- 1926
- 1808 小时
- 2023-9-30
- 70
- 114497
- 1713
- 1926 点
- 1713 ¥
- 2009-6-27
以前做了个播放器播放器升级啦
有人问
没看到外壳的?
tjxy 发表于 2010-7-21 12:01
今天终于将外壳做好了,并且加了显示器。
不想花太多钱,就在TB上找,都是AV输入,低分辨率,实在有点不甘心。于是论坛二手区里找。看到一哥们儿,出7寸的800*480的屏,半年没有人搭理,PM过去,QQ联系上,TB+支付宝交易,第二天就到了。在计算机上试了下,很清晰。满意。然后就开始改造。
量了下尺寸,感觉厚了点,硬盘播放器放里面,后盖可能就盖不上了。那就要尽量压缩厚度。
第一步:将排线转接板的座子拆掉,直接焊接在双排针上。然后剪掉针尖。
焊接在双排针上
哎,该死的PCB设计人员,焊盘不做泪滴,断了根线,查死我。
然后缩短背光灯的引线,用热溶胶固定。
缩短背光灯的引线1
缩短背光灯的引线2
硬盘的遥控接口引出,这样在前面板的窗口中就可以遥控了。
红外线接收头后面
红外线接收头后面
红外线接收窗口
手头有个12V5V两路输出的开关电源。居然是PS/2的接口。
不想换其他接口了,反正也不和其他设备通用。就用了。以后再换线性电源。
电源
电源接口
用示波器一查端口,纹波+杂波大的吓人,看来以后换线性电源是必须的。
但现在没有办法,绕了两个共模线圈,抑制下。还没有套磁芯,效果勉强,套了后效果还是可以接受的。
共模滤波
因为以前用硬盘播放器是时候是3.5的耳机接口,所以先弄个3.5的耳机口,以后再装RAC,还有数码同轴。
耳机接口
连接VGA线,电源线,音频线,红外接受线。
总装1
为增加厚度空间,后盖板中间突起被我干掉。
总装2
安装完成 正面 和 背面
正面
背面
硬盘播放器DMP的遥控器
遥控器
至于面板的按键,都没有接。以后接。
屏的操作?自动识别的。也只接了这个DMP,不用改动设置。
播放效果 640*480输出在800*480上显示,压扁了。不过清晰度可以接受。
