[DIY制作] 功放怪现象
[复制链接] 查看: 6539|回复: 29
13 点
13 ¥
发表于 2011-2-14 22:46 | 显示全部楼层
我正在维修一对2.0有源音箱,里面有一小型功放,分别用一个TDA2030A推一个声道,电源是双12V变压器,正负电源只是给两个TDA2030A供电,其中正电源还给一个双色的LED供电,整流用IN5408, 滤波电容分别用过4700uf和2200uf,现象如下:只有一个声道发声,还有播放时间越长,led灯就越来越暗,接近熄灭,还有的是两只滤波电容各自的电压不同,一只电压逐渐升高,另一只电压逐渐降低。之前用4700uf作为滤波电容,以为是电容问题,就换了用2200uf代替,但现象不变,用2200uf做滤波电容的时候,听了一段时间,led变得熄灭似的,突然“卟”一声,变压器有闪光,然后房间里的漏电开关也跳闸了,再打上闸发现变压器有焦味,不知是不是烧了。
如果只用变压器接整流滤波,不接入电路,那两个滤波电容的电压就相差无几。
请各位高手解释一下这是什么问题呢???????
1671 点
1637 ¥
发表于 2011-2-14 22:55 | 显示全部楼层
是不是变压器有短路,导致输出电压下降,最终烧毁了变压器?还是你的整流滤波部分短路引起变压器输出过载出现烟花?
6 点
6 ¥
发表于 2011-2-14 23:13 | 显示全部楼层
1155 点
932 ¥
发表于 2011-2-14 23:21 | 显示全部楼层
十有八九是变压器坏了
593 点
575 ¥
发表于 2011-2-14 23:48 | 显示全部楼层
是变压器坏了
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-15 02:05 | 显示全部楼层
不是变压器坏了,而是变压器输出没有中心抽头,用浮地供电出现的问题。看看是否猜错?
4970 点
4756 ¥
发表于 2011-2-15 02:58 | 显示全部楼层
初始故障不是变压器,是不会响那个2030坏了。后来开关跳闸有可能变压器也坏了。
262 点
261 ¥
发表于 2011-2-15 03:04 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2011-2-15 02:05
    说得正解
4970 点
4756 ¥
发表于 2011-2-15 03:33 | 显示全部楼层
楼主的是双12V变压器,怎么会没有中心抽头?当然,中心抽头与电路板的连线断了也会出此故障。
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 09:38 | 显示全部楼层
回复 2# sanxia
谢谢你的回复,应该不存在短路,有一个声道可以发声的,但经整流滤波后不接入供电的话,两电容的电压也相差无几
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 09:40 | 显示全部楼层
回复 4# isoar
变压器的新购的,之前未装那两个新的TDA2030A没有出现这个现象
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 09:43 | 显示全部楼层
回复 6# 蓝调太子
变压器是双12V的,有中心抽头线的,但我知道如果将变压器的中心抽头跟电路板的地信号连在一起,就会出现很大的交流声,所以我将变压器的中心抽头和电路板的地信号分别接地了,不知这么做有无问题
10 点
10 ¥
2030A坏了!然后把变压器烧了!曾经我也出现过这样的情况把我的变压器烧了~我是用万能板~怎么你的成品连一个保护电路也没有啊!?
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 09:46 | 显示全部楼层
回复 7# 柳暗花明
奇怪的是,有一两次用电笔分别触摸不发声的IC的各个脚的时候,突然又发声了
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 09:55 | 显示全部楼层
回复 13# 火炭实验室
我也怀疑是2030A坏了,所以我将不发声的那个2030A拆下了,但现象也一样,请高手赐教
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-15 10:18 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
变压器是双12V的,有中心抽头线的,但我知道如果将变压器的中心抽头跟电路板的地信号 ...
foxm5 发表于 2011-2-15 09:43
    怎样分别接地?
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 10:53 | 显示全部楼层
回复 16# 蓝调太子
我在音箱里钉了两个金属物,分别将中心抽头和电路板的地接到这两个金属物上,不知这有没有问题
1155 点
932 ¥
发表于 2011-2-15 12:08 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
我在音箱里钉了两个金属物,分别将中心抽头和电路板的地接到这两个金属物上,不知这有没 ...
foxm5 发表于 2011-2-15 10:53
你这两个金属物如果不是连在一起的,那就不是双电源了。问题都出在你自作主张的接地上。
双电源让你改成但电源用,地不漂移才怪。
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 15:49 | 显示全部楼层
回复 18# isoar
但是如果将它们连在一起,就会出现很大的交流声,请问高手怎么解决呢
435
2673 点
2360 ¥
发表于 2011-2-15 15:55 | 显示全部楼层
直接把变压器抽头接电路板地不可以吗,还搞那么复杂
GMT+8, 2025-11-20 06:14 , Processed in 0.206729 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
