[胆机制作] el34正在调试
[复制链接] 查看: 15033|回复: 42
103 点
108 ¥
发表于 2011-2-11 01:19 | 显示全部楼层
el34基本完工80%.正在调试出现问题如下;50k电委器转到最小声音和最大声音时刻有异响。在离30公喇叭前听到交流声呜呜的响,还有声压太小;推的是30多w的全频.希望师傅能帮忙解决
481 点
439 ¥
发表于 2011-2-11 01:57 | 显示全部楼层
你的输出牛摆位有问题,出现了磁耦合问题。因该是电源牛位置不变,输出牛因该立起来放置,铁芯对着电源牛铁芯大概中间位置就可以了,制作前一定要测试一下电源牛对输出牛是否有干扰,否则后期噪音很难处理掉。
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
发表于 2011-2-11 07:42 | 显示全部楼层
输出牛旋转90度试一下
103 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 11:21 | 显示全部楼层
HP9031 发表于 2011-2-11 01:57
输出牛值钢要横着方向方吗?加装牛盖全套住牛这样行吗?
548 点
467 ¥
发表于 2011-2-11 11:35 | 显示全部楼层
不解,现在楼主的这种摆位会有磁耦合吗?
1323 点
1295 ¥
发表于 2011-2-11 14:31 | 显示全部楼层
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-2-11 14:51 | 显示全部楼层
牛摆位没有问题,噪音是其他原因造成的,多是地线不正确引起的。
801 点
625 ¥
发表于 2011-2-11 15:43 | 显示全部楼层
三极管接法
代楼主上张正在一起和楼主调试的实物5Z3P整流和5H扼流电感后的2个100UF-450V的主滤波接地,2个100UF-450V的主滤波负脚连接用的是2.5平方的搭接长度35MM粗裸体铜线连接的总体星形接地接出辐射点。请楼上“春兰 ”也说说两个电源退偶滤波100UF之间的35MM粗裸体铜线连接裸铜线地线接出的这个辐射点是否有问题 。下图是三极管接法和接地操作试验噪音,(注:所有管子的灯丝并没接地的底躁测试。)
搭接地线原理对照
5Z3P整流滤波实测搭接电压
实物地线搭接总体星形接地接出辐射点实物搭接放大图:
481 点
439 ¥
发表于 2011-2-11 16:22 | 显示全部楼层
yougan 发表于 2011-2-11 11:21
输出牛竖立直钢方向对着电源牛中间位置。
784 点
747 ¥
发表于 2011-2-11 17:31 | 显示全部楼层
那台半残废的示波表都算经典啊
568 点
491 ¥
发表于 2011-2-11 17:42 | 显示全部楼层
面板接大地试一下。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-2-11 18:47 | 显示全部楼层
先将灯丝绕组接地,电位噐地接到输入级阴阻91R接地处。
103 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 16:06 | 显示全部楼层
昨晚调试出右声道耳贴喇叭才听到一点点吵声,但左声道还是在离喇叭25公分处听到呜呜声。
334 点
338 ¥
发表于 2011-2-12 19:55 | 显示全部楼层
输出牛转90度角就好了
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-2-12 20:06 | 显示全部楼层
这样的摆位布线是相当的困难的。
2229 点
2147 ¥
发表于 2011-2-12 20:08 | 显示全部楼层
接地没有处理好,电位器外壳也要接地
103 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 20:28 | 显示全部楼层
输出牛转90度角就好了
粤北尊者 发表于 2011-2-12 19:55
还没有摆动输出牛;只是整理了一下地线还是再进一步研究:
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2011-2-13 18:04 | 显示全部楼层
那台半残废的示波表都算经典啊
mcr125cc 发表于 2011-2-11 17:31
估计兄台肯定没想到
那手持示波器是楼主DIY出来的
我同楼主经常见面的
103 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 20:19 | 显示全部楼层
估计兄台肯定没想到
那手持示波器是楼主DIY出来的
我同楼主经常见面的
luopingnan 发表于 2011-2-13 18:04
    那手持仪波器是我的兄弟做
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2011-2-15 08:15 | 显示全部楼层
回复 19# yougan
    你不是阿照????
