392 点
314 ¥
发表于 2011-2-2 19:00 | 显示全部楼层
210 点
208 ¥
发表于 2011-2-3 01:59 | 显示全部楼层
单电源变双电源,AC的其中一端应接电容地,按您的图看是接错了.
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-3 02:46 | 显示全部楼层
skylet 发表于 2011-2-3 01:59
他的虚地电源没有错,只是多加两只电阻更稳妥些。你所说的是另外一种解法,用两个整流管的,但那就不是虚地了。
1440 点
1475 ¥
发表于 2011-2-3 10:53 | 显示全部楼层
桥式整流输出的中点也应该接地,即接到变压器的中间抽头上
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-3 11:59 | 显示全部楼层
呵呵~看来浮地的接法接触的人不多啊
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-3 12:09 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-3 12:11 | 显示全部楼层
1155 点
932 ¥
发表于 2011-2-3 12:15 | 显示全部楼层
浮地指的是信号地,与电源保护地(外壳)的分离,
可不是不接变压器绕组的中心头,如果中心头可以不用就能做出双电源,那变压器还有必要做双绕组或多绕组吗?
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-3 12:18 | 显示全部楼层
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-3 12:20 | 显示全部楼层
20# z-raymond
断开5532前级后 问题依旧....
c03152 发表于 2011-2-3 12:11
那就检查有问题的那边的2030和周边器件。有一声道正常,说明电源的可能性小些。
1155 点
932 ¥
发表于 2011-2-3 12:27 | 显示全部楼层
24# zppzbs1
变压器没有中心抽头....
c03152 发表于 2011-2-3 12:18
没中心头只能用单电源方式,或者用放大器件做虚地电路,阻容方式偏置个三极管或运放的输入端还凑合,肯定不能直接给功率器件做中点虚地用。
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-3 13:03 | 显示全部楼层
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-2-3 13:51 | 显示全部楼层
那边有问题先把IC2030换掉看看
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-2-3 14:42 | 显示全部楼层
2030A不需要5532
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-3 17:18 | 显示全部楼层
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-3 17:35 | 显示全部楼层
34# TDA-7294
并不是5532的问题....
c03152 发表于 2011-2-3 17:18
检查过了没?有发现吗?
291 点
291 ¥
发表于 2011-2-3 21:30 | 显示全部楼层
楼主认真看下图,,是三线输入的双电源(双AC来的,,)不是单电源输入的,,
165 点
159 ¥
发表于 2011-2-3 22:10 | 显示全部楼层
换2030
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-4 00:25 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-4 00:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 06:11 , Processed in 0.845285 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
