e6听感集中营
  [复制链接] 查看: 63173|回复: 200
810 点
660 ¥
发表于 2011-11-28 13:53 | 显示全部楼层
纠结了好一会......
主要是 音箱嗡嗡声困扰,原想能否换单元解决。
后来经人提醒,音箱的嗡嗡声一般可以通过3个措施来解决:1.箱体用木条加固。2.贴吸音棉。3.调整导相孔(PVC管直径5cm,长20cm){拆开音箱看了以后 觉得这一点就没有需要改了 原来的就是差不多这个尺码}。
本着先易后难的想法:
我尝试了 +一层相对原来的吸音棉厚实些的吸音棉;按倒U型布置。在后面的倒相孔 堵上吸音棉。嗡嗡声有一点改善。但仍影响听感,看来是要尝试+加强筋。
搞来一根木线,一般装修工程 木工工程会用到,非常便宜 厚0.5厘米 宽2.5厘米  2.5米 长大概3元钱。用于做音箱+强筋合适。
裁成18.5厘米(实际18.8厘米会更紧凑些,请坛友自己丈量为准) 8根  ,用于在下音室 左右对称各2根加强筋.... 垂直居中上下连接,在音箱接缝处 抹上704硅胶。嗡嗡声少了不少.....
为啥继续折腾,觉得E6的声音还算可以.... 值得花点小钱 继续折腾一下哈。
用料清单:
金鱼缸的滤棉:6元;剪成一半 倒U型放置够塞2个音箱,余下的还能堵上2个倒相孔。
木线:2.5米 3元/根
704硅胶:5支,用于音箱内部的接缝 和加强筋的粘结。 约20元  (优点:无毒害,耐温绝缘,粘结力尚可,快干。粘在手上易清洁。)
总共:29元。比换单元来的便宜 省心哈。
觉得+胶水和 加强筋有效 下午在上端和下端 各+了一根 斜装 的17.5厘米(最好一次施工,因为上次固化的胶水 会把加强筋稍微隆起 不能紧密啮合板面)的 加强筋。试听  效果暂时没感觉到
GMT+8, 2026-4-15 05:18 , Processed in 0.128253 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
