78
1024 点
82 ¥
发表于 2004-4-12 11:14 | 显示全部楼层
这是我的老师(他不承认,哈哈)的初稿,有些地方我认为(个人意见,欢迎指正)不对。看看这些那里不对,或者我都说错了
大家大部分都收到板子了,写点东西,希望对你们有些帮助:
带有5个星号的是我修改的
关于TDA1543周边元件及调整问题——共分四部分
一、楠亮平在他第二篇制作文章中写到(见《实用电子文摘》97年第7期的《简易DA转换器的制作》):
DAC选用菲利浦公司的TDA1543。该集成电路为DIP8脚封装,其外观与运算放大器相似,电源电压为3~8V,电压应用范围很宽(老外就有人用到9V,哈哈),引脚配置也非常合理。
在菲利浦的产品中有一种集成电路型号为TDA1543A的D/A变换器,两者型号非常相似(指与TDA1543),但两者的输入格式不同,不能直接替换。望制作者购买集成电路时注意。
该DAC的最大特点是输出信号的幅度大,最大可达2Vrms(记得这是一般CD机的标准输出电平)。对一般的DAC来说,在输出端加有二极管箝位电路,最大输出电压仅为0。2Vrms。而TDA1543输出信号的动态范围位于1。8V至Vdd-0。6V(******这里应为3-1.2到Vdd-1.2V)之间,Vdd为5V时输出信号的幅度为0。9Vrms,Vdd为8V时输出信号的幅度可达2Vrms。在电源电压超过5。5V时,TDA1543发热严惩此时应加适当的散热片帮助散热——这个说法真稳,我小鬼头用一块TDA1543供8V的电,连续48小时工作一点问题也没有,但如果叠成塔来并联的话,就要好好考虑散热问题。
二、我们这个TDA1543解码器所参考的那个老外图纸里有这段文字:超过1块DAC集成时,Rload(即TDA1543左右声道输出脚外接到地的电阻)=2K2/n,2K2为1。6Vrms输出,这个n是指并联TDA1543的数量(比如并联4块,则n=4).并调整P1(即TDA1543第7脚Vref的外接微调电阻,令6、8脚的直流电位为3。85伏。(*****这里的计算方法是正确的,因为输出电流为1ma,所以1*2.2K==1.4*1.6,初步断定,这里的1ma为锋值,后面也有论证)
三、按照楠亮平的讲法,我粗略计算了一下,结果如下(据说TDA1543每一块IC在0db信号时输出的电流约为1ma):
采取8V电源电压时,输入动态范围为1。8V至7。4V之间,中央直流电位为4。6V,(*****应该为1.8-6.8,中央支流点位为4.1,所以大部分人都调整在4.0)输出最大的峰峰值为5。6V,最大输出信号约2Vrms.若要全部利用IC的输出能力(老外只将其设在1。6Vrms,可能失真会小一些,应该有些道理),即将IC设置为2Vrms输出能力,则采用1块TDA1543时用约2K的电阻,2块TDA1543时用约1K的电阻,4块TDA1543时用约500欧姆的电阻,8块约TDA1543时用250欧姆的电阻
采取7V电源电压时,输入动态范围为1。8V至6。4V之间,中央直流电位为4。1V,输出最大的峰峰值为4。6V,最大输出信号约1。6Vrms.若要全部利用IC的输出能力,则采用1块TDA1543时用约1。6K的电阻,2块TDA1543时用约800欧姆的电阻,4块TDA1543时用约400欧姆的电阻,8块约TDA1543时用200欧姆的电阻
采取6V电源电压时,输入动态范围为1。8V至5。4V之间,中央直流电位为3。6V,输出最大的峰峰值为3。6V,最大输出信号约1。2Vrms.若要全部利用IC的输出能力,则采用1块TDA1543时用约1。2K的电阻,2块TDA1543时用约600欧姆的电阻,4块TDA1543时用约300欧姆的电阻,8块约TDA1543时用150欧姆的电阻
采取5V电源电压时,输入动态范围为1。8V至4。4V之间,中央直流电位为3。1V,输出最大的峰峰值为2。1V,最大输出信号约0。9Vrms.若要全部利用IC的输出能力,则采用1块TDA1543时用约1K的电阻,2块TDA1543时用约470欧姆的电阻,4块TDA1543时用约220欧姆的电阻,8块约TDA1543时用110欧姆的电阻
四、楠亮平所制作的3台解码器采用电阻与电源电压情况:第一台是参赛作品,4块TDA1543并联,电源电压为8V,调节的TDA1543左右声道输出端的直流电位为4。0V,Rload采取的是680欧姆(KAO,跟我算的不一样,难道我搞错了什么?大家帮忙看看呀)(*****这里,因为680*4 *1= 2*1.4,这里,作者是利用了1543的全部输出能力,我觉得还是应该利用1.6Vrms比较好)。第二台是简易解码器、第三台是简易解码器的改进版。这两台均用5V电源,Rload的两只电阻均为1K,连第7脚Vref的外接电阻也用1K,TDA1543左右声道输出端的直流电位为3。0V。
参与人数 1经验 +30 威望 +3 收起 理由
wzy728 + 30 + 3
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-4-12 15:43 | 显示全部楼层
你说的有道理。但音质好不好,有些时候是不讲道理的。。。哈哈
关于Vref引脚电阻问题,楠亮平和一个老外高手的做法很值得参考(这个是有道理的,呵呵):重放0db的CD音频信号,一边调整这个电阻,一边用示波器观察,直至波形失真最小(楠亮平则没说要示波器,只说要调至听感失真最小)
78
1024 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-12 13:16 | 显示全部楼层
我说的都对不对啊??
如果用3k的话,那样就是2.14Vrms了,太大了吧??
1.5K,那样中点点位,差不多应该是4.5V了吧?
还有  rc滤波一般控制在多少Hz啊??
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-4-12 12:55 | 显示全部楼层
哈哈,交作业!
加拿大那位PETER DANIEL最近发的帖子说,他那台的最好声TDA1543解码器(只用一块),变换电阻为3K,这样可以改善动态。另,他的Vref引脚电阻是1。5K。
我早前曾给出的PETER帖子连接里就有,不知道你们留意到没有?http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=1&RootID=374&ID=374
Archiver|手机版| ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2021-12-8 00:09 , Processed in 0.038821 second(s), 17 queries , MemCache On.
