[DIY制作] 好简单的分频器
[复制链接] 查看: 9787|回复: 32
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 18:47 | 显示全部楼层
回复 20# 爱浪
    呵呵,谢谢了,明天出去卖废品的地方买几块废品板回来自己拆,不过不知道能不能帮我找到这个IC:LC7821N ?功放音频切换用的
9 点
9 ¥
发表于 2011-2-23 17:09 | 显示全部楼层
用两颗有极性的铝电解电容效果很不好,从你反应的问题来看建议换一颗2.2UF100V无极性铝电解电容,高音就会出来。
530 点
492 ¥
发表于 2011-2-23 18:43 | 显示全部楼层
换上50V100UF用处不大~干脆就把高音接是一个3.3无极电容还好~
587 点
583 ¥
发表于 2011-2-23 18:48 | 显示全部楼层
我见到了“音箱老爷爷”了
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-24 20:12 | 显示全部楼层
终于从某垃圾电路板上找到了两个4.7UF的电容,但一个是50V 4.7uf,一个是100v 4.7UF,请问一下,能不能代换上去呢?
422 点
432 ¥
发表于 2011-2-24 20:22 | 显示全部楼层
电容用以前一样大的,换上去就好了
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-24 20:28 | 显示全部楼层
回复 26# rofei
    您是说电压,容量一样大?我觉得25V的耐压太小了,我怕接大功率的功放会击穿电容哦
422 点
432 ¥
发表于 2011-2-24 20:35 | 显示全部楼层
回复 27# illusion1985
    一般分频器上的电容都是100V以上的,取值在1.8-22UF都有
422 点
432 ¥
发表于 2011-2-24 20:36 | 显示全部楼层
回复 28# rofei
    电压大点,容量换一样的就好
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-24 20:38 | 显示全部楼层
回复 29# rofei
    现在没找到有两个电压是一样的,只找到一个是50V一个是100V的,但容量却是一样的,不知道能不能直接代换那两个25V的
422 点
432 ¥
发表于 2011-2-24 20:50 | 显示全部楼层
回复 30# illusion1985
    可以接上了,没事的
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-24 20:52 | 显示全部楼层
回复 31# rofei
    好的,谢谢了,我接上试试
6 点
6 ¥
发表于 2011-2-24 23:28 | 显示全部楼层
两个有极性的电容,同极先串,效果等同无极性的,容量小一半
GMT+8, 2026-4-8 05:41 , Processed in 0.156452 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
