- 2149
- 7679 小时
- 2025-6-7
- 100
- 12024
- 5380
- 2149 点
- 2389 ¥
- 2006-9-4
TDA1540是14比特的芯片!但是工作方式却是由16比特信号在SAA7000到SAA7030缓冲处理后再输入到TDA1540的!
SAA7000的16脚接低电平!输出是工作在16比特方式的!高电平输出时!工作在14比特的方式!
采用SAA7000+SAA7030+2XTDA1540整套芯片的CD机都可参考来摩改!
这里以飞利浦204CD机为例!SAA7000是工作在16比特方式的!
现在只要把SAA7000设置在14比特输出方式就可以直接与TDA1540相连接!而不再经过SAA7030缓冲处理了!
这就得到了纯净的14比特信号!
(不要问我原理!我是菜鸟!方法是在鬼老那看来的 )
经改动后!音色确实顺耳好多!特别是中高音不再吵耳!整体感觉比较平衡!好似换了台机
1 先把SAA7030拆下!电路板比较旧!要小心拆!
2 把拆下了SAA7030空来电路板的脚位按下面的对应用线连接好!为了复原,可以焊个插座方便!
第3脚对接20脚! 6脚对接18脚! 7脚对接21脚! 10脚对接17脚!
3 把SAA7000的16脚和电路板有连通的走线都割断!在16脚和18脚间焊个1K的电阻!
注明: 摩机要结合自己的系统实际出发!本次摩机只适合我的系统!也许不一定适合你!不过也会得到另一种听感 |
