听进不同的话,才是坛上要学习的.
1221 点
1140 ¥
发表于 2011-6-23 19:27 | 显示全部楼层
讨论到LM3886,建议去NS下一份AN-1192应用文档参考
我看到DIY的线路基本是脱胎于这份参考,上面有NS建议的多种线路应用,呵呵,还有LM3886反相和同相,不同的接法.
加块OP作缓冲,减弱前级与后级阻抗产生的影响更实际些
同样的线路,同样的器件,失真可以做到0.1%也可以做到0.05%.变化只是调整了飞线.这些影响超出了电路图上线路能分析的影响,科学就是测试.再分析论证
如果只是按电路图就可以设计和判断产品性能,那全是感觉,全是神话
594 点
554 ¥
发表于 2011-7-4 04:26 | 显示全部楼层
反相放大属于并联负反馈
同相放大则为串联
方式明显不同
反相的实际输入阻抗=.......+上一级的Rout
GMT+8, 2026-4-21 17:54 , Processed in 0.153470 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
