[胆机制作] 请教关于交流声
[复制链接] 查看: 12389|回复: 83
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 17:17 | 显示全部楼层
根据各位热心坛友的意见,中午抽时间做了以下的调整,效果还是有的,但左声道交流声还是比较大,右声道已满意了。(左交流声大,右交流声小的现象,装好机时就有。)
一,按照朋友们的建议,把RCA端的母线断开,确保母线一点接地。(把接地点都断开,测机箱与母线,是开路的,然后再在电源端一点接地。)
二,220V地线、6N1灯丝地线都接到“一点”上了,那个6P3灯丝原来就没有地线,暂时还没接地。
三,换了一个6N1、对调了左右声道的6P3P,还是左声道交流声大,说明不是管子的事。拔下6N1,依然是左交流声大,右正常,这可不可以说明,交流声与前级无关?
通过这个贴子,在坛友的指教下,对接地有了一个初步的概念,在此一并感谢了
但还没有找到左声道交流声大的原因,请朋友们继续帮忙。
1004 点
612 ¥
发表于 2011-2-10 17:40 | 显示全部楼层
电源变压器与输出变压器太近,电磁干扰。请调整变压器的距离,方向。
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-2-10 20:49 | 显示全部楼层
接机壳点改改地方,慢慢试会找到个合适的位置,也许正是RCA附近效果最好
6N1不插也有噪就应该是后级问题,把6P3P灯丝线一头接母线(虽然没中间点接地,这么做也是可以的),如果确认是交流声,这么做就一定会有改善!
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 20:52 | 显示全部楼层
好的,我试了就回报您,感谢
为什么,左声道交流声大?
4985 点
4769 ¥
发表于 2011-2-10 21:02 | 显示全部楼层
还没做到我说的要求!另外交流声大那个声道是不是靠近电源变压器,如是则输出变压器离电源变压器太近。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 23:33 | 显示全部楼层
65# 柳暗花明
您好!还有一个6P3的灯丝接地没搞,我是想一步一步试的。
左边那个大,就是靠近电源牛那个
169 点
179 ¥
发表于 2011-2-11 14:12 | 显示全部楼层
我做这台机的接地经验:
用6P3P的6#脚做放大级的星地,阴级电阻、旁路电容及负载电阻分别接#6脚,然后各引一根0.7mm的地线到最大的主电容的负极;
用6N1的中心脚做前极的星地,阴级电阻、旁路电容等分别接中心脚,然后从9#脚引一根0.7mm的地线经过中心脚接到前级电源的电容的负极;
信号地从电位器的最右接线焊片处引一线落到前级电源的电容的负极,屏蔽层在6N1和RCA处断开,RCA公共端单独引一根线落到前级电源的电容的负极,输出变的0端共引一根线落到前级电源的电容的负极;
电源的屏蔽、中心线并接后落电源变压器的一个紧固螺丝,6.3v灯丝的单边引一根线落电源变压器的紧固螺丝;所有小电解电容的负级引一根线到主电容的负极,然后再从主电容的负极引一根线落电源变压器的紧固螺丝;
所有这些措施做完了,耳朵贴音箱10cm处听,听不到或听到一丁点,就算成功了。
还有,搭蓬时,高压线和地线布线应尽量乱、短、直,可有效减少空间感应和偶合,不要追求整齐美观,尽量不要平行走线。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 14:36 | 显示全部楼层
67# 天行健
感谢兄弟了,我有空推倒重来。
82 点
77 ¥
发表于 2011-2-11 20:41 | 显示全部楼层
把两个输出牛旋转90度,就好了。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 23:18 | 显示全部楼层
有交流声那个输出牛,转了90度,左交流声还在。
6P3P的一根灯丝接母线,还是左有交流声。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 23:34 | 显示全部楼层
算了,扔了
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-2-11 23:42 | 显示全部楼层
二个牛换下
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 23:57 | 显示全部楼层
对调一下位置?
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-2-12 00:19 | 显示全部楼层
把有交流声那个输出牛,接驳长线临时放到机箱外看看怎么样?若还有交流声,把管子调换看看,逐个换就可查出问题所在了
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 00:21 | 显示全部楼层
管子对调过了,确认不是管子的事。
明天对调牛,试一下。
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-2-12 00:25 | 显示全部楼层
应该把电源牛转90度摆放会好些
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-2-12 00:31 | 显示全部楼层
貌似电源牛漏磁直接干绕到那个6P3P了,临时找个厚的大铁板隔离一下看看怎么样?
163 点
198 ¥
发表于 2011-2-12 12:06 | 显示全部楼层
一句话:就是星接地法。
输入端和高压线分开走,高低压分离。
注意管座是否压得不好接触不良。
163 点
198 ¥
发表于 2011-2-12 12:25 | 显示全部楼层
强调:左右分开接地,并用星接地法,灯丝也要接地,输出牛的接地端可不接地,直接音箱。
169 点
179 ¥
发表于 2011-2-12 12:44 | 显示全部楼层
从图中测量的电压数据看,这台电源牛很衰;560UF正极上的电压达不到250V,22UF正极上的电压也只有140V;1K阴极电阻处的压降估计在1.5V左右;如果47k换为33k,估计1k处的压降会在2V以上.
强烈建议推倒重来!
先将电源电压搞定到设计值!
GMT+8, 2025-12-19 17:20 , Processed in 0.180629 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
