- 41
- 876 小时
- 2015-4-6
- 40
- 231341
- 188
- 41 点
- 170 ¥
- 2010-8-19
回复 1# 有胆
对图请教:
1、电流的方向是由电压高的地方向电压低的地方流动;
2、栅极对阴极是负压的,则不会产生栅流(三极管),(多极管是不是这样?应该一样);
3、级间通过电容耦合的话,则流经阳极电阻的电流和流经栅极电阻的电流相等;
4、300B需较深的(约60-100V)栅负压才能推满。
以上理解,不知对否?但对图中所标示的电压,像有矛盾:
1、第一级,阳极电阻电流=(390-90)/68.75K=0.00567A,阴极电阻电流=2/470=0.00426A,多出来的电流1.41mA应该向第二级栅极流动,但第二级栅极电位90 V比阴极电位98V要低,不可能产生栅流,那么多出来的电流哪里去了?
2、第二级,阳极电阻两端的电压为105V,阴极两端的电压98V,而阳极电阻与阴极电阻相等,因此,流过阳极电阻的电流比流过阴极电阻的电流大,本级与下级有电容隔起直,电流只能由阳极向阴极及栅极流动,由于是极电流比阴极电流大,即一、二级间耦合1K电阻有电流流动,且方向是由第二级向第一级流动,这与刚才分析又矛盾了。
3、第二级推第三级的Vp-p为98*2--=196V,静态时约为-98V,设第三级兀态时栅极为-88V,则Ia=100mA,屏耗=(425-88)*0.1=33.7W,未超过300B的最大屏耗,但300B最大屏流为100mA,故静态时栅负压不应超过-88V。
以上分析,当否,请指教。 |
