[DIY制作] 卡拉OK功放一体板
[复制链接] 查看: 15528|回复: 55
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-24 00:12 | 显示全部楼层
要学会尊重别人的成果,不喜欢的话可以不发言。
爱要美好 发表于 2011-2-23 21:19
    林子大了......
125 点
112 ¥
发表于 2013-12-24 06:20 | 显示全部楼层
楼主也喜欢LM4766啊,我也喜欢啊,呵呵!
太感谢楼主l
83
四川绵阳
2936 点
2849 ¥
发表于 2013-12-24 08:07 | 显示全部楼层
正在想K歌方案。这个芯片效果如何。
125 点
112 ¥
发表于 2014-1-2 18:42 | 显示全部楼层
哪位大侠帮我将这个文件转成PDF啊!谢谢了!
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 18:57 | 显示全部楼层
想不到多年前的帖还有人看
其实自己现在看看当初的作品,发现走线还是存在很多不足。但是使用上如我发的帖里所说,没有走线不良引起的噪音,要求不高的朋友照做是没有问题的。效果不会差。
昨晚刚装的PDF打印机,我帮你转了。两卷要全部下了以后才能解压。
4766 OK板.part1.rar (180 KB, 下载次数: 515)
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 18:58 | 显示全部楼层
农民工! 发表于 2013-12-24 08:07
正在想K歌方案。这个芯片效果如何。
65831也算是一个经典的K歌芯片了,实唱感觉还是不错的。
125 点
112 ¥
发表于 2014-1-3 16:35 | 显示全部楼层
谢谢啊!您画了板子,还要帮我转成PDF,快过年了,我想做出来试试!
如果有机会,还希望您再改进一下,毕竟画板的水平也是与时俱进的,现在一定比当初高很多了!
谢谢jesonaqq!
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 18:32 | 显示全部楼层
如果有机会,还希望您再改进一下,毕竟 ...
125 点
112 ¥
发表于 2014-1-4 08:51 | 显示全部楼层
125 点
112 ¥
发表于 2015-12-27 07:14 | 显示全部楼层
楼主好,板子做好了,但是感觉话放放大倍数小,怎么改?
191 点
177 ¥
发表于 2015-12-27 09:53 | 显示全部楼层
把运放的反馈电阻改下就OK
125 点
112 ¥
发表于 2015-12-27 10:22 | 显示全部楼层
放大倍数可以到多大?现在就是1K--47K了
125 点
112 ¥
发表于 2015-12-27 10:23 | 显示全部楼层
再问,不给OK部分供电,后级功放正常,一旦供电,只有一个声道声音大,另一个小很多。还有,话筒只从一个声道出来,过一会会有规律的啪啪声。
125 点
112 ¥
发表于 2015-12-27 19:11 | 显示全部楼层
没有用纽子开个,直接把音乐、话筒和到后级功放的线直连了。
现在一个声道是音乐,一个声道是话筒,为啥?
不给话放部分加电,后级就正常了。
125 点
112 ¥
发表于 2015-12-27 19:20 | 显示全部楼层
已经换掉了晶振和85631,问题依旧。
小电容有问题?
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:50 | 显示全部楼层
dakai7788 发表于 2015-12-27 19:20
已经换掉了晶振和85631,问题依旧。
小电容有问题?
你好,刚看到。这个问题与65831无关,65831只是混响IC,两声道共用一路信号,只要有一路正常就不是它的问题。重点检查一下与音频混合的运放IC,相关的阻容元件也查一下。既然有一声道是正常的,对照正常声道去检查不正常声道应该不是什么难题。本身这个电路并不复杂。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:51 | 显示全部楼层
dakai7788 发表于 2015-12-27 10:23
再问,不给OK部分供电,后级功放正常,一旦供电,只有一个声道声音大,另一个小很多。还有,话筒只从一个声 ...
查运放IC,阻容器件。对照一下PCB走线是否正确。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:53 | 显示全部楼层
这个话放倍数就不小了,自己用时话筒音量就没有开超过70%的音量。如若是你的话筒灵敏度低,改一下话放的反馈电阻阻值吧,这些都是小问题了。
277 点
228 ¥
发表于 2015-12-29 22:33 | 显示全部楼层
楼主辛苦了 看着你们做出来自己心里也是高兴的   有时间了也做一个玩玩 手里还有20多片 1876 和4766  以后都让他们发声发热
120 点
58 ¥
发表于 2015-12-29 23:05 | 显示全部楼层
做工不错,收藏了
