[心得经验] 直流电源纹波分析
  [复制链接] 查看: 166945|回复: 207
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-14 09:29 | 显示全部楼层
并不认同兄台所言...感觉是受电子应用层面的宏观表现主导了大众思维,而忽略了更深层的微观特性~ ...
fanz 发表于 2011-4-13 10:31
笑掉大牙的文章,我就不去那趟浑水了。兄弟你可别被这样的人忽悠了。按他的原理,那机内线不是更重要吗?那变压器从电场变成磁场,由磁场又转成低电压的电场,不是更出问题吗?还要经过整流器,电容滤波器,又把交流变成直流,那他例举的“手旗兵列队”不是连最基本的东西都错了吗?
2584 点
2508 ¥
发表于 2011-4-14 11:33 | 显示全部楼层
是好帖,楼主应该测试普通鸡线与贵价线的差别.
203
1352 点
1238 ¥
发表于 2011-4-14 11:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的测试数据,很有帮助。
626 点
412 ¥
发表于 2011-4-26 13:34 | 显示全部楼层
笑掉大牙的文章,我就不去那趟浑水了。兄弟你可别被这样的人忽悠了。按他的原理,那机内线不是更重要吗 ...
mzsrz 发表于 2011-4-14 09:29
    我个人认为文中提及的原理并没有忽悠谁,他谈论的只是相对于大众应用层面上所忽略的微观知识,其中可能涉及很多微观理论,为我等无法一一洞悉。但就本人日常接触的情况而言,曾在一烧友家中遇到“换个插座即刻改变整个音色”的遭遇,是在场众人可闻的正面调整,当然这是比较主观的感受,并不表示这种改变能在任何听音环境、任何听众等充满变数的场合下重现~也不能排除是插座外部安装技巧上的个体差异,毕竟我也不好意思要求烧友“开馆验证”,这可是大不敬唷,呵呵……总而言之:信则有、不信则无。
77 点
77 ¥
发表于 2011-5-9 20:13 | 显示全部楼层
好文一定要顶,楼主辛苦了!
77 点
77 ¥
发表于 2011-5-9 20:27 | 显示全部楼层
过去看了下那文章,漏洞百出,连基本的金属导电原理都一知半解,看都这句“金属丢失了电子后,该金属从原子态变成离子态,通俗地说,就是纯金属变成化合物了(通常是金属盐,如金属铜变成氧化铜”,实在是笑掉大牙。纯金属通电就变成化合物,那个作者可以申请诺贝尔物理学奖了。
金属中的原子排布是有一定的规律的,理想状态下是按照一定的空间规则排布的,如体心立方结构、面心立方结构。在金属不纯的时候,会有一定的杂志元素的原子引入,在规则的金属原子间形成缺陷,如间隙固溶、置换固溶体,这些杂质原子破坏了纯金属的理想结构,造成自由电子的通过性改变,宏观上测得电阻就不同了。其实纯金属由于塑性变形等作用,在晶体排布上会有位错、滑移等缺陷,这些缺陷也会阻碍自由电子的通过。
那位作者故弄玄虚很容易误导读者
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-5-10 07:59 | 显示全部楼层
过去看了下那文章,漏洞百出,连基本的金属导电原理都一知半解,看都这句“金属丢失了电子后,该金属从原 ...
ddtwl 发表于 2011-5-9 20:27
  赞同你的观点,金属杂质影响到的只是电阻阻抗,最多只会增加极微量的噪声,并不会引起信号变形。
395 点
395 ¥
发表于 2011-5-10 10:12 | 显示全部楼层
LZ能不能测试下 三端稳压、直流伺服、并联电源 的性能
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-5-10 11:04 | 显示全部楼层
j8283in 发表于 2011-5-10 10:12
以前有测试过,稳压电源纹波都很小,三端稳压、直流伺服、并联电源纹波差别不是很大,没我们相象中的差距,例如12V交流用桥式转成直流,用1000UF电容滤波并带载100MA的负载电流,纹波也就200MV以下,如果加个7812三端稳压,则纹波能下降到1MV以下,通常应用很足够了。带载下的电源响应速度是并联好些,串联纹波波动较大一点,但加个20MA的波动负载电流,纹波也就上升个0点几MV,并不足以有什么大影响。
假如非必要,我觉得功放还是不用稳压好,直流电源纹波大点并不可怕,通常的功放线路都有很好的电源抑制功能(老电路除外),能很好的防止纹波串入到信号中,反而加了稳压可能会引起功放高频不稳定,并不能很好的解决实际问题。其实地线设计不合理引起的干扰纹波才是值得我们研究的方向。
85 点
85 ¥
发表于 2011-5-10 12:29 | 显示全部楼层
很详细的技术资料,
好好收藏学习下,
谢谢楼主.
238 点
226 ¥
发表于 2011-5-10 13:29 | 显示全部楼层
好文章,值得大家研究探讨。
582 点
581 ¥
发表于 2011-5-10 19:01 | 显示全部楼层
楼主测下CRC滤波和CRCRCRC滤波的区别。
1224 点
1224 ¥
发表于 2011-5-10 19:34 | 显示全部楼层
好好学习一下
236 点
236 ¥
发表于 2011-5-10 20:29 | 显示全部楼层
大力支持对基础知识的实践探索!
1966 点
681 ¥
元老级
发表于 2011-5-10 22:53 | 显示全部楼层
影响音质最大的还是信号对电源的影响,如输入80HZ信号,在电源中反应出来。从这可以看出电压放大部分供电与电流输出部分供电分开重要性。
291
3141 点
2978 ¥
发表于 2011-5-10 23:04 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!图文都好。
请问6次 8次 谐波有吗?怎么看?
14228 点
14167 ¥
发表于 2011-5-11 12:11 | 显示全部楼层
50Hz及它的谐波噪声过一级稳压电路基本上就都可以抑制掉了,最难处理的还是更高频的纹波噪声。
整流+大电 ...
isoar 发表于 2011-2-26 12:41
没有想过用大的无感电容吗??
104 点
144 ¥
发表于 2011-5-11 12:24 | 显示全部楼层
路过。。。
173 点
178 ¥
发表于 2011-5-11 14:34 | 显示全部楼层
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-5-11 17:51 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!图文都好。
请问6次 8次 谐波有吗?怎么看?
nieice 发表于 2011-5-10 23:04
有的,只是很小看不出来,因为2、4次都很小,正常情况下6、8次也不可能高出很多。当然还有一种可能是我的图标错了,因为字是后期标上去的。
GMT+8, 2026-5-20 05:56 , Processed in 0.449323 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
