[心得经验] 直流电源纹波分析
  [复制链接] 查看: 166031|回复: 207
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-4-1 21:01 | 显示全部楼层
你那里真好   我这里经常都是瀑布 完全看不到波形 严重时候 示波器一开机都直接显示瀑布!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1628 点
1628 ¥
发表于 2011-4-3 12:34 | 显示全部楼层
楼主你的示波器加过隔离变压器吗?
dingjiali 发表于 2011-2-25 19:52
加上隔离出来指标和图形好点,不过普遍性和客观性就差了!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-3 12:43 | 显示全部楼层
htc98 发表于 2011-4-3 12:34
实际上我试过,用眼睛看看不出差别,应该是这些市电谐波都大量聚集在低次谐波,而隔离变压器对此并没有什么影响,估计超高频可能会被变压器吸收一部份,但示波器上看不出有什么变化。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-3 12:46 | 显示全部楼层
机器人 发表于 2011-4-1 21:01
瀑布都出来了?没这么严重吧?那应该是高频干扰很大才能造成这样的结果。
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2011-4-3 13:09 | 显示全部楼层
所以我坚持用 lc滤波
新手上路 当前离线
Rank: 1
1628 点
1628 ¥
发表于 2011-4-3 13:16 | 显示全部楼层
从你这些图也能明显看出来,整流后的谐波完全把市电的谐波淹没了。所以,市电的谐波就是浮云。
TDA-7294 发表于 2011-4-1 18:51
电台火腿们使用的电源整流部分都要使用104电容的!
447 点
477 ¥
发表于 2011-4-3 13:57 | 显示全部楼层
技术帖,学习了,要顶!
114 点
114 ¥
发表于 2011-4-3 19:14 | 显示全部楼层
有理有据,诲人不倦,谢谢楼主。
163 点
155 ¥
发表于 2011-4-3 22:46 | 显示全部楼层
所以我坚持用 lc滤波
输入电龙 发表于 2011-4-3 13:09
    同意,LZ可否上用CLC滤波后的波形。
486 点
476 ¥
发表于 2011-4-4 01:28 | 显示全部楼层
技术好帖。。。
99
814 点
793 ¥
发表于 2011-4-4 03:25 | 显示全部楼层
高档音响电源线与低档线测会不会出??
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2011-4-4 08:16 | 显示全部楼层
做的很好,谢谢!
194 点
180 ¥
发表于 2011-4-6 11:02 | 显示全部楼层
从你的测试来看,其电源输出的主要干扰、失真应该是100HZ的基频和其多次谐波。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-6 12:39 | 显示全部楼层
高档音响电源线与低档线测会不会出??
SA89 发表于 2011-4-4 03:25
都是骗钱的玩意,我是不会去玩电源线,至今我用的都还是普通电源线。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-6 12:41 | 显示全部楼层
miaoxiao2001 发表于 2011-4-6 11:02
从直流电源输出端看,确实是这样。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-6 12:43 | 显示全部楼层
同意,LZ可否上用CLC滤波后的波形。
nffww 发表于 2011-4-3 22:46
有机会的话我可以试试,从理论上来说滤波效果会更好。
798 点
995 ¥
发表于 2011-4-6 13:11 | 显示全部楼层
有个想法,还望楼主帮忙验证:
烧友们常说,用电池做电源动态不好。
据我的理解,如果动态不好,很可能是因为电源在大负载时双腿发软,无力了。
可否用电池(3-7AH的铅酸蓄电池)来测试,跟整流滤波电路进行对比,带相同的动态负载,测量电源端的变化,看究竟是谁腿更软?
194 点
180 ¥
发表于 2011-4-6 18:32 | 显示全部楼层
以前一直对是否要加电源滤波器(净化器)有些疑虑或看法,查很多网上的帖子也是非专业的论述,间有枪文之嫌,特别是港澳台粤玄学尤其严重,看了作者的电源分析,非常好的技术分析,也对电源等方面的改进提供了主要的改进方向。
77 点
77 ¥
发表于 2011-4-10 22:03 | 显示全部楼层
最基础的,也是我们最容易疏忽的。现在看来就是我们最重要的。支持
623 点
409 ¥
发表于 2011-4-13 10:31 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2011-4-6 12:39
    并不认同兄台所言...感觉是受电子应用层面的宏观表现主导了大众思维,而忽略了更深层的微观特性~小弟不才,没有严谨的学术表达才能,但深信“耳听三分假、眼见未必真”的玄学理论....
    刚搜索了一下,对“谈谈发烧优质线材改善音质的原理” xyzcbx 的论述表示认同。有需要的话,可以参与论证一下,好让我等仰慕一番!
GMT+8, 2026-4-29 10:08 , Processed in 0.159330 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
