[DIY制作] 老南京YX40-42分频器
[复制链接] 查看: 32589|回复: 79
63 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:34 | 显示全部楼层
疯狂大叔 你好!玩hifi还是需要耐心和经验的集累,多学习,现在天朗在家睡觉了
63 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:33 | 显示全部楼层
做倒箱的同时也做了一对密闭的同时比较了一下,倒箱的低音下浅好的多,小音量是低音也很好,高中低比较平衡,密闭箱子低音差点整体频率有上升的感觉偏亮,但是低音弹性比倒箱好没有倒箱耐听。本来密闭箱号角是在箱体里面的后来面板上加了一块15mm的板子盖掉了号角孔,掉个头把号角的这头朝下了就成现在的样子了。
294 点
283 ¥
发表于 2011-6-9 01:00 | 显示全部楼层
KOZ898兄 经验很值得借鉴,经过很长一段时间慢改最后在我的箱子上基本上采用如下分频方式,低通沿用低音阻抗补偿30欧串16.8uf的原厂设计,电感用3mh的,电容9.2uf(8.2+1),高通L采用原厂电感感抗最大的的两抽头,电容用4.3UF(3.3+1)之后高音单元并联14欧串联10欧电阻,这个组合听东西已经比较顺耳了。另外意外收获是 63v 1uf电感的并联,让高音忽然变得精细而艳丽了,比单独用一个MKP要明显好。
63 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 19:06 | 显示全部楼层
唉。。。。。听无止境,近来好像感觉又有一点听觉疲劳了,感觉又有那里差一点点了!!!!!!!!!请各位指教。
83
340 点
335 ¥
发表于 2011-7-15 21:51 | 显示全部楼层
呵呵,找到老兄了。。。
祝兄弟们玩得开心!我最近有点忙少上网,有啥需要讨论交流的可以直接电话
63 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 23:08 | 显示全部楼层
风吹柳花
兄弟:你好!我们这份执着只是自娱自乐,瞎折腾,请多指教,少被抢手命中目标。
652 点
664 ¥
发表于 2011-11-13 18:21 | 显示全部楼层
老南京20—7分频器
652 点
664 ¥
发表于 2011-11-13 18:32 | 显示全部楼层
这个分频图是南京20—7箱子输入阻抗为16欧姆想把它改为4—8欧姆的箱子
407 点
356 ¥
发表于 2011-11-19 22:17 | 显示全部楼层
玩老南京的烧友们,有谁了解老南京YD370-16B这款喇叭的,知道的说说!
632 点
539 ¥
发表于 2015-12-24 11:53 | 显示全部楼层
333 点
265 ¥
发表于 2016-9-13 15:41 | 显示全部楼层
我的经验是老南京必须用胆机推,单端才好听
306 点
284 ¥
发表于 2016-9-16 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
你好朋友,请问老南京大音箱的分频器有改动吗?我前段时间收了对老南京15寸低音号角高音,想简单换分频器的电容和音箱里的喇叭线
333 点
265 ¥
发表于 2016-9-19 09:01 | 显示全部楼层
fuzhoudabao 发表于 2016-9-16 20:01
你好朋友,请问老南京大音箱的分频器有改动吗?我前段时间收了对老南京15寸低音号角高音,想简单换分频器 ...
搜一下吧,很多改老南京分配器的帖子。改的目的是把分频点下移到800-1200之间。
306 点
284 ¥
发表于 2017-5-8 23:36 来自手机端 | 显示全部楼层
你好朋友!请问一下你的老南京号角高音和低音都是16欧吗?分频点1000左右怎么折腾?我菜鸟一个只会简单加减电容容量和电感电阻。有哪位朋友知道老南京号角高音和低音都是16欧的改分频点1000左右的都请说说。谢谢朋友!
306 点
284 ¥
发表于 2017-5-8 23:41 来自手机端 | 显示全部楼层
分频器图片压缩看不到,重新发张
828 点
780 ¥
发表于 2017-5-9 03:26 | 显示全部楼层
专业箱的体积都偏小,空气压缩比大,低音紧。你头疼医脚,我也是服了。高音号筒可能灵敏度相对高,衰减之。关键问题是调节低音的F0与Q值。
333 点
265 ¥
发表于 2017-5-9 09:00 | 显示全部楼层
fuzhoudabao 发表于 2017-5-8 23:36
你好朋友!请问一下你的老南京号角高音和低音都是16欧吗?分频点1000左右怎么折腾?我菜鸟一个只会简单加 ...
网上搜一下,大把的改造帖子。很多都是针对16欧姆喇叭的
333 点
265 ¥
发表于 2017-5-9 09:03 | 显示全部楼层
高举蓝色的旗帜 发表于 2017-5-9 03:26
专业箱的体积都偏小,空气压缩比大,低音紧。你头疼医脚,我也是服了。高音号筒可能灵敏度相对高,衰减之。 ...
老南京专业箱低音十分宽松,除非你很有能力否则改了箱体还不如不改。此音箱分频器自带多档高音衰减。
306 点
284 ¥
发表于 2017-5-9 17:35 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢朋友的回复!我百度了好像都没说是16欧低音喇叭的分频器打摩方法,如果你知道老南京号角高音和低音喇叭都是16欧的分频器打摩方法,请发张打摩分频器图给我,不胜感激!谢谢!
333 点
265 ¥
发表于 2017-5-10 13:23 | 显示全部楼层
fuzhoudabao 发表于 2017-5-9 17:35
谢谢朋友的回复!我百度了好像都没说是16欧低音喇叭的分频器打摩方法,如果你知道老南京号角高音和低音喇 ...
这个箱子改造分频器重点就是把高音喇叭的分频点降下来。降下来后如果低频喇叭的分频点不降低会造成重叠,分频点的声音段就会有个峰。你在低音电容上尝试着并联不同容量的电容,选个合适的就可以了
GMT+8, 2026-4-3 05:12 , Processed in 1.324631 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
