94
1234 点
1151 ¥
发表于 2011-2-21 09:06 | 显示全部楼层
有一个 这个芯片的声卡,但驱动程序不行。
想改个bios ,用其它声卡的bios 和驱动。
查了资料,ap2496  ,delta66  都是相同的芯片。
敬请大家帮忙!
刷1712芯片用什么软件??
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:15 | 显示全部楼层
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:17 | 显示全部楼层
http://www.pchifi.cn/viewthread.php?tid=29246
本教程仅限envy24系列的声卡, 特别声明:envy24芯片即1712的卡可能不适用,请勿乱刷。 其他1723/1724/1721的卡,应该没有问题。
但是,刷rom后果自负。 :)
1.准备一个u盘,32M即可。
2.做一个u盘启动盘,能启动到纯DOS
3.新建目录A:\VIA,并将附件里面的几个文件copy到A:\VIA目录下
4.先备份你的ROM,便于将来刷回。如何备份请看教程:
http://www.pchifi.cn/viewthread.php?tid=29242&extra=page%3D1
5.把你想要刷的rom,例如Revo.ini,copy到A:\VIA\eeprwa\目录下,并将其重命名为:eeprom.ini
6.重启动你的pc到纯DOS
7.进入 A:\VIA\EEPRWA,打 eeprwa 回车
8.等待10秒,看到提示刷新成功,恭喜!
重起机器去安装驱动吧!!!
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:18 | 显示全部楼层
问题是  1712的芯片可能有问题
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:20 | 显示全部楼层
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:37 | 显示全部楼层
回复 4# 海胆
    没人回答
自己研究:(网友SmileXP/小呆原创,需要转载,请注明出处)
声明:修改声卡固件相当危险,不了解下面是写什么的切勿贸然刷新,本站不对因刷新固件导致的声卡损坏负责!
修改原理:
     大家知道VIA在最新的Envy24 4.XX驱动程序中不再使用Sensaura 3DPA API作为3D API,转而使用Qsound Labs的QSound API。不过由于授权费用的问题,VIA没有在公版驱动程序中开放此功能,只给部分交纳了授权费的厂家以及新款Envy24芯片开放了此功能。造成AV710等公板Envy24HT-S声卡在使用公版驱动程序的时候没有3D API的问题。而且也不能享受Qxpander、均衡器等不错的附加功能。由于Envy24系列芯片只是一个I/O Controller而已,对音频信号的处理都是交给CPU的,因此使用Envy24芯片的声卡不可能出现一款声卡能使用3D API而另一款不能使用的情况。那么有什么办法可以解决这个问题呢?
修改思路:
      既然知道了这些功能的差异只是VIA人为的结果,那么VIA是如何实现对公板卡的限制的呢。常见的驱动程序限制措施不外乎检查Vendor ID和Sub ID、Device ID 这三种。先来分析Dev ID这种情况,市场上出现了不同厂商同种芯片但是一种卡能开3D API而另一种卡不能开启的情况。显然,如果通过Dev ID来识别的话,不可能出现这种情况(同种芯片Dev ID通常相同)。那么唯一的可能性应该就是通过Vendor ID和Sub ID来识别了。
     使用eeprw.exe工具读出SQ710II的固件,查阅LINUX ALSA中Envy24固件定义相关资料,发现固件的第0至第3个字节用于定义Vendor ID和Sub ID(其余定义请查阅附录)。查阅Maya44 MK2的固件数据,发现与SQ710II的固件比较接近,因此决定使用Maya44 MK2固件中的Vendor ID和Sub ID。将SQ710II的固件修改为:
Offset#0=A6;
Offset#1=04;
Offset#2=14;
Offset#3=58;
Offset#4=1C;
Offset#5=01;
Offset#6=02;
Offset#7=02;
Offset#8=10;
Offset#9=C1;
Offset#A=FF;
Offset#B=00;
Offset#C=00;
Offset#D=FF;
Offset#E=00;
Offset#F=00;
Offset#10=FF;
Offset#11=00;
Offset#12=00;
Offset#13=00;
Offset#14=01;
Offset#15=01;
Offset#16=01;
Offset#17=00;
Offset#18=01;
Offset#19=00;
Offset#1A=00;
Offset#1B=00;
Offset#1C=06;
Offset#1D=00;
Offset#1E=00;
Offset#1F=00;
