[分立前级] 我的“鹤顶红”出声了,但有几个问题!
  [复制链接] 查看: 94807|回复: 354
501 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 13:07 | 显示全部楼层
没高音是因为过补偿
过补偿的表征是
你在负反馈电阻上并联的超前电容过大
超前电容过大之余还有高频退耦电容过小等问题
可是
我说出来
你却不屑一顾
看你这话
我真的、真的、完全的、彻底的服了你
卖油翁 发表于 2011-1-30 10:07
既然那2个0.047电容没用,为什么你要我装上,你数表上写是必装的。你应该写上“装上没高音,最好不装”,或不设计这电容位。
现在问题是调高电流(管中间那个)管发热很高温,调低电流,有噪音(像收音机噪音),这怎么办???
7975 点
7864 ¥
发表于 2011-1-30 13:18 | 显示全部楼层
将军
5165 点
5017 ¥
发表于 2011-1-30 13:21 | 显示全部楼层
现在问题是调高电流(管中间那个)管发热很高温,调低电流,有噪音(像收音机噪 ...
lomawhss 发表于 2011-1-30 13:07
有用的,你装错位置了。
电流问题,请调到推荐值,既不发烫、也不发噪!
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-1-30 13:32 | 显示全部楼层
图中看见楼主管子的散热简单了点,而且盲目的提高电流并没有好处的,静态电流不是越大的就越好。在散热不良的情况下,管子出现热噪声,这是必然的。调节各级的工作点,要根据各级不同的需要和要求才好,否则轻则发热、噪音上来了,也浪费电;重则烟花,损失就大了。
1518 点
1371 ¥
发表于 2011-1-30 13:34 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
386 点
386 ¥
发表于 2011-1-30 13:35 | 显示全部楼层
高电压没有错,LZ稍安勿躁。
这种板子是需要耐心调试,出问题最好是多问问,而不是随意攻击。。。。。。。。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
哇!抢生意的来了啊~
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-1-30 13:42 | 显示全部楼层
没高音是因为过补偿
过补偿的表征是
你在负反馈电阻上并联的超前电容过大
可是
我说出来
你却不屑一顾
看你这话
我真的、真的、完全的、彻底的服了你
油兄。请问你吐血没有?
不必和他废话。这个好不好大家懂的
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-1-30 13:51 | 显示全部楼层
我完全按你提供参数那个表,装的电容,电阻 。 只有几对大三极管不按你的,但不可能因几个三极管,你就说人家装错,真正好板是没问题的。
电容全是按你表数,装的,现在又改来改去,还说我的错。你总没有错 ...
lomawhss 发表于 2011-1-30 09:57
兄弟,你把鹤顶红玩得面目全飞。。。能出声你因该感到满足了
你看看这才叫原配,错就要改。死撑下去最后没有人愿意帮你的。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-1-30 14:02 | 显示全部楼层
楼上的做的漂亮啊~
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-1-30 14:52 | 显示全部楼层
油兄。请问你吐血没有?
不必和他废话。这个好不好大家懂的
总冒烟 发表于 2011-1-30 13:42
同意,"鹤顶红"就这样被解毒了,油兄别难过了 ,你的作品好不好大家都有目共睹 ,如此粗心又不听教的人再交流下去也没意义了
207 点
207 ¥
发表于 2011-1-30 14:58 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2011-1-30 15:07 | 显示全部楼层
图中看见楼主管子的散热简单了点,而且盲目的提高电流并没有好处的,静态电流不是越大的就越好。在散热不良的情况下,管子出现热噪声,这是必然的。调节各级的工作点,要根据各级不同的需要和要求才好,否则轻则发热 ...
蓝调太子 发表于 2011-1-30 13:32
完全赞同!
我这块小板子调试了近一个月 才满意
501 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:34 | 显示全部楼层
经过改进:现在这样,有了高音。 但是电流总不正常,一同样电流值,一声道高温,一声道低温。
804 点
784 ¥
发表于 2011-1-30 15:44 | 显示全部楼层
我不懂,电流一样温度高的自激了。
133
将军
5165 点
5017 ¥
发表于 2011-1-30 15:50 | 显示全部楼层
症状讲不清楚,但感觉是轻微自激了。
高频退耦电容还未见改正,负反馈电阻上的电容不建议撤销。
873 点
843 ¥
发表于 2011-1-30 16:03 | 显示全部楼层
装机子最忌心浮气燥!我认为DIY 的过程和结果同样是重要的。一个套件买回来三下五除二就装完了有什么意思(我敢说坛上这样的人大有人在)?注意是装完了不是装好了!坛上出套件,出板子的大大基本上对原理,安装步骤,调试方法等等都有详细的帖子,吃透原理,辨认好零件,慢慢装,慢慢调试,这一过程你会发现你学到很多东西的。
说实话,看到LZ的态度和装的板子,就算贴钱送我,叫我接着做,我都没有兴趣!
不好意思,实话实说了。
呵呵, 油翁实在好脾气,好修养哦!!
345 点
331 ¥
发表于 2011-1-30 16:05 | 显示全部楼层
看到这里实在忍不住冒泡说lz两句。做事要认真,工作如此,diy也如此。遇到情况好好说,坛里高手都会帮你,要相信油翁的设计,问题总会解决的你现在不是在进步吗。不要戴着情绪思考问题,更不要去踢场子诋毁油翁了。。。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-1-30 16:24 | 显示全部楼层
14# lomawhss
经验是花钱买的,也算是一种成功吧。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-1-30 17:44 | 显示全部楼层
有动手改动就说明楼主还是听了大家的建议,也是有进步了。
作为同好,我也给楼主一点建议:1.既然是好的电路,元件在允许的情况下买些质量好些的。象电阻,一般的四环碳膜电阻是可以用,但价位差不多的五环金属膜电阻精度和质量会更有保障些(电容也是,不同品牌对于不同的电路往往是会影响到声音的)。2.对于自己要做的电路,要多一些的了解。例如电路结构、不同单元在电路当中所起到的作用、自己喜欢或偏向的音色等等,这对于有针对性的选购特定品牌的原件(包括阻容、管子,甚至连接线),会有一个清晰的概念。哪怕焊好出现问题了,自己也知道在哪方面找原因。3.焊接元件时不要太随意。别以为只是为了好看,只要器件的脚都被焊锡包住它就跑不掉了。美观当然是其一,元件焊接和排布的好,不单自己看着也舒心,而且还有更重要的是,排布整洁不歪扭,减少误碰短路的几率;还有元件与板子之间的分布电容也会更小,对噪音和稳定方面都有裨益的。
GMT+8, 2025-12-16 23:20 , Processed in 0.155785 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
