[DIY制作] 配什么前级板好
[复制链接] 查看: 17464|回复: 89
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-9 14:00 | 显示全部楼层
昨晚,为AA388加了个大S5532的10倍慢冲,感觉中高音还可以,低音不够,噪声很大,隔着音箱50CM都能听到。可能10倍慢冲太大。
QWER_12101 发表于 2011-2-9 13:57
要是输出功率够用的话可以省掉前级。
68
1949 点
1851 ¥
发表于 2011-2-9 15:18 | 显示全部楼层
这散热,还80W甲类?!?!
电路线条看着不爽,排的那么整齐?!全是碳膜电阻?
422 点
420 ¥
发表于 2011-2-9 21:24 | 显示全部楼层
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-9 23:26 | 显示全部楼层
今晚刚把末级静态电流调到80ma,温度从20多度升到48度。过了半个小时,温度好像还在升,但是80ma很稳定,中点电压也稳定在0。1伏。感觉中音很好听,高音还可以,低音就差点。最要命的是噪音变的很大,并且随电位器改变而增大。不知是不是热噪,原来一边无噪音,一边有一点点。放了1小时音乐后,感觉散热器温度反而降低了。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-9 23:36 | 显示全部楼层
还有我在散热器旁边加了一个小变压器和一个电脑风扇,噪音是高音随电位器增大而增大,低音的电流声不变(也很大),离音箱50cm都可以听到。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-9 23:39 | 显示全部楼层
QWER_12101 发表于 2011-2-9 23:36
估计是热噪了~
358 点
341 ¥
发表于 2011-2-9 23:42 | 显示全部楼层
纯甲?我看是纯假吧?
49
936 点
888 ¥
发表于 2011-2-9 23:47 | 显示全部楼层
80ma才48度根本不高,通常不超65度是没有问题的。只是非常烫手而已,我修好的驾势后级在65度左右,AB类的。几个小时内中点直流电压在0.001-0.002,不超过0.003V。其实热噪是不是越热就越大的噪音呢?我不是很懂!!!可能我三个后级都没有这个情况吧。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-9 23:54 | 显示全部楼层
热噪有没有办法解决呢?楼上说80ma才48度根本不高,那就是可以再试试调大一点咯。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-10 00:26 | 显示全部楼层
QWER_12101 发表于 2011-2-9 23:54
和元件的质量和本身的参数有关的。还是调50MA算了
80
超级贵宾 当前离线
2130 点
1951 ¥
发表于 2011-2-10 08:46 | 显示全部楼层
看了这多发言后,可以判断:1.功放板应该是普通或经典的甲乙类电路。外观做的整齐,那是为了讨人喜欢,估计PCB走线不怎么地。2.用料还算不错,可以改造,不要相信是纯甲类,两个声道末级静态电流的总和不要超过300MA,看散热器的大小,最大也就是这个数。3.噪声问题,楼主说是随音量加大而噪声也加大,那应该噪声来自于本功放前的电路,或者是音源。楼主加了10倍放大(好像没有10倍缓冲之说),倍数太大了,5倍以下试试.4.用两个变压器比用一个好,避免两声道干扰,同时好走地线,避免环地引起噪声。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 12:29 | 显示全部楼层
原来是前级牛再叫引起前级噪音,去掉前级后,末级静态电流仍然80ma,散热器温度稳定在50度,中点电压0.06伏,中高音可以,低音不够欠力度,下午下班后,回家再调高到120ma,看看怎么样。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-10 12:36 | 显示全部楼层
QWER_12101 发表于 2011-2-10 12:29
输出功率够用就行了,多加一级经衰减音量再进行放大就是多此一举了。而且联通级数越多,之间的连接和噪音也会越多。要是真的要加的话,就做一级缓冲电路吧......
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-2-10 12:47 | 显示全部楼层
这么点散热,80W纯甲,绝对是纯假
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 13:37 | 显示全部楼层
好就做一级缓冲电路看看。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-10 20:33 | 显示全部楼层
QWER_12101 发表于 2011-2- ...
QWER_12101 发表于 2011-2-10 13:37
电流越大,低频越脚软,不信你试试
133
将军
5165 点
5017 ¥
发表于 2011-2-10 22:16 | 显示全部楼层
瞎说,不懂内家拳!
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-11 02:06 | 显示全部楼层
我一下子看错了,上面关于热噪声的回复说法错误,抱歉了!
功放要是因管子电流过大而发热,是会引发自发噪声的,而且不会因音量而改变,前级的热嗓除外。因此,你机子随音量而变的不是热噪,而是前级导致的噪音。
更正,呵呵~
335 点
331 ¥
发表于 2011-2-11 09:47 | 显示全部楼层
还高偏 就这散热要是用AC32每管上100MA都够热了
coophj 发表于 2011-2-6 19:46
要是上200到400MA那还不溶了,呵呵
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-11 12:21 | 显示全部楼层
你还要预留夏天的气温啊
GMT+8, 2025-12-14 01:15 , Processed in 0.139131 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