保存为eeprom.ini,使用U盘重启进入纯DOS状态(重启前记得将系统中原SQ710II的驱动程序卸载)。将eeprom.ini与eeprwa.exe置于同一目录,执行eeprwa.exe自动刷新工具自动刷新。重启后进入XP,系统报告发现新硬件,选择自动安装让其成为未知硬件,确认在设备管理器中出现多媒体控制器。然后执行VIA最新的Envy24 4.73b版驱动程序Setup程序,一路继续,由于是修改的固件,因此安装驱动程序时显示是未经WHQL认证的,但并不妨碍使用。安装完毕选择重启时选择否,进入控制面板执行Envy Audio Deck。进入高级控制,向下滚动直至出现QSound图标,将其勾取,Envy Audio Deck会提示需要重启。选择重启,重启后,Envy Audio Deck中左侧多出一个图标,这就是新增的Sound Effects(音效)功能选项。里面有均衡器、Qxpander、环境音效等选项,至此,修改初步成功。经过我一段时间的使用,并没有刷新为Prodigy 7.1的固件时出现的关机再开机后模拟输出无法使用的问题。一切功能正常,关机再开机后选项仍然存在且正常,至此修改完成。(Prodigy 7.1固件问题的原因在于刷新Prodigy 7.1的固件后DAC/AC'97 CODEC信息与声卡不符,关机再开机后无法对DAC初始化)
固件数据定义
Bytes 0-3: PCI subsystem vendor and subsystem device ID (Thisiswhat allows the driver to detect the brand/model of the card -the main PCI vendor and device ID are fixed and identify the card as an ICE1724 device.)
Byte 4: Size of EEPROM data
Byte 5: EEPROM version (seems to be supposed to be1 for ICE1712 (Envy24) and 2 forICE1724 (Envy24HT), but seems like it's usually set to 1even on Envy24HT..)
Byte 6: System configuration byte - gets written to the corresponding card register by the driver. Controls clock crystal configuration, MPU-401 MIDI UART, how many ADCs/DACs are connected.
Byte 7: ACLink configuration byte - gets written to the corresponding card register by the driver. Controls the connection to the AC97 codec (i.e. the VT1616 used for the front, rear, center/LFE outputs).
Byte 8: I2S configuration byte - gets written to the corresponding card register by the driver. Controls the connection to the I2S codec (i.e. presumably the Wolfson codec for the high sample rate output).
Byte 9: SPDIF configuration byte - gets written tothecorresponding card register by the driver. Controls the SPDIF transmitter.
Byte 10: GPIO Direction
Byte 11: GPIO Direction 1
Byte 12: GPIO Direction 2
Byte 13: GPIO Mask
Byte 14: GPIO Mask 1
Byte 15: GPIO Mask 2
Byte 16: GPIO State
Byte 17: GPIO State 1
Byte 18: GPIO State 2
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:45 | 显示全部楼层
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e308a5b0100hrew.html
教训深刻的Maudio delta66的rom以及资料!!           (2010-04-12 22:42:15)转载
标签: maudio 杂谈        分类: 硬件设备
个人整理,JS滚开!!维修部分,请勿模仿!!
声卡修理
故障现象:
无论如何也装不上驱动
初步诊断:
供电部分损坏、晶振摔坏、主芯片损坏、rom意外丢失(雷电)
故障查找:
检查+/-12v运放供电部分正常,检查7805/lm117等供电正常,检查电容、电阻正常;
检查晶振:开路电阻测试,在线电压测试,正常;
rom检查,根据gzeasy上eeprw刷新工具,以及诸葛亮提供的rom代码,在dos下运行后,
提示:无法找到pci硬件,强制刷新,故障依旧,显示如下:
将dio2496的rom写入芯片,故障依旧,且显示如下:
至此,陷入困局。
至此,怀疑主芯片异常,虽然也曾怀疑rom,但是无此先例,更换ice1712芯片,故障依旧
这个芯片引脚太小,请修笔记本的小师傅搞的,换了几次,靠,都怪自己太大意
冒险将2496的rom放在delta66的插座中,竟然能识别为2496,且能正确启动maudio面板,但是无声。
据此,初步怀疑是eeprow不支持1712芯片的rom,检查芯片24lc02,为i2c总线,本来打算用网卡刷新93c46方式强制解决,最后还是放弃冒险。
到电脑城,买了通用编程器,刷入 File Eeprom.ini,校验能正确通过,但是代码中含有Offset#0等等字样,怀疑是编程器只支持bin等格式,重现读入dio2496的rom,明确基本格式,使用ultraedit编辑66的rom,编辑代码,重新刷入正确代码,测试通过。
上机,pass
一个小小的rom,用编程器几分钟搞定,却走了很多弯路,教训深刻!!
