465 点
415 ¥
发表于 2011-2-8 23:18 | 显示全部楼层
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-8 23:18 | 显示全部楼层
集思广益,请大家都把自己的经验分享,大家都得益。谢谢~
380 点
389 ¥
发表于 2011-2-8 23:39 | 显示全部楼层
这个好强!学习了
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-8 23:41 | 显示全部楼层
J162/K1058就不是GDS了,而是GSD了
dj-sdu 发表于 2011-2-8 23:16
对。
465 点
415 ¥
发表于 2011-2-8 23:54 | 显示全部楼层
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-8 23:58 | 显示全部楼层
572 点
573 ¥
发表于 2011-2-9 00:16 | 显示全部楼层
HIFI高度中毒上瘾
185 点
185 ¥
发表于 2011-2-9 00:57 | 显示全部楼层
很好··学习了很多了···谢谢楼主分享!!!!
113 点
113 ¥
发表于 2011-2-9 01:50 | 显示全部楼层
Q3静态电流的公式不是28v÷(R9+R7)吗?
为什么下面实作时, Q3静态电流的公式变成了 28v÷(R9)
577 点
579 ¥
发表于 2011-2-9 09:34 | 显示全部楼层
Q2为什么没有集电极电阻?
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-9 09:45 | 显示全部楼层
oo0t0oo 发表于 2011-2-9 01:50
这两个电阻对于Q3来说是串联的,阻值该相加。实际上R7调节到近100Ω就满足我的要求,所以把此阻值在计算时忽略掉,没有计算在内。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-9 09:47 | 显示全部楼层
Q2为什么没有集电极电阻?
bo2004 发表于 2011-2-9 09:34
对称电路有很多都是Q1、Q2都有电阻的,而且阻值相同。在这个电路里Q2没有这个电阻。
387 点
339 ¥
发表于 2011-2-9 10:13 | 显示全部楼层
有一点想不明白Q3的静态工作点因该是R4决定的为什么是R9 R7呢?
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-9 10:31 | 显示全部楼层
youwa1381 发表于 2011-2-9 10:13
R4是下偏电阻,越小稳定性也会好点,但也会降低输入电阻,所以用R9来调整。
基极电阻主要是限压,控制基极电位正偏值不能过大,过大容易使三极管饱和的;发射极电阻主要是限流,因为电流过大,容易使三极管产生饱和;集电极电阻主要是限幅,限制输出信号过大而产生失真。
65
1175 点
450 ¥
发表于 2011-2-9 11:13 | 显示全部楼层
很详细的制作过程
2418 点
2505 ¥
发表于 2011-2-9 11:14 | 显示全部楼层
jihao xiexie
113 点
113 ¥
发表于 2011-2-9 11:36 | 显示全部楼层
91# 蓝调太子
这么说R7对Q4, Q5的计算更为重要, 而且R7在Q4,5 的电流计算时,可能会被调到很少(你原本是用了1K), 所以计算Q3时忽略.
学习了
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-9 11:41 | 显示全部楼层
91# 蓝调太子
這麼說R7對Q4, Q5的計算更為重要, 而且R7在Q4,5 的電流計算時,可能會被調到很少(你原本是用了1K), 所以計算Q3時忽略.
oo0t0oo 发表于 2011-2-9 11:36
这个电路结构是这样的。在实际使用中,R7只调到接近100Ω左右就满足末级管的静态要求了(150ma)。
113 点
113 ¥
发表于 2011-2-9 11:53 | 显示全部楼层
98# 蓝调太子
请教一下, 何谓满足要求.
那要根据什么是去设定个管的静态电流; 管子的最大电流(特性), 还是个人需求.
(也就是说静态电流是一要有的吧)
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-9 12:11 | 显示全部楼层
98# 蓝调太子
请教一下, 何谓满足要求.
(也就是说静态电流是一要有的吧)
oo0t0oo 发表于 2011-2-9 11:53
管子的最大耗散功率肯定要在选取决定前先弄清楚的,不然超出了管子的功率就会损坏。
一般乙类功放的静态电流会设定的比较低,管子的电流会根据输出幅度来自动调整,从节约用电来说是有好处。但有一个不足:就是在突发信号出现时,电流调整速度会跟不上而导致失真,迅态响应会不够好。甲类由于是开机就在功放的最大功耗上,所以对突发信号不会出现上述情况,但电耗也大。因此,就有了折中办法——甲乙类。这种电路介乎两者之间,也叫高偏流电路。
自己做机子的话,各级静态电流都可以根据实际情况和自己要求去选择。
静态电流小的,声音多偏向于清晰而相对较冷;静态电流大的声音相对偏暖润。根据这个特点,也可以调节各级的静态电流来达到一定的调声效果。
GMT+8, 2026-5-15 06:33 , Processed in 0.186998 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
