[经验心得] 钽电容在功放中音频耦合怎样???
  [复制链接] 查看: 89518|回复: 113
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2011-2-15 20:30 | 显示全部楼层
[/size耦合]
1UF的作音频耦合
1UF的作音频耦合
耦合
耦合
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2011-2-15 20:53 | 显示全部楼层
反映速度不错
435
2671 点
2359 ¥
发表于 2011-2-15 20:56 | 显示全部楼层
相当好
1570 点
1516 ¥
发表于 2011-2-15 21:20 | 显示全部楼层
有人说损耗大,有人说有一种军工产的钽电容是耦合中的极品
52 点
50 ¥
发表于 2011-2-15 21:28 | 显示全部楼层
比普通电解电容好,但很容易漏电,所以得买优质的,属于是过度性替用。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:36 | 显示全部楼层
钽电容有用说好,有人说不好,到底好还是不好?这个问题还是要研究一下
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-15 21:45 | 显示全部楼层
漏电相对大些,但只要挑选好,它的优秀的稳定性和厚暖的音质会让人喜欢的!
332 点
312 ¥
发表于 2011-2-15 23:19 | 显示全部楼层
去年夏天我专门买了几十个1UF的回来试用,结果没听出什么区别。当然,这可能与本人的耳朵有关
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2011-2-15 23:21 | 显示全部楼层
效果清脆亮丽,不过耐压最好大一点.
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
cj1183 + 2 + 2 我有同感
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-2-16 01:32 | 显示全部楼层
音质不咋的,一般般~~
2 点
2 ¥
发表于 2011-2-16 10:35 | 显示全部楼层
大部分钽电容不适合用于耦合电容,有音染。钽电容有个最大的安全问题,极易过压烧毁,要知道穿甲弹就是利用钽燃烧的高温烧穿金属,所以一旦爆了很危险。我就爆过一颗,很恐怖的,强化地板都被烧了个洞。钽电容一般耐压较低,使用时至少要留有一倍耐压余量。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-2-16 11:32 | 显示全部楼层
普通民用品的最高耐压35V,这种电容几乎没有耐压裕量,超过电压必爆,曾用于功率分频,结果把吸引棉烧了个鸡蛋大的洞。用在IC前级足够了,作耦合最好串联成无极性的,想用它调音色肯定会失望,钽电容的音染最少、最中性,所以有人觉得它干、硬,其实这正是它的特点:高频延伸好,速度快,低频好不好只跟阻抗、容量有关。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-2-16 11:59 | 显示全部楼层
其他几种中性音色的电容还有:云母(电木封装的那种,非云母纸)、瓷片、独石(叠层陶瓷、低压瓷片)、三洋OS电容。独石高频特性不好。
56
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2011-2-16 16:48 | 显示全部楼层
我用过钽电解与三洋OS做信号耦合,出来的声音怪怪的,远不如ELNA的高档电解电容音色自然.但是再好的电解也没有无极塑料薄膜电容电气性能好,所以现在凡是信号耦合的位置,我一律用欧美高品质的MKP,MKT.
383 点
322 ¥
发表于 2011-2-16 18:20 | 显示全部楼层
个人感觉感觉声音开阔些味道淡了
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 19:29 | 显示全部楼层
钽电容的音染最少、最中性,所以有人觉得它干、硬,其实这正是它的特点:高频延伸好,速度快,低频好不好只跟阻抗、容量有关.说得有理,但它就是价格方面贵一点
55 点
75 ¥
发表于 2011-2-16 20:33 | 显示全部楼层
lz试试金属化纸介电容 听说不错
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-2-16 21:58 | 显示全部楼层
这个与音箱搭配也有一定的关系
1570 点
1516 ¥
发表于 2011-2-16 22:25 | 显示全部楼层
大部分钽电容不适合用于耦合电容,有音染。钽电容有个最大的安全问题,极易过压烧毁,要知道穿甲弹就是利用 ...
qdliuj 发表于 2011-2-16 10:35
    误导!穿甲弹是钨合金或贫铀合金的高硬度高密度合金依靠高速的动能穿透钢板的,穿透厚钢板后巨大的动能部分转化为热能造成贫铀合金的剧烈燃烧造成二次杀伤和诱爆弹药,和钽一点关系都没有。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 22:44 | 显示全部楼层
