[DIY制作] 配什么前级板好
[复制链接] 查看: 17464|回复: 89
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 17:33 | 显示全部楼层
昨晚,去掉前级,直接CD-AA388,开机吓了一跳,太响了。然后,CD-50K电位器-AA388,调静态电流到120ma,因为散热器温度急剧上升到80度,马上调回80ma,并在50K电位器的输入和输出端并上91K电阻,再开机,感觉中音可以,高音变好,低音变差。120ma试验不成功。
80
超级贵宾 当前离线
2130 点
1951 ¥
发表于 2011-2-12 08:31 | 显示全部楼层
昨晚,去掉前级,直接CD-AA388,开机吓了一跳,太响了。然后,CD-50K电位器-AA388,调静态电流到120ma,因为散热器温度急剧上升到80度,马上调回80ma,并在50K电位器的输入和输出端并上91K电阻,再开机,感觉中音可以 ...
QWER_12101 发表于 2011-2-11 17:33
不是调末级静态电流的问题。低音不够已由这块板上的电路、PCB设计、元件素质所决定了,通俗地说:生下来就这样了!如果你能找出原理图,可先找找是不是原理上有缺陷,如果原理图没问题,那就是元件搭配与素质的问题了。目前状况下,最简单的办法是对大环路反馈做点改动,实现低音的提升,这是最有效的。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 08:55 | 显示全部楼层
[url][/url]
谢谢指点。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:40 | 显示全部楼层
这是手工画的电路图,然后用手机拍的,
怎么加不了图片:对不起,您的附件大小超过论坛限制,请返回修改
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-12 13:15 | 显示全部楼层
图片改小点就OK.
7 点
7 ¥
发表于 2011-2-12 14:34 | 显示全部楼层
17楼的前级漂亮哦  呵呵
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 19:04 | 显示全部楼层
AA-388电路图
80
超级贵宾 当前离线
2130 点
1951 ¥
发表于 2011-2-14 09:34 | 显示全部楼层
图小了,看的不是很清楚,电压放大级(还不是推动级)两管并联,电流已大于5MA,四个电阻用470欧,适当再加大推动电流。
等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
发表于 2011-2-14 09:48 | 显示全部楼层
胆前级 来个胆结石  不错的
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 16:33 | 显示全部楼层
谢谢88楼的指点,已经改好,果然低音上来了,高中音更好。太高兴了。准备有时间去陶街买个胆前级。
GMT+8, 2025-12-14 01:15 , Processed in 0.118969 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
