5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 17:55 | 显示全部楼层
这个帖子很热闹哈
想做后边开口的中音箱,内部加强吸音材料,希望音色有几分象OB.好象EGG有个箱子的中音就是后边开口的.
有一个问题请教W板及各位大大,面板宽20cm,深40cm左右的后边开口箱子,中音的下限能到多少?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:23 | 显示全部楼层
再次请教哈
1473 点
1410 ¥
发表于 2011-1-19 21:35 | 显示全部楼层
22# hya1951
630 点
942 ¥
发表于 2011-1-19 22:59 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -2 收起 理由
wzy728 -2 请勿灌水
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-1-19 23:25 | 显示全部楼层
23楼应该是混合式,以前有个美国品牌ALON推出过类似产品
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-1-19 23:28 | 显示全部楼层
这个帖子很热闹哈
有一个问题请教W板及各位大大,面板宽20cm,深40cm左右的后边开口箱子,中音的下限能 ...
hya1951 发表于 2011-1-18 17:55
这个不好算,最好能模拟下。
不过我觉得这种方案并不好,40CM深度没必要,没好处。
EGG的这种设计可能更多的是为了照顾外形。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 08:31 | 显示全部楼层
这个不好算,最好能模拟下。
wzy728 发表于 2011-1-19 23:28
我也是为了和低音箱为一体,因为低音箱厚40CM,这个后开口比普通闭箱主要好处是
1.避免箱内驻波反射到喇叭振膜
2.降低装箱后的FTC和QTC
3.改善群延时特性
至于W版所说的OB 近似360度扩散特性,这种后开口箱肯定是不会有的
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-1-20 11:12 | 显示全部楼层
使劲地吸音就行了。
全部吸净,就可达到你想要的有限障板的效果。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 11:47 | 显示全部楼层
使劲地吸音就行了。
okk 发表于 2011-1-20 11:12
是的,使劲地吸音就行了,但是用什么材料吸音最好呢?后背开放,不能用玻璃纤维棉
1244 点
1218 ¥
发表于 2011-1-20 12:20 | 显示全部楼层
EGG那个中低音窒也是等压驱动的,有说后腔是传输线式,不知道具体结构如何。
1244 点
1218 ¥
发表于 2011-1-20 13:01 | 显示全部楼层
hya1951老大能找些等压驱动有关原理资料和腔体容积的取值计算方法吗?
有关中音箱体的容积较少资料介绍,往往随便取几个L....
最近对这有点兴趣,有4对这样的低音想试试。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 13:28 | 显示全部楼层
HGL 发表于 2011-1-20 13:01
2个喇叭等压驱动,一个朝里,一个朝外,在其他特性不变的情况下,相当与VAS小了一半,因此箱体容积也可小一半,这个还是很可贵的,尤其是在房价奇贵的时候,省下的占地面积,足够多买一个喇叭了
1244 点
1218 ¥
发表于 2011-1-20 14:40 | 显示全部楼层
并非一个朝里,一个朝外,是同方向
为什么这样VAS小了一半,麻烦论证下。
为啥中低音也用等压?
也是为了省容积?
1244 点
1218 ¥
发表于 2011-1-20 14:53 | 显示全部楼层
你的D10G负阻驱动工程进展如何?分享下吧。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 16:40 | 显示全部楼层
并非一个朝里,一个朝外,是同方向
为什么VAS小了一半?,麻烦论证下。
为啥中低音也用等压?
也是为了省容积?
HGL 发表于 2011-1-20 14:40
一个朝里,一个朝外,与同方向安装没有什么区别,工作时2个喇叭纸盆的运动方向是一致的,一个朝里,一个朝外的安装有一个附加的好处,就是抵消了喇叭向前与向后方向运动不一致造成的非线性失真,波形正负是对称的,也就是没有偶次谐波失真.
为什么VAS小了一半?这是因为同时有2个盆和2个弹波,悬边在工作,顺性CMS小了一倍,而振动质量MMS大了一倍,接近某些炮喇叭了,VAS当然只有1/2了,由于有2个音圈,所以驱动力因素BL大了1倍,喇叭的速度与瞬态特性仍可保持不变,不会象炮喇叭那样劣化.这样解释,是否满意?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:02 | 显示全部楼层
并非一个朝里,一个朝外,是同方向
为什么这样VAS小了一半,麻烦论证下。
为啥中低音也用等压?
也是为了省容积?
至于为啥EGG中音也用等压?后开放的箱子肯定不是为了省容积,我猜测是为了卸载音盆后半面的压力,使声音更鲜活吧,具体的就是使喇叭的MMS与MMD更接近.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:09 | 显示全部楼层
HGL 发表于 2011-1-20 14:53
原来与LYTICAST铁甲威龙相仿的小容积,大低音(2XD10G )负阻闭箱的方案,在做了失真度实验后,彻底否决,现在趋向于做等压驱动辐射盆箱,要不要负阻驱动,看实际效果,只是用负阻驱动来调节系统的QTC,调节速度和余韵之间的关系
1244 点
1218 ¥
发表于 2011-1-20 17:14 | 显示全部楼层
不太明白,但多谢你这有想象力、有激情、有才的大哥。
D10G呢?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:17 | 显示全部楼层
D10G呢?
HGL 发表于 2011-1-20 17:14
用2个D10G做等压驱动啊.
1244 点
1218 ¥
发表于 2011-1-20 17:19 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2011-1-20 16:40
不会吧?除非其中一个极性反接
GMT+8, 2026-4-8 15:12 , Processed in 0.563625 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
