http://www.diybuy.net/forum-56
397 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:05 | 显示全部楼层
1505 点
1502 ¥
发表于 2011-4-8 21:40 | 显示全部楼层
回复 22# liufang
ATD 18WAG-Ti的技术参数如下:
RDC:3.63Ohm
SD:158.00Cm
Qm:8.01
Qe:0.31
Qt:0.30
Fs:31.57Hz
VAS:39.46L
Mms:22.58g
Rms:0.61Kg/s
Cms:1.13mm/N
B*L:6.95Tm
No:0.39%
SPL:88.23db 1W/1m
SPL:91.30db 2.83V/m
从官方数据来看,Q值比较低,阻尼应该比较大;F0也很低,等效容积却并不算大,只有40L左右,跟振动质量大有关;橡皮边软是长冲程设计需要;所以并不是Q值低就一定要用倒相箱体,还要看喇叭的其他参数,长冲程大振动质量需要更大箱体阻尼来控制谐振附近的音盆振幅!这样一来谐振附近的低频失真会降低,而且不会浪费本身低F0的优势,这应该就是LZ选择低音辐射式设计的确切原因吧!不知道我这样分析对不对啊?
397 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 15:26 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-4-11 08:29 | 显示全部楼层
被动辐射式音箱个工作原理实质和倒相很接近的,只是Fb可以更低一点,瞬态响应可能还比不上倒相
397 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-11 09:34 | 显示全部楼层
397 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:29 | 显示全部楼层
397 点
1349 ¥
397 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:46 | 显示全部楼层
397 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:09 | 显示全部楼层
397 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:59 | 显示全部楼层
763 点
763 ¥
发表于 2011-4-19 22:08 | 显示全部楼层
钛盆漂亮啊······
141 点
131 ¥
发表于 2011-4-19 22:12 | 显示全部楼层
好东西,SCAN的喇叭比较难做,分频点在3K估计不行,低音指向性到不了3K,会影响离轴,主观听感则结像不是很好,还有声场不稳定
397 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 00:38 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-4-20 17:19 | 显示全部楼层
Liu 师兄,
秘方就是你如何克制这金属三文治的金属声音咯~ 呵呵
你说在1.3k左右加有谐振, 应该不是 ...
i886 发表于 2011-4-19 21:38
1.3k左右有谐振是由于盆的特殊形状引起的,这个缩成一点的漏斗盆天然的问题,而为何做成漏斗盆,又是由于材料的特殊造成的
811 点
736 ¥
发表于 2013-8-8 09:01 | 显示全部楼层
楼主认为多大的容积才合适呢
397 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-9 18:31 | 显示全部楼层
397 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-9 18:48 | 显示全部楼层
811 点
736 ¥
发表于 2013-8-27 10:30 | 显示全部楼层
楼主能否详细指点一二,对这箱子强烈敢兴趣
397 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 21:09 | 显示全部楼层
811 点
736 ¥
发表于 2013-8-27 22:55 | 显示全部楼层
liufang 发表于 2013-8-27 21:09
呵呵,没有那么简单的,不是指点一二下就可以调试成功的。调试成功的前提是:
1.有很好的理论基础和技术 ...
箱体有地方买吗?这个箱子多高呢?
GMT+8, 2025-12-5 19:47 , Processed in 2.235016 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
