- 7
- 29 小时
- 2011-3-17
- 40
- 287706
- 5
- 7 点
- 7 ¥
- 2011-1-30
一直折腾lm3886,最后还是觉得反相最好听,高音清澈,低音醇厚。电路图如下:
关于前级,如果是CD音源,输出达到2V电平,可省略。如果是PC或者MP3音源,还是要加上。我用的是NE5532,输入电阻Rin=10K,Rf=47K,组成4.7倍电压放大级。R1=Rf=47k,以平衡调零电压。
后级Rin2=2K,Rf2=47K,组成23倍功率放大。R2=Rf2=47K。此电路简洁为上,前级电源用LM317三端稳压,听不到一点电流声。反相没有共模干扰,中点电压可精确到0点几毫伏。前级输入电阻最好大于10K,反馈电阻小于
100K。后级输入电阻最好大于2K,反馈电阻小于100K,关于耦合电容,一般只需满足C1*Rin>20000即可。c单位为uF,R为欧姆。在满足条件下,耦合电容尽量选容量小的。我前级电容用了2.2uF,后级用了10uF。如果用电解电
容耦合,需要测一下两端直流电压,以确定极性,一般这个电压几毫伏。好了,基本上就这样了,有什么意见,还望大侠多多指教。享受音乐去了。 |
