123
[经验心得] 105DB的1875徒有虚名
[复制链接] 查看: 16041|回复: 57
122 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-29 19:26 | 显示全部楼层
39# 西门欧阳
欧阳的105DB的板子,这个板子接上后,声音很小,但是完全可以听见。
122 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-29 19:31 | 显示全部楼层
39# 西门欧阳
测试的电源及机箱
498 点
503 ¥
发表于 2011-1-29 20:46 | 显示全部楼层
请把板子拿出来,短路输入端,再通电测试一下,放到机箱里机箱要接地,接地点选择不同均会有不同效果,所以请裸板测试一下!并且请检查一下是否有虚焊,特别是四只二极管的脚比较粗容易虚焊!
122 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-29 22:32 | 显示全部楼层
43# 西门欧阳
我敢肯定,都没有问题,音质本身没有问题,可以说交流声很小,我只是说能听得见。
1356 点
1326 ¥
发表于 2011-1-30 00:54 | 显示全部楼层
有明显的交流声是布线的问题吧?
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-1-30 01:00 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
发表于 2011-2-9 10:39 | 显示全部楼层
125 点
123 ¥
发表于 2011-2-9 13:43 | 显示全部楼层
46# YAAF
真的试过了再说,我的一点交流声都没有,和没开机一样,我用+-32v声音很爽,发热有点大
49
438 点
423 ¥
发表于 2011-2-11 00:07 | 显示全部楼层
LS真是厉害,我的1875用+-30V都以为是顶天了,你还搞个+-32V
我用自己画的板,105db的线路,也是一点交流声都没有。
职业侠客 当前在线
692 点
621 ¥
发表于 2011-2-11 10:47 | 显示全部楼层
105db我不知道有没。反正我做的LM1875除关机几秒后冲击下。其它的静态噪音我倒没听见。你一个人实验不代表所有啊。
1906 点
1722 ¥
发表于 2011-2-11 19:34 | 显示全部楼层
大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
发表于 2015-6-14 21:11 | 显示全部楼层
我现在用的3886前后合并音调功放,没装机箱没交流声,耳朵贴喇叭也听不见,装了机箱就有交流声了,输入端地线接机箱,电位器接机箱都没什么效果。
最后拿一根铜线把散热片接到输入端地线,奇迹般解决了,耳朵贴喇叭也听不见了。
67
univers
3438 点
3298 ¥
发表于 2015-6-14 21:22 | 显示全部楼层
现在的音源电压都不低,怪人才会加半级,钱多,加了越多,音质也受损。
256
1338 点
1086 ¥
发表于 2015-6-15 06:50 | 显示全部楼层
我的感觉是变压器位置不对,你把变压器先拿出来,看看电流声还有没有。
我觉得变压器应该向图片的左侧移动才合理。
1083 点
1037 ¥
发表于 2015-6-15 08:20 | 显示全部楼层
前级运放的类型很多,配置参数都有不同,在没有充分认识且用好它之前或者随随便便通过替换运放的方式就下结论未免都过于武断和冤枉.真正好的电路其实大部分都包含在设计上而非器件本身.以当今和现在的科技,基本上没有烂的器件,只有不肯努力和专研善待的人.
510 点
510 ¥
发表于 2015-6-15 10:10 | 显示全部楼层
这些IC个人还是喜欢加个前级,感觉动态要好些
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2015-6-16 06:48 | 显示全部楼层
建议楼主把电位器到功放板左右输入端两根信号线的地线断开其中一根试试!?
不行的话再看看+-电压是否正常?
报上交流电压和整流后的直流电压各多少V?
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2015-6-16 06:49 | 显示全部楼层
板底也上张图更好
GMT+8, 2025-12-18 15:17 , Processed in 0.121649 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
