[胆机制作] el34正在调试
[复制链接] 查看: 15040|回复: 42
103 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 08:26 | 显示全部楼层
回复  yougan
    你不是阿照????
luopingnan 发表于 2011-2-15 08:15
阿照是我邻居兄弟
801 点
625 ¥
发表于 2011-2-15 19:18 | 显示全部楼层
原50K电位器噪音问题基本解决,但EL34B的1K正弦波带载6.2欧最大不失真功率Pw有问题:
回20#楼是我和楼主一起搭接的EL34哦^_^,机子是楼主的。现在已经将两组6V3灯丝各自用两个47R对接从2个47R中点各自接地到两个NOV诺华100UF/450V的负脚处的35MM长度的地线中部,信躁比好了,但是还是左声道的噪音大些,问题发现是RCA座子的端子的公共的地和原理图的“G4连线的地”有环路,分开后(RCA座子的端子的公共的地已经与机壳绝缘的),分到电位器原50K阻值换100K/250K 的左右声道已经独立的地联到“G4”处(电位器上本身的接地脚不共用接地的)。--这样处理信躁比高了。50k电位器转到最小声音和最大声音即刻有异响现象的解决办法--在12AX7的音源输入脚2(7)脚串加10K电阻后解决X7的工作点导致的栅流产生而造成原50K音量电位器转到最小声音量和最大声音时产生的异响现象。
现在的问题是“1KHZ正弦波带载的最大不失真输出功率偏低”:EL34B的1KHZ正弦波带载6.2欧在输出牛的8欧线端测试的最大不失真功率Pw只有=(14Vpp/2/1.3)X(14Vpp/2/1.3)/6.2欧=4.6W而尔。92DB的全频音箱声压少。怎样调整增大EL34B的这个最大不失真功率呢?(不失真功率Pw只有=4.6W此状态下,上面8#楼的原理图中EL34的3.4脚(三极管接法)屏极=342V,EL34的8脚阴极=22V(换算阴极电流=61MA),12AX7的1脚为177V,12AX7的3脚阴极电压为1V2.)。标准接法(即:将EL34B的4脚串接560欧到输出牛的+B端子。)也试过了带载6.2欧功率也只有6W的负载1KHZ正弦波最大不失真功率Pw。--最大不失真功率有问题吧?怎样调整EL34B的静态工作点(现在EL34的屏极3脚电压是342V,阴极电流61MA。)
G1G2G3G4接地汇合点右面诺华滤波处
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-2-15 19:41 | 显示全部楼层
新年新蛋J.jpg 新年新蛋J2.jpg 回复 1# yougan
我做的EL34胆机,用纯二电路制作!上图与朋友们分享一下!
112 点
112 ¥
发表于 2011-2-16 08:15 | 显示全部楼层
回复 1# yougan
    你这是什么示波器
801 点
625 ¥
发表于 2011-2-16 15:33 | 显示全部楼层
回楼上是个DIY的手持示波器,转入正题:“1KHZ正弦波带载的最大不失真输出功率偏低”:怎样调整增大EL34B的这个最大不失真功率呢?标准接法也试过了也只有6W输出。小了些吧?(不会是我用了6.2欧的负载接在输出牛的8欧阻抗测试偏低的结果吧?按理由6.2欧负载的测试最大不失真功率应该会大些的呀?),请楼下的发表一下高见,在此谢过!
933 点
928 ¥
发表于 2011-2-17 02:15 | 显示全部楼层
ding ~
330 点
338 ¥
发表于 2011-2-17 11:02 | 显示全部楼层
这个推m1 可以吧
103 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-18 15:59 | 显示全部楼层
回复  yougan
snlzq 发表于 2011-2-15 19:41
    信躁?输出功率?
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-2-18 18:17 | 显示全部楼层
回复 28# yougan
没有示波器测不出,推自己做的8寸国产老银笛三分频箱,不接信号,音量开到最大,钻进喇叭里都听不到一点交流声。用Cd机放音声压很强,力度也很强劲,用Mp3略嫌音小点。
112 点
112 ¥
发表于 2011-2-19 08:57 | 显示全部楼层
回复 1# yougan
    挽一个好的电位器.很重要.
126
通透
3082 点
2355 ¥
发表于 2011-2-19 21:03 | 显示全部楼层
顶起!现在搞得点样了?
76 点
76 ¥
发表于 2011-2-20 10:14 | 显示全部楼层
不接信号,音量开到最大,测试箱子都这样?
163 点
198 ¥
发表于 2011-2-20 14:42 | 显示全部楼层
EL34         A类数据:阳极电压250V      电流100mA   阳极负载电阻R=2500   第一栅信号电压8V  第二栅电压250V  电流12mA    输出功率12W   有噪声可能是地线走得不好。
801 点
625 ¥
发表于 2011-2-20 15:53 | 显示全部楼层
回楼上的“一听钟情 ”:“A类数据:阳极电压250V(即是EL34B的3脚对8脚电压Ua=250V吗?也就是EL34特性曲线上的“Ua”数值吧?)  ; 电流100mA(即是EL34B的3脚屏流吗?即8脚阴极电流-第二栅电流12mA=100MA的特性曲线的Ia电流吗?)      ”。附带一张我的曙光的EL34B的特新曲线图,请楼上简单绘画一下交流负载线
801 点
625 ¥
发表于 2011-2-22 13:36 | 显示全部楼层
继续寻求“1KHZ正弦波带载的最大不失真输出功率偏低”的问题:问题探讨转入前驱的12AX7的Vpp幅值驱动电压是否偏低。仿真的前驱的12AX7的Vpp幅值如下:(通过调大Vpp幅值也可增大“最大不失真输出功率”的吧?)
R3=150K,C3处的Vpp幅值如图中98Vpp足够推动后续的EL34B了吧?(原R3=100K时候C3处的Vpp幅值偏小,我的实物测量此处Vpp幅值不大,估计是导致EL34B的驱动电压不足造成的输出功率偏低)。请楼下发表一下。
前驱的12AX7的Vpp幅值
前驱的12AX7的Vpp幅值
103 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 23:23 | 显示全部楼层
回复 24# 王中王机车
    diy手持示波器
103 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 23:36 | 显示全部楼层
现在低噪已经可以接受耳离喇叭十五公分听到轻微呜呜声;还在进一步研究
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-2-23 23:45 | 显示全部楼层
布局不太好,
103 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 01:05 | 显示全部楼层
今天去叫人用数控机剪了几个牛盖的材料[用二厘钢板],接下压板,剪压好烧焊。忙了一天终于把三个牛棚搞好。
司令
168 点
179 ¥
发表于 2011-7-14 15:55 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食
