[DIY制作] 想试下高阶(4阶以上)分频器,
[复制链接] 查看: 31670|回复: 96
烧出太阳系
234 点
223 ¥
发表于 2011-7-17 19:43 | 显示全部楼层
回应一下20楼:
"无论如何变相,最多也不过180度" 这个在数学的世界里是对的, 一般初学这都这么想. 如果你有软件, 或者你数学很牛, 你可以试试计算高阶分频的群延迟, 然后把群延迟转化为180度以内的相位. 之后再把这个相位转化为群延迟, 你会发现不能逆转.
用个浅白一点的说法来解释, 你播一首音乐, 但是你高音单元比低音单元慢了1秒播放, 你可以说你的高音跟低音的分频点的相位差都在180以内, 但是你耳朵可以明显听到区别. 这个180是一个误区, 好好思考一下吧.
另外你说的"分频阶数越少,重叠区越大" 这句话我认为是对的. 所以分频器设计需要衡量重叠和相位. 各做出一部分牺牲以得到最优化的效果.
461 点
474 ¥
发表于 2011-7-18 00:18 | 显示全部楼层
461 点
474 ¥
发表于 2011-7-18 14:22 | 显示全部楼层
烧出太阳系
234 点
223 ¥
发表于 2011-7-18 19:21 | 显示全部楼层
回复 23# 高手中的高手
    你可以自己看看下面的资料. 里面都图文并茂解释相位差对波形重现的影响. 希望你的教育程度足以让你理解当中的含义.
这个"Group delay in audio" 很简单了说明群延迟对听感有影响.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gro ... roup_delay_in_audio
这个"Group delay and transient response"讨论了群延迟如何影响波形重现. 虽然4阶以下的相位失真不可闻, 但是阶级再高的就没有保证了.
http://www.linkwitzlab.com/frontiers.htm#F
最后这个, 专门研究群延迟和相位失真的. 非常详细.
http://sound.westhost.com/ptd.htm
我觉得我没必要跟一个幼儿园都没毕业的小朋友去争论1+1=2的问题. 发问之前先提升一下自己吧.
参与人数 1经验 +10 收起 理由
kingcole + 10 很好的资料
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-7-18 21:20 | 显示全部楼层
回复 20# 高手中的高手
分频的阶数与相位不能这样简单的理解的,建议看看论坛置顶的基础贴,多点尝试做做测量试验,你就不会有这同困惑了
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-7-18 22:30 | 显示全部楼层
高阶分频还是值得探讨的,毕竟现实中用得很少
如果高低频单元等效发声平面重合,那么采用4阶分频在理想情况下会取得较好效果,并且同相连接。不理想的现实情况是高音普遍超前,相位差是自然存在的,分频点越高问题越严重
高阶分频的首要问题还是相位,难以获得理想的系统相位特性,因为高阶会使相移变化过快。
461 点
474 ¥
发表于 2011-7-19 00:08 | 显示全部楼层
461 点
474 ¥
发表于 2011-7-19 00:10 | 显示全部楼层
461 点
474 ¥
发表于 2011-7-19 00:15 | 显示全部楼层
461 点
474 ¥
发表于 2011-7-19 02:30 | 显示全部楼层
461 点
474 ¥
发表于 2011-7-19 02:35 | 显示全部楼层
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-7-19 07:00 | 显示全部楼层
究竟多少秒?算出来了没有
高手中的高手 发表于 2011-7-18 14:22
如果测试信号是连续正玄波,那随便你几阶分频,高低音相位差总是在180度内,问题是音乐信号是非连续的,这时群延迟比相位更能发现问题,就更重要
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-7-19 08:08 | 显示全部楼层
OKRA,你多次恶意扣我的分,别人骂人你加分,你还有什么脸在这个论坛混下去呢?伪君子!
高手中的高手 发表于 2011-7-19 02:30
因不文发言被处扣分警告后再次骂人,按版规下限处理禁言3天:
一、文明发言规范
1、帖子中有不文明用词的,视情节一次扣20~50积分,并处警告,警告后再犯的,禁言处理。禁言期3~30天
请你这几天想清楚,禁言不是因为你的观点,而是因为你的措辞。如果还是这个习惯,那么你应该看到另一条已经可以适用的版规:
3、帖子中有破口大骂或言辞卑劣的,直接永久禁言。
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:10 | 显示全部楼层
让你们去理论吧,我做出来再说。
烧出太阳系
234 点
223 ¥
发表于 2011-7-20 01:51 | 显示全部楼层
回复 32# zgtsang
    这位兄弟心水很清. 看来是讲究之人.
烧出太阳系
234 点
223 ¥
发表于 2011-7-20 01:55 | 显示全部楼层
回复 27# 高手中的高手
    稍微懂工程学的人看了我发的3条链接之后应该会明白我说的是句句真理. 我又何须浪费时间去给那些不愿意付出时间和努力学习的人解释那么多? 成功是需要付出的. 不是在名字里说自己多厉害别人就会相信你很厉害. 班门弄斧的人太多了.
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 22:43 | 显示全部楼层
总觉得,很多时候,理论跟实际会差别很大。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-7-21 15:51 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2011-7-20 22:43
那说明理论不对,或是没学好或没用好。
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-26 01:25 | 显示全部楼层
花了好几天时间,终于把先前的H1456+H1189改成了4阶的分频器。费话少说,上图先。
高音频响
低音响响
高音分频
低音分频
合成频响
单一相位响应
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2011-7-26 02:04 | 显示全部楼层
就LZ这对单元组合.低音上限和高音的下限都足够来选取分频点.个人认为没必要走上面的线路架构.我试过(箱体设计合理)在高低完全足够取合分频点时走4阶.结果在模拟时就可以知道每个元件的数值也要很精密.动一点点变化也很大.最后还是放弃.
不过LZ大可试试.DIY也是要多试验多经验支持!!
GMT+8, 2026-4-8 06:05 , Processed in 0.153318 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
