- 2619
- 5461 小时
- 2025-5-21
- 100
- 169220
- 2896
- 2619 点
- 2596 ¥
- 2010-5-15
关于甲类功放想到的问题讨论:大家知道,甲类功放效率低,那怎么样才能做出合适的甲类功放,让功耗控制在拟定的范围内而功放输出功率又能满足自己的需要?这个涉及甲类功率放大器功率计算问题,在坛上争论得很多,这里谈点个人的体会。
首先,讨论功放的功率,我们一般以正弦波进行讨论,所以先要了解正弦波的几个量:
UP-P:正弦波峰峰值;最大值为UP-P /2;正弦波有效值U=("UP-P" √2)/2;同理,电流也是这样I=("IP-P" √2)/2。
第二,我们讨论甲类功放输出功率,其实是讨论一台功放能够输出多大功率的问题,按照电功率公式:P=IU或P=I*I*R都正确。先来看看I这个量,对于单端甲类来讲,大家知道,它的最大电流不超过功率管的静态电流的,一旦超出,则会进入截止区,产生削顶失真;对于推挽甲类来讲,它的最大输出电流不超过功率管的静态电流的2倍(上下臂工作),一旦超出,成为甲乙类了。
根据这些分析,甲类功放的功率应该怎么进行计算?我认为这取决于工作电压和工作电流,在此基础上由负载大小决定最终功率。但是在制作功放时,应当根据需要设计合理的工作电压和工作电流,才能发挥其最大效率。
例:需要在8欧负载上输出10瓦的推挽甲类功率,怎么进行计算?
I=√(P/R)=√(10/8)=1.118(A),这是额定功率要求在负载上得到的电流有效值,所以,可得电流峰峰值为Ip-p=√2*I=√2*1.18=1.66877(A),可取1.7A,所以电流幅值为1.7/2=0.85(A),这是在8欧负载上输出10瓦推挽甲类需要的最小静态电流。
现在来看所需电压:
根据静态电流可得,Up-p=I*R=0.85*8=6.8v,加上3V-4V管压降可取到±10V~±12V双电源。那么末级功耗约为单管10*0.85=8.5(W),两管17(W),取±12V时单管为12*0.85=10.2W,两管20.4W。所以10瓦甲类并不需要太高电压,否则,热功耗增加了,(比如:±20V时,按设计值0.85A静态电流计算功耗将达到单管17W,两管34瓦)。反之,如果实际供电电压太低(比如7V),除去管压降(4V),用于输出的电压差太低(仅3V),实际输出到负载上的电流达不到设计值(仅3/8=0.375A),达不到输出10W的目标。至此,也说明一个问题,那就是电源变压器的功率储备要足够,否则会造成电压下降太大,达不到所设定的功率。
上例用于单端计算,则有所不同,由于电流峰峰值Ip-p=√2*I=√2*1.18=1.66877(A),可取1.7A,这就是所需的末级静态电流,此时所需的输出电压峰峰值Up-p=I*R=1.7*8=13.6v,加上管压降大约取值17V-18V,管耗17V*1.7A=28.9W。但是象1969这个功放,由于末级有两只管,13.6V加上单管管压降约17V,为中点电压,所以电源电压取值34V左右为宜,这也与坛上海洋大师实际试验的结果较为相符。至于海洋大师在一些帖子中所说需要加大静态电流到2.5安,这个我确实无法解释,也许跟1969特殊电路有什么联系。
第三,关于名机标称从8欧依次递减到2欧的功率越来越大这个问题的解释,是不是按8欧的负载设计电压,按2欧的负载设计了静态电流(或许还可以由用户根据负载自行调整静态电流?如果不能自行调整,此时用于8欧负载,明显太浪费能源了)的呢?这时候用8欧负载的话,由于电压限制,只能按照工作电压输出电流(此时的输出电流远远小于设定的静态电流),若负载阻抗减小,在同样电压下输出电流会相应增加(以至达到设定的静态电流),因而增加了输出功率。所以,这类功放静态功耗很大。
然而,正如许多老师说,喇叭是一个复杂的负载,为了能够获得更强的控制力,用低阻负载设计工作电流,工作在较高阻抗负载上在听感上要来得更漂亮,但是一般来说,按照4欧负载设计工作电流应当能够应付。
第四,你需要多大的功率?建议你把电视机音量开到最大听一听,看看电视机的音频功率是多少,再在此基础上给以一定的功率裕量,来决定你的功放功率,也许比较合理。由于受条件的限制,我没有示波器去进行量化测量,在正常听音的情况下,到底需要多大功率,用数字表在正常听音的情况下测得电压读数大约1V,则幅值约1.4V,峰峰值约2.8V。
由于学习时不专心,请大家批评。 |
