5541 点
5490 ¥
发表于 2011-2-25 18:46 | 显示全部楼层
我經過很多實際測量,得到最簡單而合理的甲類推挽公式是:
所有功率管靜態電流總加 X 所有功率管靜態電流 ...
simon62 发表于 2011-2-25 15:15
我同意猫兄的观点~本人也做过多次实验和猫兄说的差不多
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-2-25 19:11 | 显示全部楼层
你的算法很有問題,首先 13.6V 8 歐負載已經出不了 27W ,在 23.12W 的輸出功率下也已經要 1.7A 電流 ...
simon62 发表于 2011-2-25 14:56
算法是许多人公认的,也就是和楼主所提到的某某大师的算法一样。
引用的机器的資料如果有错那也是PASS的错?他的A5可是+—34V供电哦,去掉2V的管压降=32V/8欧=4A的峰值电流,再除2就是输出64W所需的工作电流!  PASS A5输出64W不用怀疑。你知道的。
(如果是負載 8 歐,100W 輸出到音箱須要 28.3V ,電流是 3.5A 。)3。5A的峰值电流是7A,峰值电流7A*负载8欧=56V了!远远超过你的28。3V!限幅了!什么类都不是!
8 歐,100W 輸出不能低于45V,最好取48-50V。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-2-25 21:15 | 显示全部楼层
8 歐,100W 輸出不能低于45V,最好取48-50V。总冒烟 发表于 2011-2-25 19:11
套用美国PASS A5     2A电流   64W输出。   美国KRELL 100MKII     3A电流    输出100W
有些地方你還沒弄清楚。
首先你說的 PASS A5 工作電壓是 +/-34V ,如果你實際測量過的話,你會明白這電壓最高不失真輸出只能到 24V RMS ,負載 8歐的話,電流是 24/8 = 3A,這 3A 也是 RMS ,峰值電流須要 4.2A,這時候輸出甲類是 72W,如果定在 64W 的話,前回貼我都提出了,64W 輸出到音箱須要 22.65V RMS,電流是要 2.8A RMS,峰值電流要 4A,所以 A5 的輸出功率管總靜態電流是須要最少 4A 才能達到 8 歐負載下出足 64W 功率,而不是你說的 2A,至於為何你的資料是 2A,這點我不清楚了。
不知道你如何理解 +/-34V 只須減掉管壓降即等如最高輸出電壓,另外 32/8=4 的 4 是 RMS 值,不可能是峰值。
這問題同上,你把 RMS 與峰值搞錯了,28.3/8=3.53A 這絕對不會錯,電壓這么高負載這么大電流就自然是這么多,怎么把算出來的 3.53 又拿回去再算一次?28.3V是 RMS ,3.53A 也是 RMS,要出 28.3V RMS 就須要最少 +/-40V的工作電壓,因為 28.3V RMS 的峰峰值電壓是 80vpp啊。3.53A 的峰值 5A,40x5=200W功耗,也剛好是推挽甲類的最高 50% 效率。
我打的字多又有點亂,希望你能看明白。
2619 点
2596 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-25 21:32 | 显示全部楼层
哦也,学到了不少东西
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-2-26 12:12 | 显示全部楼层
有些地方 ...
simon62 发表于 2011-2-25 21:15
有争议才有进步!很高兴能在这里回帖
PASS A5和KRELL 100MKII 我都做过直刻板。官方资料我应该还能找得到!这些参数里面都有。我有时间找出来发给你看下。
2619 点
2596 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 17:31 | 显示全部楼层
这样看来,管压降得要设计10V才行。明白了
2619 点
2596 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 17:32 | 显示全部楼层
上面没对,24VRMS的话,幅值应为24*1.4=33.6V,看来管压降只有不到1V
572 点
573 ¥
发表于 2011-2-26 21:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 02:04 , Processed in 0.112185 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