声卡介绍
介绍:Omni Studio(全能音频口)是美国M-AUDIO公司的产品,它由一块PCI插卡和一个接线箱构成。PCI插卡可以为电脑提供6个输入声道和6个输出声 道。而接线箱的各种输入输出口则十分丰富,计有2个话筒输入(带供电、增益旋钮、快速衰减垫和断点插入口)、6个线路输入口(全部为平衡口,其中2个带断 点插入)、1对主输出口、1对监听输出口(带音量旋钮)、2个耳机输出口(带音量旋钮)、4个直接输出口、1个辅助发送口和1对辅助返回口,另外就是 S/P DIF格式的同轴数字输入输出口。以上端口的规格全部为24-bit和96KHz。
通过Omni Studio,你就可以将工作室中的所有音频设备如话筒、电子乐器、卡座、功放等直接连在电脑上,而不用再另购调音台。
值得一提的是Omni Studio的话筒放大器品质极高,动态范围高达130dB,频响范围宽至10Hz至200kHz,失真小于0.0009%,增益值多达66dB。相信再配上一支大震膜电容话筒,你录出来的人声演唱将极为精彩!
技术指标
- 2个卡侬的话筒/线路输入口,带48V供电、增益旋钮、快速衰减键和断点插入口。
- 6个大三芯的线路输入口,头4个带辅助发送旋钮、2个辅助返回口。
- 2声道S/P DIF的同轴数字输入口。
- 1对大三芯主输出。
- 1对大三芯监听输出带音量旋钮。
- 4个大三芯的直接输出口。
- 2个大三芯耳机输出带音量旋钮。
- 1个大三芯的辅助发送口。
- 2声道S/P DIF的同轴数字输出口。
- 6个输入声道和6个输出声道。
- 支持24-bit/96KHz的音频格式。
- 驱动程序支持ASIO/ASIO2、EASI、WDM、GSIF。
音质参数(厂家数据)
- 动态范围(D/A):103 dB。
- 动态范围(A/D):99 dB。
- 总谐波失真(D/A):< 0.002%。
- 总谐波失真(A/D):< 0.0023%。
- 话筒放大器部分:频响范围10Hz - 200kHz、总谐波失真小于0.0009%、动态范围130dB。
声卡图片
Omni拆解图
鞭子
网友点评:
太不了解maudio了,也太想当然了,听过再说吧
顺便给你说过专业论坛对66的评价,delta66就没有好声音,因为太不真实。
因为以上评价,所以66成为一张很好的hifi卡!但是一张不入流的专业卡
外置盒芯片:
ian103
njm4580
DELTA66的DAC的动态指标比AP192差点,但也只有3db,信噪比是一样的
外置盒里有运放,独立15V供电,输出比AP192的5V供电好。。。
qwertykwl
44或66的都可以接这个盒子,,,,,,,,,,,,,,,
chairmanai
30#
发表于 2006-8-31 19:43 | 只看该作者
    原帖由 酷风 于 2006-8-31 05:13 PM 发表
    那个外置盒支持平衡输入和平衡输出……不过卡上面的线路不支持平衡输入和输出,应该是在外置盒里通过线路进行了一定的转换。
盒子里面是块双层PCB,正反两面布线。里面的元件很简单,只有电容,和电阻。
照片晚点才能上了
在这里回复你的PM吧,接口的定义图不知道扔那里去了,找不到了。可以告诉你找定义的方法,下面第一幅图片中, 上面4个电容负极连接 line out 1-2  3-4 下面4个电容正极连接line in 1-2 3-4
地线可以从第二张图片中看出,D15插头中所有与pcb铜箔十字相连的为地线!
