1021 点
1020 ¥
发表于 2011-2-18 12:14 | 显示全部楼层
价格高低要看大家的认可度,人都不是傻子。
166 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-18 13:26 | 显示全部楼层
要了解理解JBL,要理性发烧,   不要被JS忽悠
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-2-19 20:50 | 显示全部楼层
JBL高音貌似没有软膜球顶的,天天听硬的,耳朵受“伤”了
166 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-20 01:45 | 显示全部楼层
zgtsang 发表于 2011-2-19 20:50
    有,丝膜的~~
780 点
676 ¥
发表于 2011-2-20 08:29 | 显示全部楼层
基本可以确定你功放不搭配,金属膜高音的魅力,还没拥抱
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-2-20 09:40 | 显示全部楼层
lucheng@1124 发表于 2011-2-20 08:29
皇冠MA600
705 点
713 ¥
发表于 2011-2-20 10:37 | 显示全部楼层
同是泡沫边,BOSE就比较耐用,都是美国赤佬,差距咋这么大捏??????
1221
3258 点
2502 ¥
发表于 2011-2-20 21:27 | 显示全部楼层
JBL  K2  好呀。流口水的东西。我喜欢原边的。不喜欢换边。现在就玩 JBL L100。
低音干净而且有能量感。。高音劲爽。很适合 AV。 摇头。
166 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-20 23:08 | 显示全部楼层
JBL  K2  好呀。流口水的东西。高保真de鱼 发表于 2011-2-20 21:27
    单元而已~~~
1448 点
1425 ¥
发表于 2011-2-20 23:13 | 显示全部楼层
其实原版的jbl换售后的边也变不了什么声,只是部分烧友太完美主义而已!
1221
3258 点
2502 ¥
发表于 2011-2-21 08:25 | 显示全部楼层
聊聊JBL喇叭的“换边”
一、喇叭的悬边的第一个作用是对音盆起支撑作用,使得音盆能够纵向自由运动而不会横向摆动。
如果是仅仅满足这个功能,喇叭换边只要是所换的边几何尺寸基本合适,粘贴工艺完全过关,只能说是基本可行的。
音盆生产厂家供给喇叭生产厂家的音盆都是已经沾好悬边的,这样喇叭生产厂家才方便利用“音规”来定位,即保证音盆、音圈、支片的同心度。如果是给成品喇叭换边只能够是先将悬边粘贴到盆架上,干固后再将悬边与音盆筒体粘贴,同心度难以保证,实属不得已而为之,精度不易达到。
喇叭各另配件之间的机械尺寸也是要求较高的,音盆的有效高度(悬边粘贴位到筒体根部垂直距离)+支片的有效高度必须与盆架的有效高度吻合,如果换边之后改变了音盆的有效高度,就会导致音盆的上下运动阻力不均。
二、悬边和支片二者的“顺性”共同决定了喇叭的顺性;再加上音盆的材质和质量就一同确定了喇叭的谐振频率。
喇叭设计上对悬边也是很讲究的,喇叭生产厂家会对音盆供应商提出一系列的具体要求,包括材质、几何形状、谐振频率等等。喇叭换边如果不是原厂同型号的边肯定物理特性会有差异,多少也会改变原喇叭的特性。这种改变主要是二个方面:其一是喇叭的谐振频率改变,不过这种改变对于普通用户也许并不一定可以耳闻出差异;其二是由于悬边的材质和形状特点会影响阻尼特性,换边后如果阻尼特性改变了,会影响喇叭的瞬态响应,这点常人是可以明显感受得到的。
对于JBL这种圆环状悬边设计也是有讲究的,它是一个并不对称的圆弧,目的是要与支片的非线性进行“以歪制歪”的相互抵消,从而达到整体线性的提高。如果所换的边即使不是原装边,但是是“高仿边”就会好一些,如果是随意的近似悬边那将会加大喇叭的失真度。
悬边对喇叭性能影响最大的还在上限频段。悬边与音盆筒体共同运动,初始时大家的运动方向一致,当频率达到悬边的谐振频率时,音盆与悬边运动方向会改变,悬边会出现“反谐振”,在这个频点区域会造成喇叭的频响峰谷。设计师绞尽脑汁尝试不同材质和形状的悬边,目的就是要将反谐振尽量消除或是尽量上移谐振频点。
总的来说悬边对喇叭的影响是巨大的。最近我们开发一款8”的喇叭,为了克服中频峰谷和调整喇叭的谐振频率,采用了双材质合成泡边(美泡+高泡),初试结果是基本满意的,但供应商却说很难保证一致性。新做都难保证一致性,换边要与原本一样看来不大可能。
如果换边后的喇叭,在原音箱设计的分频点之内出现明显的谐振峰谷,那将会严重影响声音的听感,这种中频峰谷造成的声音不干不净是任何人都可以明显区分出来的
166 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:13 | 显示全部楼层
聊聊JBL喇叭的“换边”
一、喇叭的悬边的第一个作用是对音盆起支撑作用,使得音盆能够纵向自由运动 ...
高保真de鱼 发表于 2011-2-21 08:25
    终于引得高手来发言了
405 点
313 ¥
发表于 2011-2-21 13:46 | 显示全部楼层
大喇叭只喜欢纸盆风琴边,好听耐用。
314 点
323 ¥
发表于 2011-2-22 21:52 | 显示全部楼层
学习
参与人数 1经验 -10 收起 理由
HQ -10 请勿灌水
166 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-22 23:24 | 显示全部楼层
大家都来讨论,我也要学习~~
127 点
133 ¥
发表于 2011-2-23 00:00 | 显示全部楼层
换回原装边,只要手工换得好,声音基本是没问题的。但价格较贵。
换国产高仿也是不错的选择,高仿的有些也是做得不错的,价格便宜多了。
166 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 00:13 | 显示全部楼层
苏生你不是不知道JBL 没有单独原装边出售的吧~~
要换要整套换
209 点
297 ¥
发表于 2011-2-23 14:47 | 显示全部楼层
JBL的魅力就出自原边
170 点
220 ¥
发表于 2011-2-23 20:59 | 显示全部楼层
来学习的
参与人数 1经验 -10 收起 理由
HQ -10 请勿灌水
93 点
91 ¥
发表于 2011-2-23 22:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 05:41 , Processed in 0.136403 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
