[DIY制作] 实战测量套件
[复制链接] 查看: 5108|回复: 23
579 点
623 ¥
发表于 2011-3-2 17:16 | 显示全部楼层
楼主哪里的呢?看看光驱盒到杭州快递多少钱
3.5mm的插头尖端两个接线为左右声道,分别对应rca红白线的芯,最后面的就是地线,接好后可以通过万用表测试是否正确,也可以通过套件的频响测试功能听歌检验输入信号是否正确。
我注意到你的mic也是用的6.5插头,做6.5插头的话要改造mic,分出3条线,若未改造直接使用6.5插头是不正确的,具体论坛里有改造帖子。
另外3.5mm转rca建议你买成品线,像秋叶原的4-5元一根,虽然质量一般,但是比自己做的耐用,自己做的话接头焊接要过关,接插件要牢固
579 点
623 ¥
发表于 2011-3-2 17:23 | 显示全部楼层
声卡的话我用的是主板集成的,基本还算平直,自己玩玩声卡也没有太高要求,单测量用的话买个二手的几十块的足矣,就是注意要有线路输入(Line-In, 不同于mic输入)功能的声卡
套件的mic你买套件的地方有卖,9元一个,一般mic不大会坏,你可以将mic的6.5转成3.5mm插到电脑上的mic接口,用录音机之类的程序测一下就知道好坏了
或者用万用表的电流档,对mic吹或说话,电流表有指示表示mic没坏
建议你先试试开关及连线是否正确,开关左边的为 声卡校正上 电阻测量中 频响测量下,右边开关为喇叭输出开关
先校正声卡,声卡曲线平直的时候说明接线什么的都正确,再电阻也就是测喇叭阻抗,然后频响
下帖有详细图文教程
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
98 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 22:14 | 显示全部楼层
回复 22# zhuleipro
    刚才找了一下,另一个光驱盒子有,但是前面的面板没找到!你要是有用就给你!
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-3-4 02:28 | 显示全部楼层
不错,hupo99 确实花了很多心思学习制作。
lf00516 发表于 2011-3-2 08:00
  本小菜只是业余,lf00516老师是专业的。远不如 lf00516老师玩得猛~~~
GMT+8, 2026-4-8 05:41 , Processed in 0.111459 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