[ 本帖最后由 highling 于 2008-5-17 00:15 编辑 ]
感谢我吧,哈哈,为了做线我全摸了一遍,做成了图表
44没有数字接口,其他和66完全一样,两者使用同一款I/O BOX
PCB都是相同的,44只是把66板上的数字部分省略掉,其他的你说是不是一样?
原厂的盒子是平衡接口,不过可以接4个输出,我自己就用原厂的盒子的,
DELTA  66外接盒的连接线就是一条一般的工业用线,不需要去YY的。至于盒子里面,每声道依靠一颗电阻和电容把信号转换成平衡,除此之外没有别的元件了,所以也不存在太多的调音因素,要怀疑就怀疑那电容电阻吧
Freshfish
工作中的样子,金属外壳比较坚固耐磨散热也很不错。接口功能丰富,很有得玩
拆掉外壳后,内部有2层电路板
去掉一层电路板,电源和话放部分
话放部分,据说使用M- AUDIO DMP2的技术。指标很高:频响范围 10Hz 到 200kHz ,总谐波失真0.0009% ,动态范围130dB
拆机和不拆机声音没啥区别,不过有盒子的话确实方便很多,我不喜欢在机箱后拖一大堆辫子
chairmanai
    原帖由 度海的人 于 2007-11-21 09:21 AM 发
    像Delta 66 这个层次,磨机没有多大用处了?
我的意思是这类卡还是不要磨了,要提高解析或者改变音色很容易,但是要同时保持原卡的那种平衡度就不是一般的困难,肯定会后悔的
酷风
也不是说做不到,不过真的要做到解析更高、音色和平衡度不比原来的差,对于非行业人士来说只怕要折腾1年以上,而且所花费的钱差不多能买9632了
关键 支持WINDOWS XP  SP3的新版 驱动根本就没有 +4 和 -10的选项  我现在用回旧版的5057,老版本界面是有的
新版的直接是+4的,声音毛毛躁躁, 全开的话真的会爆的!
酷风
音质和音色说明:
    DELTA66的整体音色为中性略微偏甜和偏暖。中频的厚实感和低频那种弹性而不失松软的感觉与AP2496相同,音乐味也是一样的浓郁,但是解析力有了 相当的提高,去掉了AP2496的那种蒙雾的感觉,从音质和音色的角度来说,从某种角度来说可以算是AP2496的全面升级版本。
    与ECHO MIA的对比:MIA的高频和低频解析力都比DELTA 66好,可以听到更多的细节,但中频的厚度和整体的声音密度远不如DELTA 66;MIA的低频解析力虽然更好,但是弹性比较差,显得比较散。整体来说DELTA 66的音乐味比MIA要好很多,MIA的声音比较干;MIA比DELTA 66优胜的地方就是高频部分出彩一些。
    与EMU 1212M的对比:可以说DELTA 66是全面胜出,无论是高频、中频还是低频的解析力和音乐味,DELTA 66都要超过1212M。
    模拟输出的音质要想超过DELTA66这张卡的,只能考虑RME 9632或者是M-AUDIO公司DELTA系列的顶级卡DELTA 1010了(DELTA 1010LT的CODEC芯片与DELTA 1010不同,而是与DELTA66相同,有听过的人说DELTA 1010LT的音质与DELTA66相同)。
以上对比仅仅是针对模拟输出音质而言,不涉及声卡的功能。
致谢:
感谢诸葛亮的根提供66的rom
感谢阿娇、酷风、chairmanai、qwertykwl等等老大为我们提供的一些重要信息
感谢Amulet、highling供鞭子定义
感谢Freshfish提供外置盒omni拆解图
感谢gzeasy的各位热心兄弟
顺便鄙视下maudio,这么昂贵的东西,做个adat你会死呀?不用通用仪表放大芯片ina103做话放芯片你会死呀?10年前的老东西,还卖那么贵!!
