[耳放耳机] 我的Solo[重发贴]
[复制链接] 查看: 17501|回复: 41
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 23:56 | 显示全部楼层
回复 20# 总统
新版“洞洞诱惑”正在崛起中……
网上能找到的比较合适的外壳大都是给E3配的,所以就按E3的尺寸做了个洞洞板,这点还请伟良大侠莫怪,小弟也想选别的壳,可惜没好的啊。
为了用上次的那种灌封环牛,又做个了变压器底板。
还都在制作中,未拍照,上点效果图吧。
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2011-8-20 00:11 | 显示全部楼层
伟良也有个小solo,不知道怎么样,我的那些管子用在你的电路上可以吗?
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 00:16 | 显示全部楼层
solo的原版晶体管就是 337 327,肯定可以。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-8-21 21:28 | 显示全部楼层
看这样的猛帖不顶是懒猪行为!!!建议参赛
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 22:16 | 显示全部楼层
这个东西是差不多是1年前的了。新的东西就快做好了
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2011-8-25 20:08 | 显示全部楼层
123 点
118 ¥
发表于 2011-8-25 21:07 | 显示全部楼层
我也喜欢solo的味道,也是推hd600,solo用料简单,原件便宜,简单而容易出好声
建议你再弄个usb的dac。也不会令你失望
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-8-26 08:06 | 显示全部楼层
输出为何要接个120Ω的R6?这样不是会增加耳放的输出内阻吗?如果耳机的阻抗是100Ω以下的话,那么耳机获得的功率比这个电阻获得的功率还小,而且严重影响阻尼!
496 点
486 ¥
发表于 2011-8-26 08:18 | 显示全部楼层
洞洞板高手啊,我更喜欢莱曼+600或者650  哈哈
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 13:11 | 显示全部楼层
回复 28# chhw007
    耳机的线圈并不是一个纯阻负载,直接输出时电压和电流的相位会有偏差。加这个输出电阻就是为了调节输出电流和电压相位,保证传输更大的不失真功率。
  如果只是要求功率输出最大,不考虑失真问题,这个电阻肯定是越小越好的。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-8-26 13:35 | 显示全部楼层
回复  chhw007
    耳机的线圈并不是一个纯阻负载,直接输出时电压和电流的相位会有偏差。加这个输出 ...
isoar 发表于 2011-8-26 13:11
   1、 “耳机的线圈并不是一个纯阻负载”这个都知道的;
  2、“直接输出时电压和电流的相位会有偏差”,这个第一次听说;
  3、“加这个输出电阻就是为了调节输出电流和电压相位,保证传输更大的不失真功率。”,这个也是第一次听说;
  4、我个人是把耳机当做全频喇叭看待的,也不知对不对!
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 17:42 | 显示全部楼层
回复 31# chhw007
    理想电感 和 理想电容 都是不消耗功率的器件,不消耗功率的原因就是电压电流相位正交。
   耳机或喇叭的特性阻抗是一个电阻加电感的复数,所以电压电流相位一定是有偏差的。
  输出电阻肯定是可以减小失真的,这部分失真的减小也正是靠损失掉的那部分功率换来的。
  输出电阻调节电流相位的作用和通过电流反馈调节放大电路的特性的原理是类似的,具体可以用复数参数推导的传递函数计算。
94
1157 点
1097 ¥
发表于 2011-8-27 09:51 | 显示全部楼层
手工超级牛啊
49 点
49 ¥
发表于 2011-9-16 14:15 | 显示全部楼层
漂亮  赞一个
4 点
4 ¥
发表于 2011-9-23 20:36 | 显示全部楼层
想想SOLO那价格。。国内难道没厂家能做?还是这种凭个人爱好DIY出来的东西实在!
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-9-23 21:32 | 显示全部楼层
很多人还请人吃薄荷糖,自己留盒子做便携。我的润喉糖吃了两个月但还没吃完,还不能做。
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2013-6-8 19:03 | 显示全部楼层
545 点
456 ¥
发表于 2013-6-10 13:37 来自手机端 | 显示全部楼层
这是我见过的最漂亮的洞洞
64 点
52 ¥
发表于 2016-7-21 22:48 | 显示全部楼层
厉害!
169
3207 点
2863 ¥
发表于 2016-7-22 12:30 | 显示全部楼层
好久不见楼主发帖了。洞洞板做的太漂亮了
GMT+8, 2025-12-18 15:22 , Processed in 0.148883 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
