[耳放耳机] 上传我的仿铁三角HA5000耳放
[复制链接] 查看: 32644|回复: 92
210 点
208 ¥
发表于 2011-3-1 01:14 | 显示全部楼层
有点象功放做法,功率多大?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-1 07:28 | 显示全部楼层
有点象功放做法,功率多大?
skylet 发表于 2011-3-1 01:14
    这要看变压器的电压了,我的是8Ω双15W,300Ω约750MW,300Ω约300MW,推低阻均在1W以上
52
2047 点
1649 ¥
发表于 2011-3-1 15:11 | 显示全部楼层
写个装机报告
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-1 15:54 | 显示全部楼层
写个装机报告
ob44474 发表于 2011-3-1 15:11
    看我另外的帖子
91 点
91 ¥
发表于 2011-3-3 20:07 | 显示全部楼层
在楼主动的大力指导下,我的装好,终于能正常出声了。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 00:06 | 显示全部楼层
应该的
266 点
264 ¥
发表于 2011-3-4 09:26 | 显示全部楼层
我也按铁三角电路装过一个,感觉比莱曼好。低音更有力,信噪比也高。和LZ同样的机箱。电路布局不同。利用外壳散热。用两个变压器双路独立供电。
339 点
267 ¥
发表于 2011-3-4 09:53 | 显示全部楼层
366 点
326 ¥
发表于 2011-3-4 16:05 | 显示全部楼层
这个哪能有卖
有意要一个。。。。。。。
208 点
208 ¥
发表于 2011-3-4 16:39 | 显示全部楼层
耳机爽哇...不过气温快升
RFID 发表于 2011-3-4 09:53
    我的静态60ma,这几天天气上升,也只是温温的
359 点
364 ¥
发表于 2011-3-4 16:52 | 显示全部楼层
楼主可否共享下你的原理图!有意OO一个
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 18:06 | 显示全部楼层
楼主可否共享下你的原理图!有意OO一个
cao 发表于 2011-3-4 16:52
可收索我的帖子
359 点
364 ¥
发表于 2011-3-4 18:43 | 显示全部楼层
已找到,多谢楼主
497 点
489 ¥
发表于 2011-3-4 18:51 | 显示全部楼层
按照楼主的图,其实“甲”不起来的,温补用了小功率管直装,没有和散热器甚至电流放大管整体固定,起不到温补的作用,只能起到调初始静态电流的作用。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 19:28 | 显示全部楼层
按照楼主的图,其实“甲”不起来的,温补用了小功率管直装,没有和散热器甚至电流放大管整体固定,起不到温 ...
simemu 发表于 2011-3-4 18:51
    之所以不和大管固定自有他的道理,我做了很多实验,如果温补管固定在散热器上,热机静态电流会跌很多,就算再调上去开机电流就会很大,原因是这里用的输出UHC场效应管的温度特性和普通三极管并不同,直接安装在散热器上会造成温度过补偿,导致冷机电流大好几倍,所以才将温补管离开散热器使电流能够稳定,要是安照这位兄弟的方法去做就真的甲不起来了,为了甲起来温补管就要离开散热器。这是由UHC场效应管特性决定的。这位兄弟观察很仔细,赞一个。
208 点
208 ¥
发表于 2011-3-4 23:15 | 显示全部楼层
之所以不和大管固定自有他的道理,我做了很多实验,如果温补管固定在散热器上,热机静态电流会跌 ...
鱼海居 发表于 2011-3-4 19:28
    靠,早说啊。 马上调整一下
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-5 09:05 | 显示全部楼层
快改快改
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2011-3-5 10:10 | 显示全部楼层
管理员
470 点
450 ¥
发表于 2011-3-5 10:49 | 显示全部楼层
哎  楼主送我一套就好了
2614 点
2775 ¥
发表于 2011-3-5 11:50 | 显示全部楼层
不错的小东东,可做甲类前级兼耳放
GMT+8, 2026-4-7 01:13 , Processed in 0.141071 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
