最菜的菜鸟
2154 点
869 ¥
发表于 2004-4-12 20:54 | 显示全部楼层
看起来不错哟!!!!!!!!~~~~~~~~~~~
多少钱一只?呵呵...
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2004-4-12 20:47 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2004-4-12 20:39 | 显示全部楼层
312 点
12 ¥
发表于 2004-4-12 19:51 | 显示全部楼层
好DD
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2004-4-12 19:00 | 显示全部楼层
再来!
[upload=jpg]uploadImages/200441218561213732.jpg[/upload]
磁钢直径120MM
[upload=jpg]uploadImages/200441218565880037.jpg[/upload]
全家福:
[upload=jpg]uploadImages/200441218572591636.jpg[/upload]
看架势想要在重量上赶超ATC啊,呵呵.
2004-4-12 19:00:40 wzy728 Edited
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2004-9-13 10:58 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2004-9-13 10:51 | 显示全部楼层
前几天刚考虑过.
以下是引用yesea在2004-9-13 10:36:00的发言:
呵呵。总的来说这只喇叭的不惜血本真是让人佩服!
突然想到一个问题,这只喇叭的音圈卷幅大概是多少?这么宽的夹板,不知道是用宽卷幅还是窄卷幅的。两种设计会得到完全不同的效果。
这个我也不太清楚,我猜测从磁路上可能会学ATC的短音圈(窄卷幅)?
93 点
0 ¥
发表于 2004-9-13 10:36 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2004-9-13 10:11 | 显示全部楼层
yesea兄好专业!
以下是引用yesea在2004-9-12 17:37:00的发言:
看大家积极性这么高,而且还有这样的地方,还真替大家高兴。
不过就这款喇叭而言,虽然看着用料极下成本,也算是非常Hi-End的家伙了。但是从我的角度看,大家还是不要期望太高。
1、音圈这么大,除非用铜包铝扁线,否则音圈肯定太重,中高频段无法上去;
2、中高频部分主要靠防尘帽附近的振动,一般想要好一点的中高频,防尘帽都尽可能小一点,当然一般没有防尘帽,1"音圈,5K基本可以达到,但是2"就相对难很多;这款喇叭没有防尘帽,也导致了中高频衰减很快;
3、大家什么时候见过有2"的相位塞了?一般带相位塞主要是为了中高频相位好一点,提高重放时的声像定位;所以带相位塞的喇叭一般都是1"音圈以下,纸盆设计好一点,可以达到10K左右,这样相位塞才有相应的作用;但是既然上面所说的,这款喇叭中高频难以上去,带相位塞的意义就没什么了;
4、2"音圈,6.5"的振动面积,想想中间减少了多少振动面积?扬声器的效率差不多和振动面积的平方成正比,所以这儿大家可以想象损失了多少个dB的灵敏度。当然,这款喇叭的磁路系统非常大,也许可以提供足够的灵敏度,但是还是损失的比较无谓。
综上,还是建议楼主搞一个防尘帽,没必要做相位塞,可以大大提高扬声器的性能。
建议楼主测一下曲线,给大家看看效果到底如何。
另外,回答一下另一个问题,就是纸盆为什么不和弹波粘结。其实主要问题是我想这个工厂没有相应高度的盆架,或者没有深锥一点的纸盆。应该说,这个问题对于功率不大的情况下比较无所谓,甚至还是有益无弊。因为音圈的轴向定心是靠纸盆/橡胶边组成的弹性系统和弹波一起作用的,两者相差越远,轴向定心越好;但是另外一个方面,由于纸盆和音圈粘结的部位,功率大时纸盆容易脱落,所以一般纸盆喇叭的锥部都需要用弹波顶住,甚至和弹波粘在一起,这样就减小了纸盆的受力。
正如兄台所言,这个喇叭就是用了铜包铝音圈,目前的状况下,高频大概可以平缓的延伸到4K左右.所谓的相位塞是我的说法,也许不够专业,厂家说找一片圆柱体做"相位塞"高度和音圈平齐,曲线最好.我也有意防尘罩,但据说会劣化频响曲线.具体的情况我争取在测量以后秀一下!
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
发表于 2004-9-12 23:48 | 显示全部楼层
多谢yeseas兄的指点
这个好象只是728兄为OB定制的喇叭,应该不同于一般用途的设计。
我也觉得一些地方似乎不太合理,可没yeseas兄这样专业的分析。
93 点
0 ¥
发表于 2004-9-12 17:37 | 显示全部楼层
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-9-11 22:33 | 显示全部楼层
正好
可订做皇太子低音,可圆很多人的好梦
266 点
13 ¥
发表于 2004-9-11 18:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-4 20:13 , Processed in 0.128928 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
