[胆机制作] 我做EL34全记录:
  [复制链接] 查看: 47432|回复: 143
780 点
676 ¥
发表于 2011-2-27 12:24 | 显示全部楼层
不错,学习了,支持一下
2054 点
1842 ¥
发表于 2011-2-27 18:20 | 显示全部楼层
聚酰亚胺薄膜ε值3,5最好不要用于输出牛哦
HO159 发表于 2011-2-27 12:22
根本不如电缆纸了   与聚酯薄膜比较如何?    得不偿失    支持你的建议
EI114   805输出牛什么时候公开?    记得曾有此说法     一定有些人惦记着
49 点
41 ¥
发表于 2011-2-27 18:40 | 显示全部楼层
看了做鸡全过程,布局还可以,接线有点乱,不流畅,电路图前级骑马电路不好,声音太亮,胆味不浓。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 19:24 | 显示全部楼层
哦!,谢谢老师提醒,下次注意了。
112 点
112 ¥
发表于 2011-2-27 19:35 | 显示全部楼层
回复 8# snlzq
    电牛铁芯用什么数据
112 点
112 ¥
发表于 2011-2-27 19:37 | 显示全部楼层
回复 17# snlzq
    电牛屏层铜皮有些不够宽
532 点
514 ¥
发表于 2011-2-27 20:13 | 显示全部楼层
庄稼人手艺就是好.这牛板板正正的
91 点
89 ¥
发表于 2011-2-27 20:31 | 显示全部楼层
好图,好手艺
234 点
234 ¥
发表于 2011-2-27 21:37 | 显示全部楼层
原来那个是用来做牛的机器啊,我老爸的给我卖了2块钱用了,早知道早几年入坛,有空叫老爸帮我做个牛
291 点
250 ¥
发表于 2011-2-27 23:21 | 显示全部楼层
不错,学习了,支持一下
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 23:58 | 显示全部楼层
回复 65# 王中王机车
在17楼已有电牛的数据说明:
电源牛用现成手上的铁芯,规格是EI96铁片叠厚为60mm,我知道可能会小一点,但为了省下那二只米,只有将就,第一次玩胆机,目标不是很高!
第一目标会响!然后再调整音质!先把平台搭起来再说!
初级绕完后需用厚度为0.2左右的铜皮绕一层静电屏蔽层,需用绝缘纸垫好,不能构成回路,引出一根线接地:
这工序在很大程度上能解决胆机交流声!工序并不复杂但能收到好的效果!
79 点
144 ¥
发表于 2011-3-1 21:30 | 显示全部楼层
手艺很棒
357 点
361 ¥
发表于 2011-3-1 22:20 | 显示全部楼层
楼主好手艺,学习
侠之大者 当前在线
1976 点
1483 ¥
发表于 2011-3-1 23:07 | 显示全部楼层
回复 62# tuanjie
EI114 (38*60)  805-SE输出牛   7500:8Ω  25w /30Hz  9Hz~67KHz±3dB  L≈41H/Ls≈6.5mH  Rpdc≈185Ω  Rsdc≈0。26Ω  η≈94%
EI114x60 (38X60)  铁芯重4,1kg   基本定稿  。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:20 | 显示全部楼层
回复 31# 赵雷
不会吧,这你都能看出来,如假包换、千真万确的是60mm的叠厚啊,
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2011-3-2 21:28 | 显示全部楼层
真佩服能自己动手的高手
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:35 | 显示全部楼层
回复 76# lhc
过奖了!
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2011-3-2 21:54 | 显示全部楼层
楼主 厉害 希望再努力 谢谢
62
177 点
158 ¥
发表于 2011-3-2 21:55 | 显示全部楼层
我做EL34全记录,学习了!收藏了!
454 点
444 ¥
发表于 2011-3-2 21:58 | 显示全部楼层
想问这个延时电路:1、接通瞬间喇叭受冲击吗?2、你认为触点没有打火花?
GMT+8, 2026-5-29 02:19 , Processed in 0.142931 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
