DIY简单HI-FI车机电源
[复制链接] 查看: 31676|回复: 61
157
1039 点
840 ¥
发表于 2011-2-25 22:13 | 显示全部楼层
选用闲置的教学投影仪的电源变压器,交流24V输出,次级漆包线直径大于2MM,标称300W,尺寸8X8X10cm,先把次级线圈拆掉一层,测量电压AC17V,整流后刚好24V,将来还可以给24V车机用,分别在AC10.5V和AC12.5V处引线接接出,AC10.5V整流滤波后接负载就稳定在13.5V,可以做车机电源,AC12.5V整流后可做12V蓄电池充电使用,可以把电池充到15.6V,实际使用效果很好。后来在淘宝上找来一个铝外壳,尺寸不大不小刚好,于是花一个下午时间完成这个电源,下面看图。
1,电源电路图,是不是相当简单啊
2,修改后的电源牛,很给了,5斤重
3,用4只肖特基二极管做了个整流桥直接焊接在10000uF的电容上
4,再并联个0.11uF的小电容
5,后面板
6,电源牛刚好放入铝壳内,可以看到个方块整流桥,那是负责充电的,电流大,方便散热
7,合盖前留念
8,大功告成
9,试机,只能用两个字形容——完美
436 点
420 ¥
发表于 2011-2-25 22:19 | 显示全部楼层
电池充电,用单相半波好的吧。
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-25 22:20 | 显示全部楼层
回复 2# BLUESKY
YES
587 点
532 ¥
发表于 2011-2-25 22:54 | 显示全部楼层
982 点
942 ¥
发表于 2011-2-26 01:10 | 显示全部楼层
为啥把奥迪车机放反了用?!!
772 点
760 ¥
发表于 2011-2-26 10:21 | 显示全部楼层
恐怕蓄电池会发高烧!!!!!!!!!!!!!!!影响使用时间。
13.5v差不多了
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 11:37 | 显示全部楼层
为啥把奥迪车机放反了用?!!
lipei 发表于 2011-2-26 01:10
这个问题问的好,因为平时经常睡沙发,所以把机子倒放,这样躺下以后看上去,机子就像是正着放,方便操作,还有要是正着放置的话,躺在沙发上就看不见屏幕上的字了
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 11:40 | 显示全部楼层
恐怕蓄电池会发高烧!!!!! ...
zml128h 发表于 2011-2-26 10:21
铅酸蓄电池充电时电压可以超过12v,最高可以到16.2V,停止充电时,很快降到13.8V。经放电,电压稳定在12V~12.3V。当电压降到11.8V,放电终止
64 点
64 ¥
发表于 2011-2-26 13:18 | 显示全部楼层
我用开关电源,楼主手工不错
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-2-26 22:41 | 显示全部楼层
整流管的电流用再大一点的更好,或者用全桥加散热
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 23:53 | 显示全部楼层
39度5 发表于 2011-2-26 22:41
大哥这可是大电流的肖特基二极管,比起普通的整流桥好几条街
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-2-27 07:32 | 显示全部楼层
回复 11# jackywu_xp
不知楼主二极管的电流用到多大,这个电路电流最好用到高于10A的,能上20A的更好,车机大多4声道,每声道要达30-40W,有的更高,看一下机子后面的保险就知道了,二极管电流小了很危险,再说楼主用的管子散热性能差,用起来也不放心。
1194 点
1111 ¥
发表于 2011-2-27 07:43 | 显示全部楼层
做的不错
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 11:16 | 显示全部楼层
回复  jackywu_xp
不知楼主二极管的电流用到多大,这个电路电流最好用到高于10A的,能上20A的更好,车机 ...
39度5 发表于 2011-2-27 07:32
管子大概是10A的,听大哥这个一说也有道理,我找找看有没有20A的管子,给它换上,谢谢
162 点
174 ¥
发表于 2011-2-27 13:14 | 显示全部楼层
不错
234 点
233 ¥
发表于 2011-3-1 12:11 | 显示全部楼层
很强很不错
141 点
139 ¥
发表于 2011-3-4 15:45 | 显示全部楼层
回复 14# jackywu_xp
    并不是越大越好, 够用就行.
整流管电流规格越大管压降越大, 发热也更加严重.
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-3-4 17:52 | 显示全部楼层
看着二极管的电流有点小。
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 19:18 | 显示全部楼层
这个奥迪机最大功率只有50W,勉强还应付的来
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2011-3-5 00:13 | 显示全部楼层
刚看见变压器还以为 是黑牛了呢
