1072 点
1056 ¥
发表于 2011-3-6 16:11 | 显示全部楼层
如意大利的卓丽,歌剧之声,世霸,日本Diatone P-610,号角系列等等!
左三年右三年 发表于 2011-3-6 16:02
这一款有人忽悠说是整木做出来的:
实际上是这样的:
请你列出具体的型号, 以及依据(官方文件或图片).
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-3-6 16:18 | 显示全部楼层
The  substantially  built  Extrema  rivals  the  Wilson  WATT  in  the  quality  of  its
construction, weighing 40kg (nearly 90 lbs each). The black satin central section of
the enclosure is built of a patented sandwich constructionseven vertical slabs in
allbolted  together  to  form  a  highly  rigid,  nonresonant  structure.  The  outermost
slabs are made of solid walnut 1.25" thick, beautifully finished and lock-mitered in a
series of vertical steps to produce a warp-free assembly.
只有两侧板是原木的.
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-6 16:52 | 显示全部楼层
其实多层板就是用多层实木压成,根据木纹交叉压成,承受压力更强。
快退烧
84 点
284 ¥
发表于 2011-3-6 16:54 | 显示全部楼层
支持一下
154 点
108 ¥
发表于 2011-3-6 17:02 | 显示全部楼层
还有一款不知名的就是本人用全花梨实木的,不敢拿出!几年了也不见有任何的开裂!
599 点
591 ¥
发表于 2011-3-6 17:47 | 显示全部楼层
单元和分频器呢,拿出来晒晒啊,
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-6 23:17 | 显示全部楼层
刚开始做箱体,后面才弄分频
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2011-3-7 16:21 | 显示全部楼层
楼主做得相当不错,做完这对,帮我做对后加载式的落地箱,用来装我的威发PL18单元,图纸我已设计好了。
421 点
891 ¥
发表于 2011-3-7 17:23 | 显示全部楼层
485 点
460 ¥
发表于 2011-3-7 17:47 | 显示全部楼层
意大利的一些音箱就喜欢用实木的,比如说DIAPASON
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-7 20:50 | 显示全部楼层
刀哥 发表于 2011-3-7 16:21
多谢支持,
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-3-8 02:11 | 显示全部楼层
咦,我的回帖好像不见了。意思是提醒楼主加强筋有时是个好东西,特别是大箱体时…
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 10:08 | 显示全部楼层
hupo99 发表于 2011-3-8 02:11
多谢关注支持,你的回帖在9楼。这对箱有隔板的,俩个低音分开,多谢关注支持,
758
1632 点
954 ¥
发表于 2011-3-8 10:40 | 显示全部楼层
这个都敢复刻  够牛 严重关注
217 点
216 ¥
发表于 2011-3-8 10:43 | 显示全部楼层
这个做出来是不是会很贵
584 点
562 ¥
发表于 2011-3-8 11:38 | 显示全部楼层
加快速度
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 23:52 | 显示全部楼层
这是里面第一层的15MM的多层板,
先装后板和前板
然后是隔板
封住高音的小板
再装侧板
上下板
有点轮廓了
先上胶水夹住,让胶水渗透
刚完成第一层,以后不定时更新,多谢大家支持关注
233 点
333 ¥
发表于 2011-3-8 23:56 | 显示全部楼层
这个真的没得说
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 23:57 | 显示全部楼层
这个真的没得说
半成品 发表于 2011-3-8 23:56
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-3-9 01:47 | 显示全部楼层
接口开槽很漂亮
G夹很猛
加强筋还不行,如果不想箱体发音的话,要减少无刚性连接的大面积区域存在,不然就像个鼓
GMT+8, 2025-12-6 02:38 , Processed in 0.103962 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
