254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-2-8 21:21 | 显示全部楼层
实操电压放大是23MA。
蓝调太子 发表于 2011-2-8 21:06
你实做推动管用的是669啊!那正好!呵呵!我还以为是5551呢!它不会有这么大的电流。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-8 21:29 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2011-2-8 21:21
推动用的是D669,5551是原电路上的设置。就像前面所说的,我一般都留有足够的裕量,让管子工作起来也轻松些。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-2-8 21:39 | 显示全部楼层
如果按照图纸安装的话一定会烟花4起的
这么多人竟然没有发现K339/J113的DS极是画反的?
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-8 21:43 | 显示全部楼层
如果按照图纸安装的话一定会烟花4起的
dj-sdu 发表于 2011-2-8 21:39
原图大管是画反了,谢谢你提醒~
原图末级是有一定增益的,就等于是晶体管的集电极输出,不过管子是可以这样接的,就等于晶体管射极输出。
我实际操作是用源极输出的。也就是场效应管S和D换过来接。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-2-8 21:47 | 显示全部楼层
原图大管是画反了,谢谢你提醒~
我实际操作是用源极输出的。
蓝调太子 发表于 2011-2-8 21:43
如果要大管有增益用漏极输出的话也要把J113与K399位置对调吧
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-8 21:49 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2011-2-8 21:47
是原图两个管标画错了~K管在正电源,J管在负电源就OK。
你还真细心~
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-2-8 21:58 | 显示全部楼层
你还真细心~
蓝调太子 发表于 2011-2-8 21:49
呵呵,小意思,我的性格是这样,喜欢提醒人家,你会用万用表测量MOS管吗?不会的话我也可以教你,我这招是本地一个有几十年家电修理的老烧传授的,与书上教的不一样,但效果更直接更准
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-2-8 22:05 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2011-2-8 21:58
那就说说吧?很多人都想知道呢!嘿嘿!有什么绝招?
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-8 22:06 | 显示全部楼层
这样好!我也喜欢这样。我已经在原帖后面贴出提示,以防犯晕。再次感谢你!
场效应管的万用表测量我也略知一二,要是你有好方法的话,也请你贴上来,让大家都有机会学习一下~
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-2-8 22:07 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2011-2-8 22:05
看过论坛有好多人不会用万用表测量MOS的,但我想看看楼主的测量方法是如何的,因为这贴是他的,机会给他先上,我等下再来
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-8 22:11 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2011-2-8 22:07
可不能藏一手啊,哈哈哈~
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-2-8 22:16 | 显示全部楼层
可不能藏一手啊,哈哈哈~
蓝调太子 发表于 2011-2-8 22:11
你先把你的测量方法写出来大家一起学习,我去洗个白白先,等下我整理好写出来跟上
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-8 22:21 | 显示全部楼层
我的土方法:把管脚短接放电后表笔接任意脚(固定一个表笔),另一表笔分别接另两脚,不导通的话,固定的表笔接的就是栅极,另两脚根据不同管子会有不同阻值。要是全部导通的话就是击穿了。但前提是:每次测量最好先短路放电,避免误判。
请你说说你的好办法~让我也学学。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-8 22:23 | 显示全部楼层
你先把你的测量方法写出来大家一起学习,我去洗个白白 先,等下我整理好写出来跟上
dj-sdu 发表于 2011-2-8 22:16
我的经验也很有限的,期盼你的更全面的知识~
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-2-8 22:36 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... highlight=%2Bdj-sdu这个教程我在09年已经与过了。
論壇內見有燒友說MOS管不能用萬用表檢測,其實MOS管是可以用萬用表檢測的 ,MOS管的G(柵)極和D(漏)極S(源)極之間的電阻是無限大的,因此MOS管稱為絕緣柵型場效应管。大家知道這個原理后就開始找G極,用表10K檔測3個極之間的電阻,再將表筆反過來再測一次就會得出一組數據,你會發現有一個極與其它極無論正反都是無限大的,這就是G極喇。還有兩個極就好定了,MOS管內部D極與S極是有一個寄生2極管的,如果測到兩極之間正向導通時就把表筆反過來(這一步很重要) ,用一個手指按住G極,另一只手指去觸摸另外一個極(這樣做是給MOS加一個偏壓),其中有一個極是會加上正向電壓使MOS觸發的,這個時候MOS就會導通,兩極之間電阻就會變得很小,這個極就是D極了,如果是手摸到紅筆使MOS導通的,這個就是P溝的,相反就是N溝的。那么只剩下一個極就是S極了,好了3個極已經確了。
      PS:1。檢測時要首先把三個電極短路放掉內部的靜電。
             2。一定要用10K檔,因為MOS的觸發電壓比較高,只有10K檔內部9V電池才能使MOS觸發
             3。以上方法是用機械表的方法,數字表測量的話那就當我沒說過。。。。
      以上的檢測方法不知是否有誤,歡迎高手指點
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-8 22:38 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=199622&highlight=%2Bdj-sdu这个教程我在09年已经与过了。
論壇內見有燒友說MOS管不能用萬用表檢測,其實MOS管是可以用萬用表檢測的 ,MOS管的G(柵)極和D(漏)極S( ...
dj-sdu 发表于 2011-2-8 22:36
你的蛮详细的,学习了,感谢~
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-2-8 23:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习,有时间试下!
465 点
415 ¥
465 点
415 ¥
发表于 2011-2-8 23:07 | 显示全部楼层
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-2-8 23:16 | 显示全部楼层
注意场管里面的电容(我只用数字表),NMOS用红表笔接栅极是会导通的,PMOS用黑表笔接栅极也是会导通
一般排列都是GDS,基本都这样,不知道小功率的是不是这样,所以一般只测有没击穿
我去买拆机MOS都是这样测 ...
wzr200408 发表于 2011-2-8 23:07
J162/K1058就不是GDS了,而是GSD了
GMT+8, 2026-5-15 06:33 , Processed in 0.173553 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