用maudio完全是为了protools,fpga+dsp架构依然是最佳选
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:57 | 显示全部楼层
http://www.mycreative.com.cn/info_hot_467.html
[经典硬改]创新Creative声卡终极改造 将Audigy2改造成Audigy2ZS
来源:网络   作者:网络来源   时间:4/7/2009 9:59:37 AM   点击: 964 次
  为了证明这个方法是否真的有效,我在网上向ty945朋友买到了他一直使用的A2豪华版声卡,也就是SB0240这个型号,全部用的是镀金接口,做工非常不错,保养的也很好,真的有点舍不得去动它,但想到 A2 ZS的那些诱人的功能,我忍痛拿起了电烙铁,开始下手了。
A2豪华版所用的93C46S EEPROM芯片
  在谈修改方法之前,我先向大家介绍一下这块EEPROM芯片是何物。这就是A2豪华版声卡上所用的EEPROM芯片,它的作用是存储声卡的型号信息,以便驱动程序识别。这块芯片的具体型号是93C46S,早期的 LIVE声卡用的是ISSI 的46-3GR,这种封装方式称为贴片式,还有种封装方式称为直插式,下图就是直插式的93LC46芯片:
直插式93LC46芯片
    具体有哪些型号可以通用呢?经过测试,以下型号的芯片的管脚定义都是相同的,可以通用。其中包括贴片式中的93C46、93LC46、ISSI 46-3GR芯片。这里要注意的是,ISSI 46-3G芯片的定义是不同的,所以不能通用。另外,还包括直插式的93C46、93LC46芯片。
    当然了,仅仅知道这些芯片的型号是远远不够的。最重要的是,我们要明白它们芯片管脚的定义如何。否则再怎么改,也不会成功。
芯片的管脚定义才是关键
  好,这下我们都知道它的管脚究竟是什么了的。那么,现在便可以动手改造了。在这里,我先谈一下贴片式93C46的修改方法。我们先来看下它的具体位置,其在靠近EMU10K2芯片的右方。
贴片式93C46芯片位于靠近EMU10K2芯片的右方
    然后,我们把A2豪华版这块芯片焊下。在这里,我用的方法是找一根绣花针和一个50W的电烙铁。为什么要50W的呢?因为温度越高越容易焊下来,如果温度低的电烙铁不但不容易融化管脚上的锡,还会因为长时间接触管脚造成高温损坏芯片内部电路和声卡的电路板线路!
慢功出细活,一定要仔细、小心
    将绣花针挑着一根芯片的管脚,然后将烧烫了的电烙铁迅速融化这根管脚上的锡。等锡融化的时候,再用针轻轻挑起管脚,使其脱离电路板。然后,再用相同的方法依次将每根管脚焊离电路板,要注意的是挑的力量不可过大,在焊最后一、两根管脚的时候要注意不要把电路板的线路伤到。
    将93C46焊下来后,一定妥善保存以备以后使用。然后,再找一块8029网卡,查看上面的EEPROM芯片是否为上面说的93C46型号,最好是贴片式的。如果是直插式93C46的话,因为个头比贴片式大几倍,则还需要自己在声卡上焊引线才能连接。
    然而,93C46芯片不一定就只在声卡上能够找到。你还可以在很多8139网卡上找到。而有的Intel或者是3Com的品牌网卡上,也会用到贴片93C46。
网卡上也有贴片是93C46
    我今天将贴片式93C46的修改方法,如果你的8029网卡所带的不是贴片式的93C46。那就需要先将网卡本来的直插式93C46焊下来,然后找6根网线将贴片式93C46连接到8029网卡的EEPROM位置,再将贴片式芯片按照顺序焊上去。
网卡背接图片及正接图片
    为什么是6根呢?因为两根NC的管脚对于读写芯片内容是不需要的,可以不接,我为了方便,是从网卡背面接的线。
接线还需要注意网卡PCB上的标记
    另外,也要注意网卡PCB上标记的芯片方向,以此来确定连接线的位置。至此,我们已经将前期的所有准备工作做完,剩下的便是刷EEPROM了。
    然后,我们将8029网卡插到机器里,运行RTEEPROM.EXE程序。这个程序是专门用于读写8029网卡上EEPROM芯片(这里指的是93C46芯片)内容的。
    参数1:RTEEPROM save my01.rom 这个命令是将EEPROM芯片内容读出并存为名为my01.rom的二进制文件
