[DIY制作] 功放怪现象
[复制链接] 查看: 6586|回复: 29
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-15 15:59 | 显示全部楼层
回复  isoar
但是如果将它们连在一起,就会出现很大的交流声,请问高手怎么解决呢
foxm5 发表于 2011-2-15 15:49
    可以检查一下板子的地线是不是分布的不好或者有环路了,2030我很早以前做过,变压器中心抽头接地正常,并没有很大的交流声。
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 16:00 | 显示全部楼层
回复 20# kkklll
有很大的交流声怎么解决呢
1155 点
932 ¥
发表于 2011-2-15 16:40 | 显示全部楼层
你解决噪声问题的方法很有创意,可以试试更前卫的方法,断开变压器初级绕阻连接220的其中一根,肯定也能把噪声灭掉。
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 16:49 | 显示全部楼层
回复 21# 蓝调太子
谢谢先,回去再检查检查
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 16:50 | 显示全部楼层
回复 23# isoar
兄弟,这好像不是解决方法呢
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-15 16:52 | 显示全部楼层
你解决噪声问题的方法很有创意,可以试试更前卫的方法,断开变压器初级绕阻连接220的其中一根,肯定也能把噪 ...
isoar 发表于 2011-2-15 16:40
    是彻底关机了,哈哈~
1155 点
932 ¥
发表于 2011-2-15 17:37 | 显示全部楼层
你的解决方法基本就是,“脚疼就把腿砍了”。
噪声的解决方法是各种各样的,要看是什么噪声从哪来的。
你先把“砍掉的腿”接回去,再给你三个简单的“药方”,回去查噪声是从哪里来的。(注:3贴药不能同时服用,孕妇也不能服用)
1 “零”输入,把输入对地短接(介于你对地了理解能力有限,这里强调一下,必须是你板子上的地);
2 如果有金属外壳,那么金属外壳接电源保护地,或屋子的等电位端子,保证金属外壳与周围环境等电位,外壳与信号地(接回去的腿)之间可以直接连接也可以通过电容(1uF以上)交流连接;
3 用隔离音源输入测试,甭管是MP3还是手机,只要这个音源除了音频输出线,不再有其它电源线等连接即可;
1 功放系统噪声
2 共模噪声
3 前后级共模或差模噪声
386 点
291 ¥
发表于 2011-2-16 00:48 | 显示全部楼层
不是变压器坏了,而是变压器输出没有中心抽头,用浮地供电出现的问题。看看是否猜错?
蓝调太子 发表于 2011-2-15 02:05
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 14:25 | 显示全部楼层
回复 27# isoar
无论怎样,先谢谢你的药方
55
453 点
447 ¥
发表于 2011-2-18 04:49 | 显示全部楼层
变压器质量不好,有半组线圈局部短路。随着工作时间越长故障越严重,直至烧毁
GMT+8, 2025-12-13 06:51 , Processed in 0.092929 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
