[经验心得] 钽电容在功放中音频耦合怎样???
  [复制链接] 查看: 93599|回复: 113
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 19:32 | 显示全部楼层
80年代钽电容的确流行过,像胆机一样
302 点
288 ¥
发表于 2013-8-1 15:31 | 显示全部楼层
钽电解的品牌很多,关建是看你怎么用,是全部用,还是局部用,还是单个用,这里边的学间大了,但是首先要明白国产钽电解是以钽金属作正极的电解电容器由于钽和作为介质的氧化钽化学稳定性很高,所以这类电解电容器漏电流很小,储存性好,可靠性高,它的温度特性、频率特性、介质损耗要优于普通铝电解电容器,它的体积也远小于铝电解电容器。由于钽材料稀少所以价格昂贵,(我指的是和普通铝电解电容器的价格)。这种电解电容器的缺点是工作电压不高,我见过最高耐压的是50V,大部分见到的是16V,听说耐压最高的只有125V,但是我没有见到。在音响中使用比普通铝电解要好很多、但和进口名牌音响音频专用铝电解电容器还是有差距的,音响烧发使用时、建议和进口音响音频专用电解电容器搭配使用。
522 点
572 ¥
发表于 2013-8-2 02:47 | 显示全部楼层
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-8-2 05:57 | 显示全部楼层
经常用,103楼正解。
117
168 点
156 ¥
发表于 2016-12-14 22:44 | 显示全部楼层
YAHAN 发表于 2011-2-17 17:45
与同体积的电解比  钽电容容量大,滤波性能好,但由于有小量的电感存在,对高频电波阻抗较大,多作滤波以及旁 ...
不懂别乱说。
1177 点
1149 ¥
发表于 2016-12-14 23:16 | 显示全部楼层
fs-audio 发表于 2011-2-16 16:48
我用过钽电解与三洋OS做信号耦合,出来的声音怪怪的,远不如ELNA的高档电解电容音色自然.但是再好的电解也没 ...
os电容做反馈电容好。
47
754 点
312 ¥
发表于 2016-12-15 09:15 | 显示全部楼层
zhang1209 发表于 2011-2-16 22:25
误导!穿甲弹是钨合金或贫铀合金的高硬度高密度合金依靠高速的动能穿透钢板的,穿透厚钢板后巨大 ...
还有种爆破成型金属流穿甲弹,但是好像和钽没啥关系。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2018-8-20 19:15 | 显示全部楼层
思碧的敷膜钽谁用过?
39 点
37 ¥
发表于 2018-8-21 09:57 | 显示全部楼层
比普通电解好!
1177 点
1149 ¥
发表于 2018-8-21 11:58 | 显示全部楼层
os做反馈较好
691 点
644 ¥
发表于 2018-8-21 19:51 | 显示全部楼层
我用33UF作变压器的输入隔离,效果是低音好,高音少,并多一个0.22的MK就好多了。
1515 点
1467 ¥
发表于 2018-8-22 06:21 | 显示全部楼层
qdliuj 发表于 2011-2-16 10:35
大部分钽电容不适合用于耦合电容,有音染。钽电容有个最大的安全问题,极易过压烧毁,要知道穿甲弹就是利用 ...
哇,这么危险?
44 点
42 ¥
发表于 2019-12-27 17:42 | 显示全部楼层
个人感觉耦合主要看容量,同一容量规格的,应该差别不很大,最好有个测量电容的表,两种类型电容容量不能差距5%,这样比对才有意义呢。
51 点
1 ¥
发表于 2020-3-1 09:46 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 04:44 , Processed in 0.157987 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