    参数2:RTEEPROM p my02.rom 6100h这个命令是将名为my02.rom的二进制文件写入网卡的EEPROM芯片,6100h是芯片起始地址,写A2 ZS的ROM不用带这个参数。
需要注意的是:这个软件只支持在纯DOS模式,如果是WIN98或者WINXP系统会因为系统的干扰而出现下图的错误。
    然后,再将这个程序和ROM文件放到同一个目录后,并进入纯DOS模式。先用参数2将A2-ZS.ROM文件写入网卡的EEPROM芯片,如:RTEEPROM p A2-ZS.ROM。之后,用参数1读出存为A2-ZS1.ROM文件,如:RTEEPROM s A2-ZS1.ROM。
注意:如果要保存A2的ROM内容,建议先用下面的参数保存为Audigy2.rom文件再执行上面参数写入。
    再用二进制编辑程序(如UltraEdit)比较两个文件是否完全相同,如果不同就检查是否网卡连接到93C46芯片的连线错误或者接触不良。如果RTEEPROM.EXE程序未检测到网卡,会出现上面的画面。这种情况下,则需要取下网卡检查金手指是否氧化。
注意!芯片上的原点或者缺口对应板子上的缺口
    如果比较相同,则将93C46芯片焊下来,再焊接到A2声卡上。注意,芯片上的原点或者缺口对应板子上的缺口!
    至此,一块Audigy2声卡就被我们改造成了一块Audigy2 ZS。其在性能方面也有了不少的提升。现在,一块Audigy2声卡价钱也不贵,有兴趣尝尝DIY乐趣的朋友可以亲身一试!
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:00 | 显示全部楼层
Sound Blaster Audigy 2
http://gd.yesky.com/145/2516145.shtml
DELL版创新Audigy 2声卡只需299元!
参考价:
299元(新货对比价699元)
适用人群: 家庭用户、学生
经销商: 海利电子
地址: 广州市天河区石牌西路 金桥一期 二楼A05
联系方式: 13026877119
  一、产品介绍
  创新这个大名,大家都不会不知道,而它最出名的就是声卡了。 Sound Blaster Audigy 2 是创新结合过去 SB Live! 系列至 SB Audigy 系列的所有优点与功能,所推出的7.1声道的声卡——Sound Blaster Audigy 2,这次介绍的是DELL版的创新Sound Blaster Audigy 2。
  这款Audigy2 ZS是Audigy2系列中顶级产品,具有24-bit DVD-Audio 播放、THX认证、24bit/96kHz录音及FireWire连接,并具有8声道108dB信噪比的高清晰度、内置DTS Extended技术、Surround解码和7.1环绕声,比Audigy2拥有更强更多的功能,还增加了对DTS-ES的支持,支持7.1声道音箱,使玩家能够彻彻底底的享受到全方位立体声音效。
  由于它具备了24位108dB信噪比,所以已经可与家庭影院的效果一争高下。而支持EAX 4.0 Advanced HD技术的特性,使其能够实时同步处理多种音频环境,使用户在游戏中可以享受到更加逼真的音效;同时加上创新的专利CMSS 3D技术,可以在5.1、6.1或7.1系统中播放所有的立体声内容,而强大的多频段图示均衡器和全新的卡拉OK娱乐控制台让您身临其境。
  Sound Blaster Audigy 2 ZS 配备了完备的游戏和音乐增强软件,包括“劳拉.克劳夫特:古墓丽影-黑暗天使”和“汤姆.克兰西 彩虹六号3:盾牌行动”的EAX 3.0 ADVANCED HD 完全版本,以及 Creative MediaSource 2 数字媒体播放机和实现声效增强的 EAX 音乐控制台。
  虽然音频接口不是镀金的,PCB板上没有子卡的扩展接插针脚等等,不过仍然保留了实用的功能,基本能够满足用户的需要。
  附加改卡过程:
  硬改的主角:93C46S芯片
硬改准备:
软件:
原版A2ZS光盘镜像
RTEEPROM.EXE
A2-ZS-A.ROM(Audigy2 zs原版ROM)
Ultra Edit(用来验证写入的ROM是否正确)
工具:
