DIY简单HI-FI车机电源
[复制链接] 查看: 33346|回复: 61
202 点
202 ¥
发表于 2013-1-10 09:38 | 显示全部楼层
很漂亮
514 点
637 ¥
发表于 2013-1-11 23:55 | 显示全部楼层
31 点
31 ¥
发表于 2013-2-7 20:06 | 显示全部楼层
手头也有几个24v的方牛,但是没有楼主的动手的能力
104 点
104 ¥
发表于 2013-5-7 02:00 | 显示全部楼层
这电源不错!
156
448 点
277 ¥
发表于 2013-5-13 22:53 | 显示全部楼层
这个白喇叭看上去不错啊
纠纷待定组 当前离线
-37 点
81 ¥
发表于 2013-6-11 19:31 | 显示全部楼层
学习了。哈哈
176 点
176 ¥
发表于 2013-6-12 10:02 | 显示全部楼层
39度5 发表于 2011-2-26 22:41
整流管的电流用再大一点的更好,或者用全桥加散热
变压器2平方的线,12安输出,桥堆要用20安以上的。
70 点
68 ¥
发表于 2013-6-23 16:25 | 显示全部楼层
有一个100W36V交流输出。如何改24V直流
568 点
517 ¥
发表于 2014-9-2 15:26 | 显示全部楼层
jackywu_xp 发表于 2011-2-26 11:37
这个问题问的好,因为平时经常睡沙发,所以把机子倒放,这样躺下以后看上去,机子就像是正着放,方便操作 ...
    哈哈真享受    这个电源不错
235 点
218 ¥
发表于 2014-10-21 19:57 | 显示全部楼层
我想知道楼主的变压器静态电流有多大?我喜欢静态电流小的变压器,最好在30MM以下。
184 点
178 ¥
发表于 2014-11-12 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
jackywu_xp 发表于 2011-2-26 11:40
铅酸蓄电池充电时电压可以超过12v,最高可以到16.2V,停止充电时,很快降到13.8V。经放电,电压稳定在12V ...
最高充电电压14.4v,最低放电电压10.5v。
35 点
31 ¥
发表于 2014-11-12 22:07 | 显示全部楼层
很漂亮,有机会也做一个。
14 点
10 ¥
发表于 2014-11-13 14:49 | 显示全部楼层
这个可以 实际上不需要稳压
524 点
475 ¥
发表于 2014-11-17 12:36 | 显示全部楼层
一直也想弄一个车机电源 拖来拖去就是不成
97 点
86 ¥
发表于 2014-11-17 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
不错的东东
70 点
56 ¥
发表于 2014-11-20 19:51 | 显示全部楼层
口水这个车机
568 点
517 ¥
发表于 2017-4-2 14:52 | 显示全部楼层
  好电源  参考
4 点
10 ¥
发表于 2017-4-2 17:20 | 显示全部楼层
学习了 没事可以自己也做个
290 点
392 ¥
发表于 2017-4-3 21:47 来自手机端 | 显示全部楼层
300瓦的功率弄成了150瓦不到。体积大,功率小。变压器初级和次级没有隔离层。如果是双线并绕才能勉强达到300瓦。废物利用就是这样尴尬。做了那么多的工作,最后得到性能不完美的东西,其实还是浪费。
253 点
246 ¥
发表于 2017-4-9 01:33 | 显示全部楼层
我提个建议,电源做成和车机一样宽的机箱,分成两层,上面是车机,下面是电源,这样看起来工整美观,做成小组合音响的样子。
GMT+8, 2026-4-6 05:57 , Processed in 0.140237 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
