[胆机制作] 请教关于交流声
[复制链接] 查看: 12390|回复: 83
60
职业侠客 当前在线
781 点
394 ¥
发表于 2011-2-9 23:31 | 显示全部楼层
37# 柳暗花明
可否再说明一下260U450V电容负极、变压器屏蔽层、灯丝的地、输出的地、大地的地应怎接接?电气地的哪一点应接到机壳的哪一点?
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-2-9 23:40 | 显示全部楼层
接地顺序原则上是是由弱到强,使杂波形成一条正常的通道入地而不产生环流,所以一般都是建议RCA输入作为接地点,其它依次为前级地----功率管地(输出地)-----耦合地------电源地,各种牛和灯丝的接地一般就近解决,如果还有噪音,按这个原则处理就是了
电气地一般电源变压器螺钉就接地了,不用再作处理,如果变压器作过特殊处理,建议接在主滤波电容处.
4985 点
4769 ¥
发表于 2011-2-9 23:49 | 显示全部楼层
260U450V电容负极为主地,变压器抽头、屏蔽层接主地、560μ、22μ地端也分别用粗线连到主地。底板可以接主地,也可以接输入端地。放大管灯丝中心抽头接6P3P阴极。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-9 23:56 | 显示全部楼层
“底板可以接主地,也可以接输入端地。放大管灯丝中心抽头接6P3P阴极。”
放大管灯丝没有中间抽头,前级管有。
另“底板可以接主地,也可以接输入端地”是什么意思?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-2-10 00:00 | 显示全部楼层
地线回路了,  另外加大滤波电容容量!
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-2-10 00:04 | 显示全部楼层
你把你认为的接地点都断掉,测量下母线与机壳电阻,开机试试,其实接地点在哪并不是最重要的,关键是不要形成环路杂波进入输入端,看你的情况应该是形成环路了
如果问题还在,那就要检查下滤波和管子了
4985 点
4769 ¥
6N1灯丝抽头接6P3P阴极,6P3P灯丝没有抽头,可一端接阴极或主地。底板就是机壳。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 00:05 | 显示全部楼层
地线回路了,  另外加大滤波电容容量!
小鱼儿NN 发表于 2011-2-10 00:00
地线回路已断开,噪音小一些了,但还是比较明显。
加大电容,请具体指教一下。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 00:07 | 显示全部楼层
如果问题还在,那就要检查下滤波和管子了
stoneglq 发表于 2011-2-10 00:04
明天试,感谢
在装机过程中,一点接地之前,我测过母线与机壳之间是开路的。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 00:09 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2011-2-10 00:04
明天试试
4985 点
4769 ¥
发表于 2011-2-10 00:17 | 显示全部楼层
260μ那个滤波电容容量较大,对整流管很不利,建议在这个电容前串一个100Ω/3W的限流电阻。
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-2-10 00:27 | 显示全部楼层
我的350V老天和电容当前面小管滤波用,原配安装环安装在面上挺好看的,外壳是负极没有绝缘的,我就以它为中心一点接机壳地了
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-2-10 00:57 | 显示全部楼层
按照这样就可以啦……
唉!图片太大你都可以传上!
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 08:34 | 显示全部楼层
53# lck88lck
兄弟早上好!
请看下面的图。
可以吗?
6P3灯丝接地,看下图。可以吗?
461 点
461 ¥
发表于 2011-2-10 08:57 | 显示全部楼层
“图”误人子弟,HAHA。
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-2-10 11:17 | 显示全部楼层
各级的接地都接到母线上,而母线最后再找“一个”点接机壳。
前面很多好建议主要都是这个意思------------------即单点接地,你的母线如果接机壳了,RCA就不要再接机壳!
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-2-10 11:31 | 显示全部楼层
我把53楼的图更新了,免得浪费论坛空间,你在仔细看看吧,整机只有一处接机壳,也就是所谓的一点接地了,多处接机壳,机壳也可看成是一条大母线,两处接机壳也就是两条大母线组成一个大环路,相当于一匝线圈,接收到电源变压器的漏磁等等外界引入干扰……
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 12:41 | 显示全部楼层
56# stoneglq
明白了。一点接地在3楼图上,在电源端。
RCA处,原来地线形成的回路,我已断开。在安装信号输入端子时,我用电钻加大了开孔,测试过,端子外壳与机箱是不接触的。
现在,就把6N1地线改到电源处的一点接地,就行了。如果还有交流声,就不知如何搞了。
感谢指教
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 12:43 | 显示全部楼层
57# lck88lck
图看了,明白了,感谢!
我试后,再回报。
298 点
325 ¥
发表于 2011-2-10 16:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 17:21 , Processed in 0.133619 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