30W电烙铁一把(游飘推荐是使用50W的大功率电烙铁,我没有那么大瓦数的,所以只能凑合。)
吸锡器一把
缝纫针一支
原料:
3C0M 905TX网卡(取其中的93C46M8芯片)
RT8029网卡(作为写ROM的载体)
松香
焊锡若干
DELL AUDIGY 2 SB0350
硬盘排线若干(作为写入连线)
步骤:
   首先我先用电烙铁加缝纫针把3COM网卡上的93C46M8弄下来。放好备用。
  然后我用吸锡器加电烙铁把RT8029网卡上的直插式93C46芯片弄下来,然后把刚刚从3COM网卡上弄下来的贴片式93C46M8以硬盘排线为连线连到8029网卡上。
  注意:这个软件只支持在纯DOS模式,如果是WIN98或者WINXP系统会因为系统的干扰而出现下图的错误。
  将这个程序和ROM文件放到同一个目录后,进入纯DOS模式,先用参数2将A2-ZS.ROM文件写入网卡的EEPROM芯片,如:
  然后用参数1读出存为A2-ZS1.ROM文件,如:
  再用二进制编辑程序(如UltraEdit)比较两个文件是否完全相同,如果不同就检查是否网卡连接到93C46芯片的连线错误或者接触不良,如果RTEEPROM.EXE程序未检测到网卡,会出现如下画面,需要取下网卡检查金手指是否氧化:
  接下来就要把DELL版AUDIGY 2上的93C46S芯片弄下来。
  大家可以用缝纫针加电烙铁的方法。下图为弄下来的93C46S,这个芯片你可以保存下来备用。
  最后我们再把已经写上A2ZS的ROM的93C46M8从网卡上取下来焊到DELL版A2上,整个硬件改造就算完成了。
下图为我改造好的DELL版A2,焊接水平比较低所以留下了很多松香。
  这是网上某网友探索出来的SPDIF in脚。听说把右边接地针连上后会出现噪音,所以不要把接地针焊上去。
  这是某网友探索出来的耳机接口拓展针脚。
修改后的全图:
  重装系统,安装原版A2ZS驱动,声卡立刻被成功的识别为A2ZS零售版。成功的通过了硬件诊断,实现了软改所不能实现的:图形示波器、SVM、交叉衰减、EAX卡拉OK音效等功能。
  二、编辑简评
  可能很多用户对电脑声音的需求不大,而且觉得版载声卡已经足够,但独立声卡好处也是多不声数的,无论游戏声音特效,或者是听音乐之类,版载声卡的音质远远不如独立的专业声卡,这方面的优势还是相当明显的,更为适合追求音质的发烧友选用,299这个价钱可以买到创新系列的中高端产品,真是非常超值哦!
  三、参数表
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:12 | 显示全部楼层
http://we.pcinlife.com/thread-864421-1-1.html
发一些使用VIA芯片声卡的Rom及刷写工具,希望大家也一起增加
注意EEPROM
VT1712是I2C/EEPROM
VT1724是PC/EEPROM
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:27 | 显示全部楼层
看样子是总线不同,
我的1712芯片 难道一定要 “硬搞”?
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 21:23 | 显示全部楼层
没人帮我!
495 点
439 ¥
发表于 2011-4-18 21:41 | 显示全部楼层
曾用进行曲刷过,上沙林高清驱动,听着不爽。
这玩样,还是听厂家的建议比较好。
芯片重要,但外围电路设计更重要哦
94
1234 点
1151 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 12:28 | 显示全部楼层
根据上面的分析,明确以下几点:
1.eeprow不支持1712芯片的rom,检查芯片24lc02,为i2c总线,
2.可以用网卡刷新93c46方式强制解决,最后还是放弃冒险。
3.到电脑城,买了通用编程器,刷入 File Eeprom.ini,校验能正确通过,但是代码中含有Offset#0等等字样,怀疑是编程器只支持bin等格式,重现读入dio2496的rom,明确基本格式,使用ultraedit编辑66的rom,编辑代码,重新刷入正确代码,测试通过。
比较复杂!前途艰难啊!
