291 点
291 ¥
发表于 2011-2-4 09:58 | 显示全部楼层
38# zohoaoto
变压器初级的中心抽头不接电源虚地会有影响吗?
看了看  发现我用的变压器有4条线,,,,220V接了直流电阻最大的两根  而且中间两个抽头并不是平分初级的,,,,
c03152 发表于 2011-2-4 00:29
是次级的中心接地,,不是初级 ,,2030你用的是初记220VAC,,,次级AC双13V的变压器,
另,2030用浮地,还不如用单电源,输出电容的接法,
66
叶竹
629 点
615 ¥
发表于 2011-2-5 04:17 | 显示全部楼层
滤波电容的问题嘛.我之前也出现过这问题.冲电放电几次就好了
66
叶竹
629 点
615 ¥
发表于 2011-2-5 04:18 | 显示全部楼层
还有就是2030有问题.换就好了
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2011-2-5 10:29 | 显示全部楼层
浮地指的是信号地,与电源保护地(外壳)的分离,
可不是不接变压器绕组的中心头,如果中心头可以不用就能做出双电源,那变压器还有必要做双绕组或多绕组吗?
isoar 发表于 2011-2-3 12:15
单组交流也可以做出双电源,不过性能没有用双组交流的那么好而已。  楼主电源不是双13v的,接上去当然不正常了。
其实不用咋改,就把一条交流改接地线那里就得,不过可能交流声大增
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2011-2-5 10:36 | 显示全部楼层
这样就是
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-5 12:11 | 显示全部楼层
就是用了虚地的原因,换用正常的供电模式立马见效。
虚地是一种接法,但对滤波电容的质量和参数要求很高,不然的话,极为容易出现电压不对称。一边越来越低,一边越来越高,要是保护不周全的话会危及到机子和喇叭的。
稳妥起见,还是换供电模式吧。
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-5 15:06 | 显示全部楼层
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-5 15:30 | 显示全部楼层
最近过年忙啊,几天都没上 谢谢大家的意见
变压器是单22V 初级次级都是两根线 没有中心抽头
用浮地接法做的双电源 空载+-电压都平衡,排除了初级5532和后级2030的问题
各位说说用一个2030构建一个单转双电源的性能 ...
c03152 发表于 2011-2-5 15:06
空载时是平衡的,一接负载就不一定了。你试试看。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24642 点
23097 ¥
发表于 2011-2-5 20:28 | 显示全部楼层
24# zppzbs1
变压器没有中心抽头....
c03152 发表于 2011-2-3 12:18
253
2万
24642 点
23097 ¥
发表于 2011-2-5 20:41 | 显示全部楼层
再上个带音调电路的LM1875图给你参考
424 点
453 ¥
发表于 2011-2-5 21:04 | 显示全部楼层
10楼的图真行。能说明问题
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-2-6 00:31 | 显示全部楼层
用电容做浮地输出功率是不大的,正负好容易一边高一边低(1楼的电路是正确的)。
  换个2030应该就行了,最好上个图来看看才好分析(实物)~~~~~~。
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-6 19:59 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-6 20:01 | 显示全部楼层
48# 蓝调太子
就是接上负载都变得不平衡啊,
而且有一个声道沙沙声 明显电压太低,,,
c03152 发表于 2011-2-6 19:59
那基本可以确定是虚地的原因了,按49楼上面人家提供给你的接法做吧。
114
201 点
149 ¥
发表于 2011-2-6 20:34 | 显示全部楼层
没看明白   来学习吧
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-9 08:54 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-9 08:57 | 显示全部楼层
753 点
627 ¥
发表于 2011-2-9 09:20 | 显示全部楼层
虚地是一种接法,但对滤波电容的质量和参数要求很高,不然的话,极为容易出现电压不对称。一边越来越低,一边越来越高,要是保护不周全的话会危及到机子和喇叭的 ...
蓝调太子 发表于 2011-2-5 12:11
楼主虚地电路没错,只是此电路只适合小电流工作,电容要求并不算高,使用同一批次的正品新电容即可。如果电容有漏电或者ESR相差较大用电电流也较高就不行了,2030起码要6800以上两个吧。
209 点
191 ¥
发表于 2012-11-20 14:35 | 显示全部楼层
回复 4# qanqiuxue
变压器没错中心抽头接地了
GMT+8, 2026-4-6 06:12 , Processed in 0.874866 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
