[胆机制作] 我做EL34全记录:
  [复制链接] 查看: 47431|回复: 143
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 22:58 | 显示全部楼层
元器件都准备好了,搭栅正式开始:
电源变压器的线有点长,由于变压器还没有浸漆,加上还不知道工作时要不要更改,线长了还不啥得剪短,先上机;
第一次胆机,出丑了,刚开始把管座的引脚搞反了,搞到后来上机时,一上管子就烧那二个稳压二极管串联的电阻!丑大了!
1955 点
1802 ¥
发表于 2011-2-16 23:29 | 显示全部楼层
准备养牛,楼主调**鸡后能拍几张用示波器的测试图么?
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 23:34 | 显示全部楼层
回复 42# 甩毛飞
很不好意思,买不起示波器,穷人只能用耳朵收货了。
87 点
75 ¥
发表于 2011-2-17 00:09 | 显示全部楼层
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 23:31 | 显示全部楼层
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 23:34 | 显示全部楼层
先听上几天,有时间再搞个高压延时供电电路,再有时间前级管用晶体管稳压试试,声音会不会好一点!
424 点
453 ¥
发表于 2011-2-19 00:42 | 显示全部楼层
了不起啊。
248 点
246 ¥
发表于 2011-2-19 21:41 | 显示全部楼层
646 点
665 ¥
发表于 2011-2-23 20:33 | 显示全部楼层
努力学习
935 点
1033 ¥
发表于 2011-2-24 22:54 | 显示全部楼层
这个布局噪声大吗?
44 点
44 ¥
发表于 2011-2-25 08:46 | 显示全部楼层
输出牛数据的图画得很好!很容易理解!
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:23 | 显示全部楼层
电路采用J版主6SN7+EL34,管子机箱及电源牛和输出牛铁芯全部购于网上;
电路如图:
1.        J版的6SN7+EL34单 ...
snlzq 发表于 2011-2-15 20:50
    谢谢版主加分鼓励!我会继续努力!
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:26 | 显示全部楼层
这个布局噪声大吗?
fszhc 发表于 2011-2-24 22:54
输入端悬空,音量钮开到最大,耳朵帖近喇叭只听到小小的沙沙声,交流声一点都听不到!
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 22:06 | 显示全部楼层
DIY就是折腾:
今天又开始折腾了:
首先把电源、输出牛拆下来浸绝缘漆,在漆漆期间做了一个高压延时板,同时前级6SN7灯丝供电找到了一个电源牛单独供电,但美中不足的是,此灯丝牛次级输出电压是空载电压为8.2V的,更不足的是此牛次级(8.2V)的电压绕组在最里面(靠近铁芯)的,想拆下来重绕工程太大了,最后只能在输出端与前级灯丝连接时串入电阻解决灯丝电压过高的问题!
如下是高压延时灯丝降压电路图:
如下是PCB板布线图:
下图是用纯手工刻的板并安装上机了:
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 22:29 | 显示全部楼层
为了安装高压延时、灯丝降压板,特做了一块铝板来安装,由于用了石整流和较大的滤波电容,试过不用扼流圈也没有出现那讨厌交流声,所以这次重新整理时,没用原来的大扼流圈,改用了一个很小的扼流圈代替,并腾出位置安装前级灯丝牛:
安装板及安装好的扼流圈:
安装好的高压延时、灯丝降压板,灯丝变压器空载8.2V的交流输出,串入由3个2R/3W的并联的电阻,供前级2个6SN7灯丝,刚好是6。3V(加上带载时的损耗);
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 22:34 | 显示全部楼层
拆出牛牛浸漆后,全部元件拆了,重新搭栅布线,买了4个镀金的管座,整机安装,自我感觉比前一次装机有了一点点进步!
上图: 重新搭栅,有一点点进步哦!.jpg
前级重新搭栅: 前级搭栅.jpg
后级重新搭栅: 后级搭栅.jpg
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 22:49 | 显示全部楼层
经过几次不停的调整:特整理最终的电路图:各点电压基本上与J版的原图纸相差不大了。
电路改得面目全非,请见谅!
2054 点
1842 ¥
发表于 2011-2-26 23:48 | 显示全部楼层
详细的记录过程   很有成就感
有一事不明:输出牛叠厚60   超过两倍舌宽    楼主是基于何种考虑?
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 11:39 | 显示全部楼层
详细的记录过程   很有成就感
tuanjie 发表于 2011-2-26 23:48
也没有什么大多的考虑,主要是没找到那么合适的漆包线(用大了一点点),加上机箱也上不了96的输出牛,这样的话初级T数绕不下自已期望3000T左右,考虑到要有足够的电感量(听人家说电感足低音才出得来),所以就加厚了叠厚到60了
侠之大者 当前在线
1976 点
1483 ¥
发表于 2011-2-27 12:22 | 显示全部楼层
聚酰亚胺薄膜ε值3,5最好不要用于输出牛哦
GMT+8, 2026-5-29 02:19 , Processed in 0.155247 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
