拆解一对VIFA高音!
[复制链接] 查看: 16824|回复: 28
191 点
70 ¥
发表于 2004-11-4 10:23 | 显示全部楼层
这东西拆下来
声音细节会没有原来的好哟!以前我有一对高音就是这样.好象是自己不容易定位准确.另外,如果煲过,又得重新煲了.
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2004-11-4 08:11 | 显示全部楼层
ymy133 你好
有图吗?原贴有吗
型号?
626 点
230 ¥
发表于 2004-11-4 01:11 | 显示全部楼层
谢谢版主
我也是多次看到您的贴有提到那vifa才会留意,无意中捡到.试听时有点出乎我的意料.这么小的东西听起来挺顺耳的.看它背面的英文缩写像是航空用的.还有它肯定是原产的就买了.只是品不好.那喇叭好像很久我就见过(十年八年吧,我还没进入HIFI界).TB的喇叭最近比较流行所以心痒,比较喜欢那三寸的.同是三寸,要是TB不能全面胜出vifa就不考虑玩它了.毕竟只想玩玩.
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2004-11-3 22:27 | 显示全部楼层
你好,
VIFA全频还没有测试过,因为这个喇叭到手才知道不合算(花了我200米一对),是我买的最不合算的一对喇叭(后来才知道便宜一大截).这个喇叭的中频听感还可以,但是灵敏度和解析力欠缺,FO也偏高(单从结构上看).个人感觉便宜的话搞个十个八个的搞串并联作为中频不错,但是同时价格也上去了......
TB的喇叭没有听过,但是听过的朋友说这个喇叭速度快,透明度高跟VIFA应该是属于不同风格的,其实也很正常,TB的这一系列喇叭当初开发都是多媒体和家庭影院用的.
626 点
230 ¥
发表于 2004-11-3 21:09 | 显示全部楼层
趁728版在,问个事.
记得你有对vifa的三寸全频.(您实验ob的那对)我刚好也捡了对.不知你可测试过它?请说说.
还有,您是否听过tb的w3-871s .和vifa的声音对比如何?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2004-11-3 20:15 | 显示全部楼层
450
以下是引用wenqiang776在2004-11-3 18:55:00的发言:
465 点
26 ¥
发表于 2004-11-3 20:08 | 显示全部楼层
磁液会不会流出来哦?是粘粘的吗?
2348 点
2209 ¥
发表于 2013-12-19 14:49 | 显示全部楼层
我以前组装过喇叭,不是用成品振膜和磁铁做的,环形磁铁是从废旧的录音机喇叭拆下的,底板用502贴上一块厚铁,中间铁心就找了个差不多大小的铁用502粘上,音圈是用利是封的纸卷的,中间用白色蜡烛塞紧,上面用最细的铜线绕圈,只绕了一组线圈,当绕好了之后,用502固定好,干了后把蜡烛加热,软化了后取出线圈,在线圈头留口,剪开向外翻,形成菊花状,张贴在圆形硬卡纸上,便把音圈和振膜做好,由于卡纸硬度不够,在底部用牙签贴伞骨状加强振膜硬度,在振膜上面贴上一层绒布,绒布直接套在一个桶上(类似羽毛球桶大一点)量好高度后,把桶剪断,与磁铁的中心固定好(同心圆),将绒布平均的绷紧在桶的上面,就相当与振膜+布边喇叭了,桶就作为骨架和共鸣腔,没有做定心支片和弹簧,引线直接从底部引出.做完之后,喇叭中高音非常好,可以完全取代收音机喇叭,不够个头稍高,因为桶比较高,而且线性位移也比收音机喇叭大,低频好一点,收得也很快,不需要外置箱体,在本身共鸣腔(振膜后腔)形成共振,结果获得广州市95年初中物理物理比赛一等奖.反而现在,完全不关心手上的喇叭,只是听听歌就够了.
86
291 点
173 ¥
发表于 2013-12-19 14:51 | 显示全部楼层
图挂了
GMT+8, 2025-12-5 20:06 , Processed in 0.132850 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
