[DIY制作] 手痒之绕牛篇!
[复制链接] 查看: 45927|回复: 226
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-29 14:52 | 显示全部楼层
记得上绕牛过程阿
电锤 发表于 2011-1-29 12:28
绕牛的过程已经都上过图了,现在剩下的就是次级了,有空再说!
680 点
675 ¥
发表于 2011-1-29 14:57 | 显示全部楼层
一般要计算好到需抽头地方的圈数,然后平均分配,这样就会出在一起了
yufei 发表于 2011-1-29 08:38 AM
谢过!
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-29 16:12 | 显示全部楼层
请教:需要直流20V,那么我交流电压应该是多少?
刚才问一老者,答交流电压应该是直流电压的1.1~1.2倍。但是我记得交流整流滤波后的直流电压应该比交流电压高啊!一般不是按照DC=1.37*AC吗?有点晕了,什么有效值、平均值,头大了!
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 12:31 | 显示全部楼层
刚用2毫米的漆包线绕了36圈,约18V。累死了,线粗根本拉不直,手就要废了!高手指点下怎样才能把线拉直绕的紧密啊!我是没办法,使出吃奶的劲的都不行,救命啊!!!
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2011-1-30 13:03 | 显示全部楼层
yufei 发表于 2011-1-30 12:31
粗线不是拉直的而是推压后整直的
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 13:14 | 显示全部楼层
粗线不是拉直的而是推压后整直的
寂寞之行 发表于 2011-1-30 13:03
哦,我说我怎么费这么大劲也拉不直呢
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2011-1-30 13:22 | 显示全部楼层
老王的绕牛帖都被老耿加分啦!牛!
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 14:45 | 显示全部楼层
老王的绕牛帖都被老耿加分啦!牛!
寂寞之行 发表于 2011-1-30 13:22
哈哈,老耿在鼓励我这个菜鸟!
刚完工了一个,次级双线并绕36圈,电压18V。另外绕了一个21V的小电流绕组给保护用。过几天春节回来做两个牛罩,用树脂封装一下就算是彻底完工了。
577 点
579 ¥
发表于 2011-1-30 14:51 | 显示全部楼层
学习
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 20:26 | 显示全部楼层
两个变压器已经全部完工,现在手里没有相机,没法拍照了
春节后买点树脂,做两个罩把它们封装了就全部完工了,呵呵!
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-1-30 22:09 | 显示全部楼层
我去年也绕了只1KW高个子,静态26ma,初级1.0绕300圈,内阻1.5欧。你这个静态10ma也太小了吧
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2011-1-30 23:17 | 显示全部楼层
我什么时候也能绕个象上几位绕得那样漂亮的牛牛啊。
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-31 07:45 | 显示全部楼层
1753904
1753903
1753902
1753901
1753900
dj-sdu 发表于 2011-1-30 22:09
现在静态大约在25MA左右
424 点
419 ¥
发表于 2011-1-31 08:29 | 显示全部楼层
,你说的是1对管1。4A电流吧。。。KSA50是2对管一个声道!
G.R.M 发表于 2011-1-27 17:24
我说每管0.7A,电压是按100V计算的,你要说是1对管1.4A,那么电压按50V计算,你已职业侠客,这个都不知道?
424 点
419 ¥
发表于 2011-1-31 08:35 | 显示全部楼层
现在静态大约在25MA左右
yufei 发表于 2011-1-31 07:45
另外补充一句,根据铁芯重量估计你这个铁芯额定功率达不到300VA,取250W比较合理。
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-31 12:29 | 显示全部楼层
wangjbdy 发表于 2011-1-31 08:35
对付20W的小甲应该不是问题
菜鸟一只,升级中
5 点
94 ¥
发表于 2011-1-31 13:16 | 显示全部楼层
整理一下上面的资料都可以出教程了,学习~~
2051 点
2004 ¥
发表于 2011-2-5 16:32 | 显示全部楼层
171# dj-sdu
楼上这位兄弟的初级绕得不错,不过初级第一层才140匝,两层还不到280匝呢(因为第二层可绕匝数必然小于第一层,一般会少3到5匝),难道你是绕了第三层?1000VA的牛,初级用1.0MM的个人觉得还是细了,1.35MM到1.4MM的比较理想。绕280匝左右就可以了,如果二层绕不完280匝,建议就绕二层,多几匝少几匝影响不大,关键是次级就好绕多了。环牛的空载电流应该可以控制50MA左右,E牛的穿戴电流可以控制在130MA左右,这时的初级直流电阻1.0欧左右。这样的初级才象是1000VA的样子。
下面的帖子是我之前绕的高个牛的图片,初级空载是当时测的是32MA,实际应该要再大一些,据说是串10欧的电阻测的话电流会再增加一些。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=2#pid9554700
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-9 09:31 | 显示全部楼层
春节很快过去了,今天开始上班了,给大家拜个晚年,呵呵
2270 点
2196 ¥
发表于 2011-2-9 10:13 | 显示全部楼层
lz如何算出初级650圈的?多绕了60圈也得590圈呀!
GMT+8, 2026-5-31 06:38 , Processed in 0.187380 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
